Наводки в автономной сети С Powmr 3.2kWt
ноль теряет свои свойства или отгорает, то вы на себя возьмёте нагрузки всех ваших соседей что может привести к плачевным последствиям.
Досить писати ці страшилкі у нас в країні в основному система TN-C-S де нуль повторно заземлюєтеся. Приведіть реальний приклад коли це до чогось призвело
Я как нибудь сам решу что и кому мне писать на форуме в своей же теме.
Перечитав дану гілку. В результаті зєднав на виході інвертора нейтраль з заземленням утворивши локальну систему заземлення TNC бо в мене TT і все запрацювало.
А , що запрацювало ?
Загалом інвертор працював добре в режимі безперебійка поки не підключив до нього сонячні панелі. Після підключення панелей вибивали дифавтомати на виході інвертора перед споживачами і не підключався "ВАМПІР" по блютусу. Якщо відключав сонячне поле то працював добре.
Проводив тест на від'єднання заземлення від інвертора - нічого не дало.
Думав чи з'єднувати між собою
1 - нейтралі на вході і виході інвертора
чи
2 - нейтраль на виході з заземленням інвертора.
Вибрав 2 варіант (вирішив, що він безпечніший)
Після з'єднаня на виході інвертора нейтралі з заземленням дифавтомати перестали вибивати і "ВАМПІР" підключається по блютусу - все запрацювало.
Доброго , тобто після заземлення нейтралі на виході інвертора все налагодилося , завтра спробую. Cкажіть будь ласка , а у вас в інверторі плата яка , перша , чи друга ? Хоч , я вроді дивився , там йде просто доріжка нейтраль входу і вихіду.
    70,5 Кб · Перегляди: 17
    2,9 Mб · Перегляди: 18
Інвертор ще на гарантії, я не ліз в середину.
Добрый день. У кого инвертор с двумя дросселями в mppt советую перерисовать схему солнца многое поймете. Установка фильтров по 220 это не решение а залечивание проблемы. Инвертор можно и нужно доработать и все будет норм.
Хе. Так решения проблемы в таких случаях не существует.
Если в любой схеме присутствует генератор частоты любого рода - эта частота будет излучаться проводниками в пространство. Таковы уж законы природы.
Единственный способ от этого избавиться - фильтры и экраны. Те схемы которые имеют нормальные заводские фильтры на плате - не фонят. Остальным - надо добавлять свой, потому что китайцы 卑鄙的恶魔.
Вот смотрите, в моем предыдущем инверторе был металлический бокс, самый обыкновенный, который должен работать как клетка Фарадея. Он состоит упрощенно говоря из трех частей: плоская база, куда монтируется плата; объемная крышка с экраном которая надевается на базу; ну и нижняя панель быстрого доступа, полоска которая закрывает контактную часть.
Так вот, минусы-ground платы были подведены на первую, базовую часть бокса через крепежные отверстия, с этим все в порядке.
А вот вторая часть-крышка, которая обязана предохранять окружающую среду от радиоизлучения вперед - из-за покраски себя, отверстий под винты и самих винтов - не контактировала с базовой частью, т.е. не была посажена на землю.
Просто надфилем сломал краску около посадочных отверстий, немного поцарапал винты - и половина излучения вокруг инвертора исчезла.
Как вам такое залечивание проблемы?
еще раз говорю - срисуйте схему. я над этой проблемой бился с января теперь все норм. выражалось в том что подвисал тач в пк. если ставишь телефон на зарядку нажать толком ничего не можешь ну и тд
вы ищите не там
Вы так пишите как будто вы нашли решение. Интересно какое , как можно и нужно дорабатывать? Всю тему тогда можно нахрен убирать и вас послушать??? Если можете предложить решение, тогда информируйте. Люди тут уже опробовали разные варианты некоторые кое как победили проблему и отписались. Схема давно срисована уже выложена мною раннее. А бла-бла-бла держите при себе.
Вы так пишите как будто вы нашли решение. Интересно какое , как можно и нужно дорабатывать? Всю тему тогда можно нахрен убирать и вас послушать??? Если можете предложить решение, тогда информируйте. Люди тут уже опробовали разные варианты некоторые кое как победили проблему и отписались. А бла-бла-бла держите при себе.
Та не нашел он никакого решения.
Обмазался фильтрами, и эмпирическим путем пришел к выводу какие помогают больше всего.
Не он первый, не он последний.
да есть там решение. выкладывайте схему силовой части mppt там пять деталей всего
с фильтрами пробовал не помогло и емкость электролита увеличивал и дросселя экранировал. там тупо в схеме ошибка
извините лень красиво рисовать
попробуйте понять как оно работает
вы никогда не думали почему 4 киловатник с одним дросселем работает нормально?
Не он первый, не он последний.дождем его ответа.
Посмотрите на 8й странице этой темы пост 152 https://greenpowertalk.tech/threads/navodki-v-avtonomnoj-seti-s-powmr-3-2kwt.1474/post-38404.
Вот эта схема была опубликована. Так конкретнее без ваших бла- бла где ошибка в схеме? Если не можете сказать что то со смыслом, тогда просто читайте всю тему.
ну хорошо. попробуйте сделать следущее удаляем нижний дроссель ставим вместо него перемычку и верхний транзистор (это по моему рисунку) и пишем результат
