Напруга постійно тримається на рівні Bulk voltage (Dyness DL5.0C / Anenji 6.2KW 48V)
Ваша справа. Написав як знаю. Може і не в цьому причина.
та я не зате, я б з радістю, теж так би відкалібрував, але просто немає можливості, хоча, перший акумулятор, рік вже відпрацював, взагалі без проблем.
В мене схожа проблема, в інверторі виставив bulk 55,7 після зарядки до 55,7 не падає до заданого в інверторі float 53,8. Постійно підтримує bulk 55,7. Інвертор з акумом звязані шнурком, протокол LI 4. От думаю це норм. чи ні, ніби float по документації Dyness 55,5
Max Charging(Bulk) Voltage: 56.5V
Absorption Voltage: 56V
чи можлива така ситуація тому, що в інверторі не поставив bulk 56,5 через то акум не слухається інвертор і постійно тримає 55,7 ?
в режимі зв'язку, параметри напруги зарядки та флоат, не працюють. Бмс сама вирішує, що скільки коли і як тримати та заряджати.
Шановний клієнте, після того, як інвертор увімкне зв'язок (протокол Li4), він виконуватиме інструкції системи керування акумулятором (BMS). BMS зазвичай не дозволяє дуже високу напругу зарядки для захисту акумулятора. Це допомагає подовжити термін служби акумулятора.
    159,6 Кб · Перегляди: 7
не зовсім так, в мене ж саме до 55,7В заряджається dyness і тримається на ній, а це значення я задав в параметрах інвертора - отже можливо змінювати їх а от те що float не падає до встановлених в інверторі 53,8 це вже схоже BMS не дає впасти і постійно заряджає ........ а на скріншоті з переписки з підтримкою пишуть BMS зазвичай не допускає дуже високої напруги заряджання у разі комунікації з інвертором (Li4 протокол). Виходить BMS керує, але можна корегувати поведінку бо ж всі радять float 53,4 а це менше за рекомендовані в інструкції 55,5 тож люди це змінюють
В інструкції Aninerel:
п.26 default is 56.4V and setting range is from value of program 27 to 62V;
п.27 default setting is 54.0V and setting range is from 48.0V to the value of ( п.26);
так, але це скоріше для роботи без зв'язку, по напрузі. У мене в режимі USE тримає заданий Float та напругу зарядки. А як тільки вмикаю зв'язок, відразу знижується напруга.
Вау встановив 56,6В Bulk і одразу гарні зміни показує заряд 100% і плавно переходить в float 54В. Однозначно float працює тільки після досяжності bulk 56,5В можливо взагалі не треба було чіпати дефолтних 56,4
А ще питання У Aninerel Battery overvoltage protection point по дефолту 63В но у Dyness Work Voltage Range(Vdc)44.8~57.6 чи є сенс 57 поставити чи краще не чіпати його.
Продовжую спостерігати не бачу щоб до 56,5В. заряджалась, чомусь доходить до 55,7В і починає падати до float довго вона в мене до цієї напруги заряджалась певно тепер думає що це 100%
у мене на аненджі теж 63в, і менше поставити неможна.
схоже це проблема, бо якщо що то має першим інвертор вимкнутись а тут виходить BMS вирубить. То Вам вдалось змусити акум заряджатись до 56,5 ?
Ні, тільки в режимі USE без зв'язку, заряджає до 56.5 потім тримає 55.5. А по зв'язку, тільки як скаже BMS. А в BMS, нажаль нічого змінити неможна.
    148,7 Кб · Перегляди: 8
    151,2 Кб · Перегляди: 8
Якщо в Use пройшов заряд до напруги 56,5 значить BMS пропустила його. Тут радили так зробити, BMS вона ж слідкує за цим і має взяти за 100% саме 56.5 пройти калібровку. Питання скільки у Вас вона бере за 100% з комунікацієй і чи змінюється ця напруга з часом воне не одразу може. В мене 4 місяця стояла напруга 55,7 в п.26 інверторі тільки сьогодня поміняв і float у Вас 55,5 як книжка пише, бачу радять його 54 чи навіть нижче 53,4 ставити....щоб відпочили комірки
Так в этои и суть связи.
Что-бы BMS перешла во Float нужно достичь значения Bulk.
В Dyness это 56.5в. Я на Anenji ставлю Bulk 56.5 тогда акб переходит адекватно во Float, указываю 54.
Всё это при протоколе LI4
По статистике видно что напряжение по акб максимальное 56.5в было.
Фактическое 54, float который я задал.
Так что всё там рабоатет) Нужно иметь понимание алгоритма работы инвертора и того как утсроена BMS.
На своём опыте поствил 8 акб Dyness, всё рабоатет как описано.
Переглянути вкладення 12523
Переглянути вкладення 12525
А с какого приложения, у вас нижний скриншот?
у меня вот так:
    83,9 Кб · Перегляди: 3
    83,4 Кб · Перегляди: 3
    188,1 Кб · Перегляди: 3
    68,5 Кб · Перегляди: 3
у меня вот так:
Это кастомный мониторинг, HGM - HomeGridMonitor
Переглянути вкладення 12530
Переглянути вкладення 12531
спасибо, сейчас попробую
инвертор добавился без проблем, а аккумулятор, только по блютуз, по вай фаю не хочет(
В себе поставив 56.6 (тут мабуть ще поправку треба на 0.1-0.3в бо напруги різняться трохи на інверторі і акумі) наблюдаю, і ще поки не бачив в історії dyness по напрузі 56.5, максимум бачив 55.8
Бо відрубає бмс заряд по якійсь комірці, а не по загальній напрузі. Я писав колись - після балансировки батарея зарядилась до тої напруги, що на наліпці написана - 56.5В (на інверторі врахована різниця 0.15В , тобто виставлено було 56.7В) і більше після цього не "запитувала" у інвертора заряд - висить "в режиме ожидания"
Та не видно такого розбаланса як ви описували вище там у вас 0,50-0,70мв був по напрузі, тоді да а тут рівно йдуть комірки, зара розряд іде 3.326-3.327 при 96% заряду АКБ, може при заряді в кінці якась і виходить вперед, треба моніторити певно. І мабуть розрядити і зарядити батарейку спробувати може відкалібрується
200мВ було при напрузі середній вище 3,45, тобто нижче 3,4 воно і не помітно, що шось не так. Вони аж до 3,5 можуть іти рівно +/- , а потім якась стрибає в +30-70мВ і тіпа все - бмс малює 100% , стоп заряд.
