Наводки в автономной сети С Powmr 3.2kWt
Те що нулі дзвоняться між собою зовсім не означає що вони з'єднані всередені напряму.
В моєму анеджі 11кВт 2025р з функцією паралельної роботи точно з'єднані всередині напряму - звернув увагу при заміні плати, видно на фото сині провідники на один кінцевик, який вже прикручується до плати. При тому головний вихід нуль напряму з входом, а нуль додаткового виходу йде вже з плати. Чи дзвониться нуль додаткового виходу з основним нулем не перевіряв, так як все на основному виході
Уже около года как продал щэнэвмэра и сижу на 6.2 anenji. Всем рекомендую как бьюджетный и надёжный бренд. Но в планах установить 11 квт. Уж больно хороши параметры Переглянути вкладення 9343
В такому ж інверторі з функцією паралельної роботи "покращення" струм МППТ вже не 2х27А, а 2х18А. Різниця вартості була в 1300грн, вирішив взяти більше опцій, а виявляється треба читати весь дрібний шрифт))
Я лоханувся задолго до инверторов))) я купил сразу 585 панели:D Ведь чем больше тем жыж лучше)) а когда понял что недобираю мощность упираясь в напряжение - уже было поздно)))))))) Поэтому мне шо 18 шо 27)))))))))))) Ну а так то да - обидненько.
Долго размышляя над тем что сделать - поставить два по 6.2квт и разделить нагрузку или один 11 квт.
Если 2 по 6.2 то плюсы - 1 (недай бог) сгорел - второй запасной. Меньше хавают в холостом ходе и на лето хватает одного 6.2.
Если один 11 квт - тише работает, меньше возни в щитке,
По деньгам одно на одно - а вышло так что продавая инверторы - продал даже свой и теперь сапожник без сапог)))
Круговорот инверторов в природе, что раньше пришло и что не отобрали - то и стоит)))))))))))))))))))))
Пользуясь случаем, спрошу: подскажите пожалуйста дешманский инвертор с двумя MPPT, с мощностью в 6.2-7кВт.
Дешманский?!!! HYP4860S100-H с алибаба.
Вот 5кВт точно дешманский
    235,7 Кб · Перегляди: 9
Ну так той новий JSDsolar 6кВт с закосом під Дею дешевший.
Де?,я не бачу його по адекватній ціні.
Взагалі то на Алі він в мене не виводится в пошуку.
Серенеє на алібаба 27-30к, перебрендований (gtmt , чи як там) на аліку 28к
Ось наприклад:
New Arrival jsdsolar 6KW 48V On/Off Grid Hybrid Solar Inverter Smart Cooling Dual MPPT 135A IP65 230VAC With WiFi PV 500V 7800W
Ось наприклад:
Доречі, по цьому інвертору є відео огляд від одного поляка, якщо цікаво - дам лінк. Якщо коротко, то за ту ціну, що його продають - він не радить його брати.
Я викладав сюди. Так, він за ті злоті (2400 вроді) не радить, ще тіпа + 400 і деє купити (хрін редьки не краще)
Ну так він дорожче ніж SRNE на 7к як мінімум. В нього плюс - майже тиша і ІР65.
    488,4 Кб · Перегляди: 3
Зачем дешманский , если можно взять ТОП. Anenji 11 kWt. 2 mppt по 27А работа по солнцу он 60!!!!! Вольт. Цена 21000 с доставкой.
Переглянути вкладення 10652
А я при подключении инвертора нейтрали снаружи обьединяю и подключаю на вход и на выход, т.е. нейтраль общая для входа и выхода. Так подключал во всех Easun ах, Axpert ах и Anj, которые были у меня.
В Польше он до сих пор по 1900 злотых.
А у нас 30к
Покупал не в Польше, а на Али. Там очень бывают большие скидки. Это доставка Али со склада в Польше, а не покупка в Польше. Это разные вещи.
2.03.26
А у нас 30к
Дело в том, что если купите в Польше, то остается вопрос , как действовать в случае поломки? А на АЛИ продавец представляет изготовителя и с ним можно вести диалог по запчастям и возврату.
Я про "официалов" , аненжи.ком
нельзя так делать
