Другу лінію, резерв
затримка при перемиканні з одного джерела живлення на інше і в зворотньому напрямку передбачає, що при відключенні напр. електропостачання з зовнішньої електромережі включення електроживлення з альтернативного джерела, напр. інвертора для навантаження квартири, будинку і т.д. відбувається не відразу, а з паузою 1-60 сек і більше, тобто час виставлений вами в реле.
АВР Tomzn перемикає автоматично, без затримки про яку сказано у попередньому пості
Що в дкяких АВР вже е вбудована затримка
але ця затримка є мінімальною, пов'язана з процесом перемикання. А щоб встановити собі затримку напр. 45 сек варто встановити такі дешеві реле.
Ця затримка впливає здебільшого на роботу інтернету. Щоб інтернет не відключався, то варто роутер і модем заживляти через блок безперебійного живлення.
І тоді, коли у вас є затримка часу з переходом на інвертор, ви в змозі вимкнути потужні струмоприймачі, які у вас увімкнуті саме в час пропадання напруги ззовні.
Ще таке питання. Помітив що струм заряду не стоіть постійно на заданій цифрі(30А), а постійно плаває, 29-25-22-25 і т.д. А іноді падає до нуля, а потім плавно відновлюється.
Що це таке? Чому таке коїться?
струм заряду повинен бути , як задано ( у вашому вирадку 30А, з похибкою 29А), а такі коливання вказують якусь неточність у роботі.
Який акумулятор?
А простежити процес роботи програмою SolarPowerMonitor2.2.81 не пробували?
Який акумулятор?
Аккумулятор зібраний з 105 eve 8s2p jk bms. А як його законектити щоб використати программу?
в пості 1 я про це вказав і навіть відео коротке зробив, як налаштувати цю прогу на компі і з'єднатись з інвертором
Все знайшов, інсталював, під'єднав)))
На що звернути увагу? Поки світла нема, думаю нема сенсу спостерігати. Буду дивитись коли буде заряд, але на що ?
перегляньте відео, де показано параметри зарядки в програмі і як проходить зарядка
    548,2 Кб · Перегляди: 19
Ще такий факт, раніше напруга в мережі була 230+-. А зараз 210 і менше, та ще й коливається.
параметр Batt current - струм заряду батареї ( останній стовбець передостанній рядок)
https://greenpowertalk.tech/data/vi...arko1, post: 45603, member: 6768"] [/QUOTE]
встановити налаштування, як вказано в інструкції до інвертора (пост 1). В налаштуваннях вказано діапазон напруги зовнішньої електромережі
    77,8 Кб · Перегляди: 14
Вітаю, Панове!
Хочу взяти під цей інвертор панелі щоб бути більш енергонезалежним в цей час.
Чи вірні мої разрахунки на прикладі цієї панелі?
Необхідно щоб струм короткого не перевищував 60А для всіх панелей і вольтаж стрінга не був більше 160 вольт?
Risen Energy RSM120-8-590ВМDG
Напруга холостого ходу (В) 41,3
Струм короткого замикання (А) 18,16
Температурний коефіцієнт Voc -0,28%/℃
Напруга холостого ходу для -25℃ (В) -0.28% х 50℃ = 14% \ 41,3 + 14% = 47,082
3 панелі послідовно це 141,246 вольт та 18,16А що вписується в характеристики інвертора?
Чи для заряджання акумулятора краще робити паралельне зєднання для цього інверторі?
ось тут дуже мериторично про добірку панелей для роботи з інверторм MUST-PV18-3224 VPM II :
Вітаю. Підкажіть, будь ласка. Маю pv18 3224 vpmll, та lp16-2400.
Інвертор з акб з'єднані по кан. Проблема в тому, що зарядка не припиняється при встановленних значеннях. Також в 41п. налаштувань (протокол літієвої батареї) є лише 3 значення(0, 8, 17) хоча в інструкції пишуть, що має бути 31. І така історія присутня в інших пунктах. Деякі не можливо змінити на зачення, які мають бути, згідно з інструкцією. А інши, не дивлячись на зміни, ніяк не впливають на функціонування системи.
Раз вже стикнулися з цією проблемою, вітаю - у Вас повноцінний режим "Li", там практично нічого не регулюється. БМСка припиняє основне заряджання переходом в захист.
