Налаштування основних параметрів LiFePO4 акумуляторів на BMS і на інверторі
2) ви кажете що доточили перший провід, і хочете скоригувати опір в більшу сторону... ну так ви це і зробили, додавши + 0,023мОм (перший скрін) чи не так? (скоріше за все до того було значення десь 0,055 мОм, а стало 0,078 мОм)
3) на мою думку, якщо доточили провід незначно, і відповідним перерізом, то опір так само зміниться не суттєво, і компенсувати наразі нема чого, тому рекомендую нічого не підкручувати.
вітаю. все вірно. 7s. я ДОТОЧИВ провід і намагаюсь скорегувати цей надлишок(все заради експеременту). але нічого не відбулось. тобто цікаво ЩО ЗА ВЗАГАЛІ ТО ЗА НАЛАШТУВАННЯ ЯКЩО НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ. Є підозра що система некоректно працює бо похибки в перекладі(CONNECTION WIRE RESIST SETTING) і воно призване для того щоб на головній сторінці відображати ОПІР КОЖНОГО ЕЛЕМЕНТА БЕЗ ДРОТУ бути не може. сум(
є думка що єдина прошивка ставиться на різні BMS і відповідно деякі функції не реалізуються на простих BMS/
можливо наворочені "інверторні" BMS використовують ці налаштування і там вони працюють?!
якщо одним словом китай ist китай. все не слава Богу(
я розгадав загадку про опір провідників у JK, я про це писав тут правда непамятаю в якій темі, лінь шукать то напишу щераз тут, коли задати опір провідника то показники опору не міняються але міняються показники напруги і то тільки при навантаженні розряд чи заряд, без навантаження нічого не міняється, і скажу я вам краще туди нічого не ставить, бо коли я поставив 30мОм то при заряді 15А напруга на комірках різко упала з 3,4В до 3В, а коли зарядку відключив бо неміг зрозуміти якого біса SOC із 100% упав у 0% напруга знов підскочила до 3,4В , потім зрозумів що це так цей параметр впливає бо це була остання маніпуляція з налаштуваннями, я завжди згадую що останнє робив коли щось почина працювать не адекватно, тож поставив я назад нулі і більше не експериментував. І мені здається що то не про опір балансувальних проводів а про опір клем акб на яких падає напруга із за опору при навантаженнях, щоб балансир компенсував показник напруги із за втрат між акб і клемою.
Всім привіт. Напишу у цю гілку, бо не розумію куди таке питати..
Інвертор Daxtromn 1 кВт. Батарея збірка 105 Ева / Джикон 100А бмс.
Все це - рівно у двох екземплярах.
Так ось в мене працює рік без нарікань.
А екземпляр що у сина встановлено - пішов мочити коні:
При поверненні мережі не заряджає встановленим струмом. Типу, потроху починає 8-12-16 А, але з пускається до 6-8 А й так й стоїть. Вирішується перезавантаженням інвертора, - й зразу ллє виставлені 30А .
Налаштування у обох систем однакові, й по інвесторам й по бмс.
ШО ТО ТАКЕ?
Дякую..
Яке навантаження проходить через інвертор після повернення мережі? Яка напруга в мережі? Чи однакове програмне забезпечення в інверторах?
Якщо зовнішні умови аналогічні, то скоріше за все несправність інвертора.
Мабуть можна помінятися інверторами для тестування
Все однаково
Тож почну з налаштувань, які я використовую для своєї збірки з 8S.
Переглянути вкладення 5414
Візуально і дуже зрозуміло принцип налаштування. В мене аккумулятор більш-менш правильно був налаштований, а от інвертор - ні. Й тому могла бути ситуація, що аккум міг швидше відрубитись. З цих пір якісь параметри ще уточнювали чи змінювали?
кардинально – ні, єдине що корегував то це під свій інвертор точність вимірювання, але про це і так писав на початку. чим ближчі будуть виміри у інвертора та БМС – тим менше шансу що інвертор буде вирубатись зарано/запізно відносно налаштувань бмс.
ще грався з Bulk, експерементував як буде шуміти кулери коли підтримувати заряд вище/нижче точки абсорбції заряду. та врешті повернув як прописав на початку.
дякую, що цікавитесь.
Потрібна допомога...
Інвертор Anenji 11kw. Відбувається така халепа: заряд високим струмом кілька секунд, тоді мигає лампочка зарядки, струм малий зовсім, вимикається заряд - помилка F3 на інверторі. Розряджає батарею струмом близько 0,7-1,2А і знову заряд...
Налаштування інвертора:
48v, 16 комірок
тип батареї - user
bulk - 56,4v
float - 54v
Налаштування на bms додаю
    87,8 Кб · Перегляди: 32
    71,9 Кб · Перегляди: 31
а які значення в налаштуваннях BMS порекомендуєте ставити для RFV Time i RCV Time ?
RCV Time 0,1
RFV Time 12
