при ввімкненні панелей (при зарядженому АКБ та споживанні будинку близько 200 Вт) іде 800 Вт потім ця потужність спадає майже до 0 Вт (при тому ж самому навантаженні будинку 200 Вт). Питання в тому чому тільки 800 Вт замість 2.4 кВт?
якщо у вас акумулятор заряджений повністю, а навантаження будинку у цей час складає 200 Вт, то інвертор повинен пропускати з панелей лише потужність на обслуговування навантаження + втрати на власні потреби ще . Тут навіть 800 Вт, забагато з панелей, бо немає споживача енергії.
Інвертор пропускає стільки енергії , яким є наявне повне навантаження всіх споживачів, підключених до нього, в т.ч при потребі на зарядку акумулятор.
Про які 2400 Вт з сонячних панелей говорите?
Я вище писав при включеному чайнику (1.8 кВт) інвертор подає лише 800 Вт (і то час від часу спадає напруга до 100 200 Вт) а не 1600 Вт тим більше панелі можуть давати 2.4 кВт
"при включеному чайнику (1.8 кВт) інвертор подає лише 800 Вт" , а решта ел.чайник добирає з акумулятора.
Значить продукція енергії фотовольтаїки встановленою потужністю 2400Вт на цей час складає лише 800Вт.
Мождиво потрібно поправити у вашій схемі підключення стрінгів.
Перегляньте відео про встановлення сонячних панелей саме для цього типу інвертора. Ось посилання.
Дало 1.6 кВт коли змінив зарядку від сонця з 30А на 60А. Не розумію чому тільки так працює?
* який у вас встановлено пріоритет вихідного джерела (п.1 налаштувань)?
* у п.11. Налаштувань вказано макс. значення струму при заряджанні від сонця > 60 A (default) . Потужність 1600 Вт від сонця - це макс. для цього інвертора. Встановите менше значення струму відповідно менша потужність буде забиратись з фотовоьтаїки.
А ось значення струму при заряджанні акумулятора від електромережі можете встановлювати довільне в межах вказаного діапазону. Менший струм - ощадніший режим , але довший час заряджання акумулятора. Я б поставив 40А. Це оптимально
п.1 SOL
п.11 60
п.13 30
Але ж від сонця заряджає 60А. Я гадав що 1.6 кВт даватиме автоматом бо заряджати (не зважаючи на налаштування якщо по панелям є 1.6 кВт) від сонечка хотілося б 30А.
автоматом не може нічого діятись, адже якщо спрощено > потужність - це добуток сили струму на напругу.
Для акумулятора ~25.6В при потужності 1600Вт потрібен струм ~60А.
А де можна взяти кабель для з'єднання АКБ (саморобний) з інвертором? Або хоча б розпіновку.
а ви Посібник користувача, який я додав в пості #1 читали, чи як більшість громадян спочатку купують гаджет, користуються ним, а вже на сам кінець двляться чи є інструкція. Але і так не спроможні це зробити, бо ледарі і все знають краще, ніж будь хто.
Тому, відкрийте Посібник і у ньому все написано. Ось вам маленький скрінчик, а решта самі спробуйте
    83,3 Кб · Перегляди: 3
