Добрий день.
Інвертер SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
Може хто пояснити за ці налаштування, в web інтерфейсі присутні, в налаштуваннях самого інвертора не знайшов.
    75,4 Кб · Перегляди: 30
Чим більше вольт наберете в сонячний масив, тим менчі втрати будуть, кабель 6кв і все буде ОК, вітер ваш візок перекине на раз два.
При встановленні станції було два варіанти: встановити панелі на тому ж будинку, де інвертор, (орієнтація схід чи захід), або встановити на сусідню хату з орієнтацією суворо на південь. При чому завдяки "ламаному" даху на сусідній хаті одне поле буде із "зимовим" нахилом, а друге - із "літнім". Відстань між хатами 70 метрів. Вибрав другий варіант і не прогадав! Річ у тім, що втрати при перерізі кабелю у 6 кв.мм. у порівнянні з ефективністю панелі на південь особливо взимку незрівнянно меньші. А влітку взагалі на втрати можна не зважати. Так у мене сьогодні о 12-й годині при "паспортних" 4,9 кВт видавало 5,6 кВт. Може видало б і більше, але не було такого споживання)))) Так що сміливо встановлюйте свої панелі віддалено, але із сонцем)))
Добрий день.
Підкажіть, порадьте з такого не простого питання...
Коли я ставив інвертор Deye 6K + АКБ, я планував використовувати все це як звичайний ИБЖ, без сонця. Але за час експлуатації я зрозумів, що мабуть без сонця не вийде. Тому що як з'ясувалося, інвертор добряче кіловат піджирає з мережі, даже коли відключень світла немає. І хоча сумма там не велика - декілька сотен грн. на місяць, але є бажання якось скомпенсувати це споживання. Тобто потреба не забезпечити номінал інвертора (6К) від сонця, а просто компенсувати його споживання.
У мене практично немає місця, де ставити панелі. Порадьте плс, які панелі та мінімально скільки штук потрібно поставити, щоб нормально працював MPPT контролер на 6K інверторі. І яку модель панелей мені обрати. За умови, щоб вони займали як можна меньше місця та мали найбільшу з можливих ефективність. Панелей буде не багато, тому мабуть на цену можна не звертати увагу.
В найгірший похмурий зимовий день сонячні панелі із мого досвіду виробляють за світловий день лише 10 відсотків від заявленої потужності (500 ват/год при загальній потужності у 5 кВт 5 грудня 2024 року). У Вас внутрішнє споживання інвертора думаю десь у середньому 50-60 ват/год або 1,2-1,3 кВт/доба. З середини квітня до середини жовтня у сонячний день панелі будуть виробляти свою номінальну потужність. Навіть якщо поставите одну панель на 435 вт все одно компенсуєте втрати.
Стоит такой же инвертор и СТ на вводе. Режим Zero Export To CT, Solar Sell - Disable, Max Sell Power - 0, Zero export power - 20W
За февраль слил 0.3кВт из 671кВт принятых с солнца.
Судя по графикам всплески в город происходят при резком уходе нагрузки и большой генерации.
Например электрокотёл работал и по температуре отключился. На 1-2 секунды всплеск в городскую сеть получается.
Так оно за месяц и набегает до 0.5кВт.
Короче в пределах погрешности.
Было такое, пока не поставил в Zero export power - 0W
А чи не простіше придбати інвертор Daye вищого номіналу потужності, щоб самостійно не створювати примусову систему охолодження?
Замість, 6 кВт купити 11 кВт, коли реальне навантаження не більше 5 кВт .
Тобто, при такому розкладі і намаганні достворити щось інше, це питання знімається само по собі. Чи не так?
Це у випадку, коли у вас ще інвертора немає, але потужність відома.
Зрозуміло, що заміна існуючого 6 кВт інвертора на 11 кВт лише, щоб не встановлювати примусове охолодження буде виглядати, як дивна річ і економічно недоцільна.
А ви не хотіли б порівняти ВЛАСНЕ споживання 6кВт і 12кВт інверторів. Для Вас би відкрилося б багато цікавого)))
Настав час роботи на повній потужності. Інвертор 6 кВт гріється до 77 градусів. І це ще не жарко так.
То що є норма?
ps. вентилятор додав вже. Але цікаво що є для нього норма.
потому что поле генерит больше чем идет потребление + продажа
А нифига. Обрез четко по 12.3квт
Креплю скрин. Первые два как есть, потом включил нагрузку. И вместо увеличения генерации - отняло продажу
    1,6 Mб · Перегляди: 13
    138,3 Кб · Перегляди: 13
    1,5 Mб · Перегляди: 13
Кремлю скрин. Первые два как есть, потом включил нагрузку. И вместо увеличения генерации - отняло продажу
А вас шейвинг нигде не включен? Настройки в виде видео приложите.
    1,5 Mб · Перегляди: 25
Що значить "не споживае"? Зникли викиди у електромережу.
Давайте подивимось на це інструментально. Покажіть, будь ласка, логи за пару останніх місяців з соларману або дейе клауд, де було б видно споживання від мережі та продаж в мережу.
Какой то конкретный раздел?
Тут если шейвинг галку снять - начинает гнать с акума в сеть
Ну вот этот шейвинг вас и ограничивает.
А изначальную задачу опишите. Как бы вы хотели бы чтобы это работало.
Ну например чтобы продажа была максимум от возможности инвертора. Или намекаете что надо выключить лоад?
То есть это я упираюсь в возможность инвертора 12sg04? А как же максимальная мощность в 13.2?
Кто-то сталкивался с разбалансом среди нескольких акб которые висят параллельно?
К сожалению литий уравнивается очень плохо, если не сказать никак.
Суть такая что в кучу под один инвертор встали акб 5.1 в количестве 10 шт. Они были с разных систем и имели разный soc. В результате несколько дошли при зарядке до 100 и инвертор прекратил давать заряд.
Сейчас имею soc от 68 до 93%. А напряжение почти одинаковое 53.1-53.3в
Как их всех догнать до 100? Вариант отключать и по очереди догонять не сильно устраивает, очень много механических манипуляций.
В голову приходит переключить на несколько дней в режим use batt v и поставить верхнюю границу около 57.6в Что бы инвертор не выкдючал заряд, а держал в буфере пока все не насытятся.
Может есть ещё варианты?
Дивіться. Що Ви побачите, що я не продаю е/е? Питання було про "викиди" електроенегії назад у мережу. У мене такі "викиди" відображалися жовтим кольором (негативне споживання) у статистиці споживання від мережі (там синім - позитивне споживання). Після встановлення в Zero-export Power ноля "викиди" зникли. Думаю, що статистика показувала генерацію електрики до СТ у розмірі 20 Вт. А коли я вказав 0, то ток навіть до СТ не виходив. Якось так.
  • PlantsDetails-History-8.xlsx
    23,2 Кб · Перегляди: 6
  • PlantsDetails-History-7.xlsx
    22,9 Кб · Перегляди: 3
