Вітаю, я поки новачок в цій сфері. Підкажіть будь ласка, поки не знайшов ніде інформацію, у мене must 3224 pro, акум mast LP15-24100 25.6В 100Аг, він зі звичайною бмс (не смарт і не UPS), чи реально якось налаштувати інвертор щоб він показував відсоток заряду? При заряджанні акума значення в додатку показує з мінусом (типу від'ємне розпоряджання), а коли працює від акума то просто розряд без мінуса. Можливо я щось не дочитав в інструкції. Дякую
    479,7 Кб · Перегляди: 18
Все залежить від прошивки інвертора та wi fi адаптера. Іншого немає
Хороший огляд про вибір панелей для інвертора:
Добрий день. Зібрала систему на MUST PV18 3224 VPM II , приєднала батарею MUST LiFePO4 LP1500-24100. Відразу спідкнулася о помилку 77, яку розглядали вище. Пробувала багато варіантів. Ставила параметри що розглядалися вище. Помилка не йде. Згідно техопису моя батарея має заряджатися до 29,2В. Можливо хтось підкаже які параметри напруги мені треба виставити?
І є питання по перспективі. У нас вмикають живлення на 2год. потім без напруги 4-5год. Є ще один акумулятор, AGM 12V 55Ah. У інвертора є вхід для генератора. А якщо купити дешеві автомобільні зарядку і інвертор- цеглинку та подавати додаткове живлення на вхід від генератора? Хто так пробував? (Сонячна панель поки лише у мріях, але можлива)
Ось мої налаштування до такої батареї, якщо що можете заряд поставити 45-50Ам це максимум для неї
    472,6 Кб · Перегляди: 22
    479,5 Кб · Перегляди: 22
    476 Кб · Перегляди: 22
Щодо ваших запитань:
1. Це акумулятор 100 Аг, з максимальним струмом заряду 60А.
Якщо у вас живлення з зовнішньої електромережі 2 год., то для заряду цього акумулятора достатнім буде струм заряду навіть 30А.
Верхню межу заряду акумулятора встановлюйте не вище 28-28,2В.
Нижню межу напруги заряду акумулятора при якій інвертор відімкне навантаження поставте на 1В вище , ніж напруга розряду акумулятора, щоб інвертор відключив навантаження раніше, ніж акумулятор розрядить повністю. При спрацюванні BMS акумулятора на відключення при діючому під навантаженням інвертору не позаздриш. І це може призвести до поломки, якщо не спрацює захист.
Таких речей треба уникати.
У переважної більшості таких акумуляторів вказана макс. напруга - 29,2В.
2. Я б не радив вам робити експерименти з підключенням різних акумуляторів, а також подавати додаткове живлення на вхід від генератора. Ви не написали яке у вас середнє навантаження споживачів.
У час відключення зовнішньої електромережі, слід обмежити навантаження до 200-250 Вт. Котел, енергоощадні лампи освітлення, інтернет + ноутбук, холодильник + морозильна камера повинні вписатися в ці межі.
Тоді вашого акумулятора повинно вистарчити до 5 год.
При наявності генератора, його варто запустити окремо для живлення будинку, коли акумулятор з інвертором вичерпали свій ресурс.
Думаю, це найкращий вихід.
Я вже писав вище, що для інверторів потужністю до 4 кВт на напрузі 24В мінімальним за потужністю акумулятором є LiFePO4
не менше 120Аг, а краще 150-200 Аг.
Оновив схеми автоматичного перемикання електроенергії на основі контакторів, перемикача TOMZN і реле затримки часу.
На всі смаки і побажання.
Усіх вітаю з Новим 2026 роком! Щоб у цьому році всі схеми безперебійного живлення, інвертори та безперебійники відійшли в історію!!!
    69,5 Кб · Перегляди: 17
    103,1 Кб · Перегляди: 17
    111,9 Кб · Перегляди: 13
    120,3 Кб · Перегляди: 13
    111,2 Кб · Перегляди: 13
    106,6 Кб · Перегляди: 16
Дякую. Середнє навантаження 1,6кВт. Звісно, обмежую як можу. Заживлено мотор на опалення ( це не система на котлі), холодильник SAMSUNG, але з саморобно доробленою камерою, система охолодження що було додано китайська, вичислити справжню потужність тому не можу, бойлер 1,5кВ, майже не бере участі, вмикається рідко, декілька економок (пічуха взагалі), тен обігріву акомуляторної, бо жити при мінусовій температурі батарея не зможе. Там все регулюється через термореле, мінімальна необхідна темперетура, має вплив лише коли на дворі дуже холодно. Ну і гріючий кабель на водопроводну трубу.
Встановила 28,2, нижнє на 1В вище батареї. Помилка не йде. Можливо причина не у напрузі взагалі?
Що до експериментів. Я ж подавати на вхід буду чисту синусоїду 220В. Крім цього жодних перетинів. То ж який ризик? То окрема система на випадок коли треба буде дозаряжати акумулятор? А більший акумулятор за маленький проміжок часу й не зарядиться. Та й бюджет мій не сильно тягне:( На майбутнє хіба ще один 100 А/г паралельно.
у вашому випадку реально потрібен акумулятор не не менше 200 Аг LiFePO4 /
щодо ваших споживачів , варто бойлер та інше вмикати через розумну розетку.
Ось тут гарно описано що це таке і як користуватись.
При потребі рекомендую придбати на Аліекспрес, вдвічі дешевше і безкоштовна доставка до 10 днів, оскільки іде зі складу Алі в Польщі
Доброго дня, шановне панство! Інвертор іноді ловить помилку 07, навіть якщо навантаження тільки 1 діодна лампа на 10W. Після перезавантаження може працювати і кілька днів. Потім знов 07. На що звернути увагу?
Скоріше за все щось у вас потужне вмикається. У мене був випадок коли вискочила помилка 07 при несправному бар єрі на машинці + запуск двигуна. Перевірте чи не сидить хтось з сусідів на вашій лінії, якщо дійсно нічого немає.
Це ізольоване приміщення. Тут тільки я.
Реакції: svqr
У мене там бар" єр стоїть досі про всяк. випадок, але система 5 годин витягує і виходжу десь на 25В ( плюс-мінус). Міряю, десь так і є, інвертор бреше на соті. Що цікаво, помітила що чим вище заряд акомулятора, тим більше розрив між тим що показує інвертор і тим що є на клемах акомулятора. Намагаюся не закривати двері акомуляторної щоб з хати грілася, так тен не вмикається. Це я думаю про гірший випадок, адже поки бюджет сонячні панелі не тягне, а вимкненя ( не дай Боже) може затягтися. Краще все продумати і придбати заздалегідь, бодай те що можна.
так, якщо генератор приєднаний до заземлення, вірніше, щоб один з виходів з генератора був приєднаний до "заземлення".
Це для того, щоб на виході з генератора була "чиста фаза" і "нуль". Бо без заземлення генератор буди видавати "фаза" і "фаза" між якими буде напруга 230В.
А тоді, подати з генератора напругу на будинок, квартиру і включити інвертор для зазрядки акумулятора.
Важливо, не помилитись! А саме, щоб на інвертор, як із зовнішньої електромережі , так і при живленні від генератора підходили до відповідних контактів на вході put in до L - "фаза" і до N - нуль"
На вилці що вмикаю в генератор є заземлення як перевірити що воно нормальне і підійде щоб не спалити інвертор і чи потрібно вмиката режим gen замість UPS при підключенні генератора до інвертора замість мережі?
Вітаю шановне панство, маю трішки іншу проблему і вже не знаю що робити. Щоб не плодити сто постів пишу сюди.
Маю MUST 3224 pro + батарея на jk bms v19 /150 амперна інверторна, батарея спілкується по CAN, виставлено LI, сонця нема.
Проблема: інвертор може заряджати від мережі 60 амперами, а більше 30 не дає. В режимі USE давить до 60 ампер. Хтось може хоть щось порадити де шукати?
Є загальний струм заряду, а є окремо струм від мережі.
То ж потрібно, щоб загальний струм був в налаштуваннях вищий.
Перевірте відповідні пункти в інверторі.
Та ну понятно. струм загальний стоїть 100, від мережі 60. В режимі USE дає 60
Мабуть батарея майже заряджена, повністю розрядіть і тоді спробуйте
або, як що е зв'язок з бмс, може бути що температура батареї занизька
