Моя самостійна покрокова збірка акумулятора LiFePO4, на 8 кВт*г із комірок EVE 314 А*г
Serhiy
Вітаю
Пропоную ділитись власними варіантами збірок акумуляторів.
Здорова критика вітається.
Моя збірка зроблена з мінімально можливих елементів, на мою думку.
Ставити кращі запобіжники, автомати, фірмовий корпус - будь ласка.
Повне відео збірки, якщо будуть питання - спробую пояснити
Дуже скоро, як тільки отримаю комірки з nkon, буду збирати дуже схожий акумулятор на 24 в.
У відео звернув увагу що не підключені ще два термодатчики і тому постійно горить помилка. Не зовсім зрозуміло чому не підключили ще два датчика, адже вони є в комплекті з бмс.
Це тимчасово, чи вони не діють якщо збірка 8S ?
тільки щоб дроти не заважали під руками і камері. Потім приєднаю
Це на скільки ампер бмска? Я так розумію вона з запасом на 16s? Тобто 8s зараз тимчасово?
Чому не 2х полюсний автомат?
І яка розпіновка на інверторі для rs485?
на 200А
так, будуть ще збірки і на 16с, як набавлюсь стане туди скоріше за все
а навіщо?
Брав 7 і 8 піни, там живе
@Sergey
Питання до роздумів, плавкий запобіжник правильно було б ставити на '-' чи на '+' батареї ?
Як щодо такої логіки:
на мінусі висить BMS і має функцію вимкнення по перевищенню струму, тому запобіжник доречніше вішати на плюс акумулятора.
@Sergey
1 Ток однаковий у всьому колі шо в + шо в - с цієї точки зору ніякої різниці
2 Взагалі запобіжник потрібен? я вважаю ні
поясню чому - в інверторі е запобіжник, як що встановити ще один біля інвертору то він дублює внутрішній толку = 0
як що встановити біля акумулятору то що він захищає? - 50 см. дроту до інвертора яка вірогідність що цей провід замкне = 0
Строго кажучи не зовсім нуль. Наприклад хтось вирішив поміняти інвертор. А батарею вимкнути забув (БМСкою чи вимикачем). Тоді коротнути дроти по необережності можна запросто.
Ну з таких міркувань треба все увішати запобіжниками.
Не дарма пишуть "Обслуговуватися повинно тільки кваліфікованім персоналом"
У кваліфікованого персонала запросто Чернобилі вибухають. Тому захист від дурня і для них зайвим не буде.
Та що далеко ходити. От я себе вважаю кваліфікованим. Але позавчора по необачності доторкнувся куди не слід і трохи щипануло струмом.
А Вас давно струмом било? :)
якщо переглянете фірмові збірки - там майже завжди є запобіжник і десь в половині автомат. навіщо вони там?
Автомат для того щоб відключити акумулятор - використовуєтеся як вимикач
запобіжник - невідомо для чого
Не бачу сенсу від запобіжника. Якщо бмска не спрацює, то є автомат на критичний випадок.
Це як раніше в квартирах ставили одноразові пробки поки не винайшли автомати
Я думаю що автомат ставлять як захист від короткого самого інвертору, не у всіх виробників він стоїть
автомат той буде переварювати перевищення по струму у 4-5 разів - до пів хвилини ) він - тіки як "рубильник"
автомат там фактично в ролі аварійного розриву на випадок пожежі чи ще якоїсь нештатної ситуації коли нада відєднати акб від інвертора, щоб не рубать провода сокирою, або не рвати руками, що навряд вийде.
Після перегляду аж тіпать почало як подумав що мені то теж все нада буде собирать коли акб прийдуть, але після збірки 16S на 33140 вже хоч не так руки трястимуться. Доречі я тож JK купив на 200А, тіки з сенсорним здоровив дисплеєм, не поскупився. Сподобалася вона мені теж , на акб веліка тож JK стоїть.
