Наводки в автономной сети С Powmr 3.2kWt
Так виглядають завади на екрані телевізора.
    3,3 Mб · Перегляди: 20
и потом я ведь не заставляю убрать один транзистор нужно правильно доработать схему
kdv, я прошу у вас прощения за свои ошибки. Да действительно когда я снова поигрался с своим инвертором и спалил до конца эти клятые мосфеты фирмы MASPOWER MS30N100HGCO в цепи солнца. А в самой схеме показан всего один транзистор IGBT. Я решил попробовать поставить именно такой один FGH60N60 удалив дросель по минусу GND, вместо него перемычка соответственно. В управлении транзистора по G ничего не менял, там все стоит как положено. Я был удивлен, после замены все помехи пропали, НО осталась маленькая проблема. По солнцу присутствует недобор мощности. Так как там две оптопары управляются одним сигналом и работают полностью паралельно думаю дальше продолжать над ним издеваться. Поставить второй ключ и дросель только не по минусу, а как положено по плюсу полностью параллельно первому ключу. Два ключа и два дроселя работающие паралельно предполагаю дадут разгон до максимума МППТ с панелей. Сейчас потеря примерно 30%. Инвертор работает и сейчас практически прекрасно с солнцем, до этого перепробовал много чего ставить пока из ключей не вышел волшебный джин. Но это во благо пошло.
Вы сами написали раннее что собираетесь переносить в дом, не я же вас тянул сказать это. Но это все не важно, вопрос в другом. У вас есть осциллограф со щупом 1х100? Можете посмотреть выдаваемую синусоиду напрямую без понижающего трансформатора потому что он фильтрует немного? Тоесть ткнитесь осликом прямо в 220 на выходе инвертора и посмотрите на ежики в пиках синусоиды. Вот если у вас их нет то и вопросы мои закончатся!!! Это уже не видео а фото всего лишь сделать.
Вот нашел у себя одну осцилограмму посмотрите
Если не секрет, то почему "ежики" должны быть именно на синусоиде в высоковольтном тракте? Если помеха высокочастотная (а она высокочастотная) - она будет фонить радиоволной в воздух, и приниматься тоже по воздуху. А в высоковольтном тракте она напротив может глушиться.
Ну вы же сами частично ответили на свой вопрос. Синусоида частотой 50 гц. А блок МППТ работает на частоте около 50-70кГц. Где вы в видели фильтра в той схеме по поглощению высокочастотных помех до высоковольтного конденсатора. А судя по этой фактически срисованной с платы схеме, транзисторы открываются и закрываются одним сигналом. Как вы думаете как проходит ток после закрытия второго ключа управляющего нижним дроселем? Куда он протекает и какие дополнительные преграды он преодолевает? Кроме как через диод первого ключа ему бежать некуда. А ключи оба открываются одним сигналом одновременно. Вот и создаются эти волшебные помехи. Никаких фильтров в этой схеме нету, кроме двух конденсаторов (электролитического и пленочного высоковольтных) после выпрямительного диода.
    9,9 Кб · Перегляди: 9
В бытность у меня этой хрени - я ставил фильтры на все четыре ключа - не помогло. Нормального контура у меня не было, для замеров взял произвольный транс.
  • 0-02-05-53ade42240963cd44a0a3be673d2e762bfa52687033a940d086e33960d184b07_2077a18b8a23b1.jpg
    116,3 Кб · Перегляди: 11
  • 0-02-05-b9e6f3ac322685f9687a1fab09a7a88d043d515195a69648bd568b3320db876c_2077a18b8c6746.jpg
    233,4 Кб · Перегляди: 11
У меня солнце не подключено, так как только 1 панель, она включена через внешний mppt контроллер на АКБ. А в сеть все равно фонит безбожно. Помехи на мониторе, произвольное срабатывание сенсорных кнопок, и возможно 1 планка оперативки в ПК тоже из-за этого умерла. Панель не подключена к нему, так как на входе больше 100 ват он не может ее раскачать. В другой квартире с заземлением, такая же панель на 590 ват, АКБ, инвертор, но на входе раскачивается в 250-350 ват.
А вы надеялись, что те кондеры действительно на что-то повлияют(?) , капец.
В каком смысле "надеялись"? Конденсаторы вообще-то и ставят, чтобы влиять, и не на "что-то", а на уровень пульсаций.
Именно так как вы их поставили(?) ню-ню
Именно. Просто потому что они должны были там стоять по схеме, были подписаны на плате, и под них были разведены отверстия, просто китайся сэкономили на спичках.
Не вижу я на плате шелкографии "Схх" , с чего вы взяли , что там должны быть С, а не супрессор например , ну если С, то явно не такие , а вот что то подобное.
    1.022,9 Кб · Перегляди: 11
Потому что шелкография на платах наносится со стороны корпуса детали, что вполне очевидно. С другой стороны платы она.
Что значит "не такие", что значит "подобное"? Мы вроде тут электроникой занимаемся, а не гаданием. У детали есть номинал. Если номинала нет - у детали есть предназначение. Это значит что детали ставятся либо по номиналу из принципиальной схемы (мой вариант), либо по желаемому результату (если мы хотим срезать 100 кГц на цепи сопротивлением около 50 Ом, то наш кондер равен примерно 33 нФ).
Цвет и форма корпуса - значения не имеют.
Вот вам штатная плата со штатными фильтрами.
    904 Кб · Перегляди: 16
Я понял. Это не фильтрующие конденсаторы в прямом смысле. К помехе они никак не относятся, вы же сами убедились.
Это да. Меня просто напрягло наличие дырок с подписями и отсутствие деталей.
Казалось бы - вот сколько может стоить такой фильтр? 20 центов? 50? Напуркуа на этом экономить вообще?
Не, ну его распаять еще надо, даже если робот вставляет это еще одна операция из многих. Он же защищает от выброса мосфет (?) Если там с запасом по напряжению стоят то "и так сойдет".
Я вам пишу о блоке МППТ, а вы мне показываете низковольтные 4 ключа раскачки. В МППТ в их старых версиях использовался всего один ключ и один дросель, а сейчас почему то стали два использовать. Речь шла о помехах именно от этого блока и о том, что без подключенного солнца инвертор не выбрасывал никаких помех. О тех конденсаторах которые вы упоминаете уже говорили раннее, вернитесь и почитайте.
Добрый день, возьмите за основу схему инверт 4,2 квт я про mppt
я к тому что там один дроссель и два транзистора
