Якось в будинок жахнула блискавка і інвертор вивалив помилку F17 Tz_PV_OverCurr_Fault (перевантаження за струмом сонячного входу). Цікаво, чому б це? Єдине пояснення, що я знаходжу: блискавка - це дуже яскравий спалах світла, і сонячні панелі чудово відпрацювали цей спалах (MPPT звичайно такий стрімкий спалах не відпрацює). Адже саме від яскравості світла залежить струм, що видають панелі.
За пару хвилин алерт був закритий, нормальна робота відновлена.
Сонячне поле: PV1 = 10+10 панелей Longi 435, PV2 = 16 панелей таких самих. Інвертор Deye 20 кВт 3ф.
Думаю у вас просто было наведение эдс на провода. Молния это огромное электромагнитное поле.
Я думав про це, але мої роздуми привели мене до помилки по перенапрузі, а тут помилка по струму...
Послідкував добу як працює система охолодження, результати на фото. Як видно працює добре за позиційним законом регулювання і повністю виконує свою функцію, тримає температуру у встановлених межах. Але виникають питання...
1. Температура коливається у діапазоні 40.5 ... 43.5 градусів.
Хм.... А у мене лише температура АС присутня.... І в веб-морді, і в додатку.....
Коливання в діапазоні 48-53 градуси
    75,2 Кб · Перегляди: 8
Це дивно... Я бачу 3 температури, АС, DC та АКБ що з БМС надходить. Причому температура DC завжди суттєво вища за AC.
Якщо у вас на АС пише 53 гр, то що ж там на DC?
У вас модель не SG05? Читав раніше, що начебто на SG05 у когось датчики завжди 20 гр. показували.
    124 Кб · Перегляди: 6
телега впереди лошади.... если вами указанньій dc-ac-dc является источником стабилизированного напряжения 311в, то как ток может упасть? кто вообще задает/регулирует ток в цепи? Источник или потребитель? Кто в цепи есть источник и кто потребитель? Если источник дает стабильтное напряжение, то дея снижать ток не будет, нет факторов, вьі их указать не в состоянии, и признать єто не хотите, т.е. потребление будет на максимально допустимой мощности. Однако на входе DC-AC мощности єтой недостаточно и система подохнет. Больше коммментировать не вижу смьісла. Просто не советуйте такую чушь другим людям не проверив на своем реальном опьіте.
Як можна щось пояснити людині, яка ВЗАГАЛІ не стояла поруч з ТОЕ???? Яка вважає, що постійна напруга на вході у пристрій означає постійний струм у цьому приладі!!!! Тоді їй взагалі незрозуміло, як так - в розетці 220 вольт, а я зменшую температуру тиристорним регулятором на нагрівачі)))))
Окремо "доставляє" перекручення того, що я писав: потужність Дея по входу повинна бути НЕ БІЛЬША ніж потужність DC, щоб уникнути відключення саме DC!!!! Дея візьме максимальний струм при постійній напрузі, потужність якого буде менша за максимальну, що може видати DC. Що не так????
Звичайно, Grid існує, але з початку експлуатації СЕС (березень) вона відключена ввідним автоматом. А власного "зимового" досвіду ще немає. Від того й багато питань)). Наразі поле 9квт+батарея приблизно 15квт вистачає, а що буде взимку - побачу, думаю буду допомагати грідом після 23:00
У мене поле 6кВт чітко на південь. У грудні 2024 року середня отримана потужність від сонця ЗА ВЕСЬ ДЕНЬ!!!! - 1 кВт/год. Може у Вас буде 1,5 )))) Інвертор за добу тільки сам споживає десь 2кВт/год. Тому "думаю буду допомогати" - зайве)))))
...Дея візьме максимальний струм при постійній напрузі, потужність якого буде менша за максимальну, що може видати DC. Що не так????
Не так те, що потужність на вході DC змінна (отже і на виході DC максимальна в данний момент часу теж), в залежності від погодних умов. А Дея про це не може ніяк узнати, бо DC звичайно є стабілізаторами напруги. Більше повторюватись не буду. Вам потрібно зробити наочний експеримент з лабораторним блоком живлення, DC перетворювачем та лампочкою.
В останню масовану атаку свинособак одну з панелей прошила наскрізь куля з ППО кулемета. Фото додаю. Але панель працює без помітної втрати потужності. От думаю як її полагодити (загерметизувати всі пошкодження) поки не замінив - заламінувати захисною плівкою з 99% пропусканям світла чи краще покрити прозорим глянцевим лаком для зовнішніх робіт? У випадку з лаком на дірку звичайно накладу латку з плівки.
    295,4 Кб · Перегляди: 30
    3,1 Mб · Перегляди: 30
Крутяк конечно что она продолжает хоть как-то работать. Но думаю это не долго. Как только влага попадёт на сама себя стравит внутри.
краще або замінити або взагалі від'єднати. Вона одна буде гасити усе поле
Взагалі не помітив зниження потужності!
Ось саме тому і хочу її герметизувати.
Але з ламінуванням плівкою облом: знайшов максимум з 65% пропусканням світла.
Таку клеїти - то треба ще оптимізатор ставити. А він дорожче за нову панель, тобто сенсу нема.
Оце якраз від'єднаю швидше за все. Ще 35 залишаться )))
Ну ви не вказали де ви географічно, я на півдні, у нас на 5 копійок ситуація краща аніж наприклад на Київщині, а по друге це не усі ж такі дні були у вас в грудні?)
Може кинете графік грудня по дням, так буде цікавіше?
Поле 14 кВт, Киев, декабрь 2024, тень после 16:00
"Летний" угол, направление на Юг
Для сравнения май 2025 (за 30.05 дее клауд где-то пролюбил данные)
Так что ноябрь, декабрь и январь можно смело вычёркивать из своих влажных фантазий))))
Кто ставил оптимизаторы Deye?
Поставил себе на один стринг (12 панелей). Сутки было всё хорошо (даже лучше чем я себе представлял), а сегодня за раз 5 панелей не дают генерации, а следом через час и 6-ая панель из 12 "отвалилась".
Напряжение есть, а нагрузку не даёт на панель:
Саппорт пока молчит. Предложили отключить MPPT Scan. Отключил, пока не помогло(
У вас протягом дня тінь гуляє по стрінгу?
Та мабуть це "їхні" програмісти щось косячать. :) У мене теж випадок був, що три рази прошивку міняли - стабільної роботи MPPV не було, одні зігзаги при досягненні максимуму. Скинув на заводські, зробив повне перезавантаження та налаштування по новій - вже працює місяць без "танців з бубном". Тут потрібно виходити на їхніх "developers" - і нехай свої гроші якісно відробляють! :)
С 13 до 16 накрывает полностью тенью.
А когда первая панель попадает под тень то остальные 11 в стринге генерируют как эта первая панель ватт по 150 вместо 450-500. Потери ощутимые за 3 часа. И таких стринга два.
Проблема не в отображени. Реально пол стринга не работает(
Ночью оптимизаторы офлайн ибо питаются от самих панелей. Надеюсь утром отпустит их. Установить их было не просто (демонтаж-монтаж). Страшно представить если опять нужно повторить.
Один я тестил с марта на одной панели крайней - никаких проблем не было. Поставил в первый день 6 шт. Сутки отработали без проблем. Поставил ещё 6шт, то есть на весь первый стринг. И вот на следующий день начали отваливаться.
На утро, после ночного отдыха, все панели вернулись, весь стринг работает.
Но данных нет со всех оптимизаторов)
Есть подозрение о лёгкой сырости продукта, но это не точно :D
Module Version No: 00.00.00.04
System Version: 00-00-00-01
Обновлений пока нет, сказали "друг, это латест фирмваре"
Я про це і намагався попередньо сказати. Їхні прошивки обладнання - на рівні "третьосортного колгоспу". Мабуть наші "самоучки" зробили би краще. Що я запримітив, те що firmware Deye складається з блоків. Кожний блок відповідає за свій напрям, але при поєднанні в одне ціле вони можуть конфліктувати, з відповідними багами. Зараз, на моє прохання, DeyeDaria подала програмістам пропозиції щодо вдосконалення та розширення функціоналу. Одним з прохань є доповнення "TimeOfUse" функцією керованої зарядки батареї від сонця та продаж батареї в Grid (для низьковольтних). Щось на кшталт SmartLoad для використання надлишків генерації при ЗТ.
