Не поверите, еще один вопрос.
14 Вер 2020
Можно ли заряжать лифопо4 напрямую от солнечной панели, если холостой ток по напряжение подходит по заряженности 3.4в на ячейку?
Конечно да. Только если через бмс.
А как напряжение и ток контролировать? На угад или в реальном времени наклонять поворачивать панель?
А как напряжение и ток контролировать? На угад или в реальном времени наклонят поворачивать панель?
А что контролировать если холостой ход это 3.4в на ячейку, еще и бмс будет контролировать,
Та да, нечего особо там смотреть, солнце овер амперов не выдаст а бмс защитит если будет разбаланс.
Я велоаккумулятор от двух панелей заряжал напрямую. Там только когда иногда солнце выходило из сплошной облачности то оверчарж каррент отрабатывал на 7А выставленный.
Холостой ход это просто Вольты, без амперов, а вы же заряжать собираетесь
Акб на 100а, а там пока одна панель на 15а, позже может вторая будет, что для такого акума 30а так побаловатся
Да да, нечего особо там смотреть, солнце овер амперов не выдаст а бмс защитит если будет разбаланс.
Я велоаккумулятор от двух панелей заряжал напрямую. Там только когда иногда солнце выходило из сплошной облачности, то оверчарж каррент отрабатывал на 7А выставленный.
Так у вас на вело акб на 10а, а у меня на 100а
Тут намекают на то , что холостой это одно , а напряжение mpp гораздо ниже.
Для "600" ватт панелей 44-47 вольт
35в холостой, 15а панель 450ват
я ж не про холосту питаю а про робочу напругу, при холостій напрузі струм 0
як що виходити з потужності то робоча напруга начебто 30 в (450/15) то для якой батареї це підходить? як що 8 комірок то це буде 3.75 на комірку
10S что-ли... 9S я бы ещё понял - некоторые инверторы до 32 вольт могут работать.
Там система камасутра называется, можно и 9s это еще обдумать надо как панель будет заряжать, получается-экофло есть, но он берет только 220ват от панели, да и его акума на 700ват надолго не хватает, а так получается будет доп акум
А еще вопрос, как вобще бмс работает, если будет постоянно отключать акб при разряде, это создаст какие либо проблемы?
При разряде? Проблемы у чего?
Та хз. Зачем разряжать до отключения бмс...
Вообще обычно когда подается напряжение выше чем у батареи то бмс открывает мосфеты. Но есть порог, когда через бмс уже не зарядишь и нужно в обход подзарядить акум.(По нормальному после такого батарею утилизируют)
