В розробці Web інтерфейс для dSolar з підтримкою агрегації станцій.
добрий день підскажіть як прошити акамулятор дєя про с
Доброго всім дня, є проблема
ДТЕК замахав .....через "2 дні на третій" міняє якісь свої аварійні канали і з цим міняє послідовність фаз.
підскажіть чи є якийсь пристрій, за допомогою якого можна було б не звертати увагу на ці зміни......щоб пристрій сам робив правильну фазіровку
......ШІ щось мені бухтів про контактори та Реле напруги, перекосу та послідовності фаз RNPP-311M.......але я щось не догнав
RNPP-311M рулить!
Маючи профільну освіту я розрахував і LC фільтр, і CLC фільтр.
Дросель на 20 мГн було б непогано (є сенс від 10 до 30).
А далі я прикинув економічну доцільність (челенд же був зробити максимально просто і дешево) і відмовився від дроселя.
Дросель - майже половина вартості всіх інших компонентів.
В ідеалі звичайно Active PFС, але то зовсім інша історія....
Фінальна схема вкладена.
Через PV вхід.
MPPT переведено в режим вітряка (активовано DC for WindTurbine).
Колега маючи аналогічний генератор і вдвічі коротшу лінію зняв 4 кВт потужності при тій самій конфігурації випрямляча.
Підкажіть будь-ласка, в звичайний міст з 4 діодів на 1500 В і 150 А підійде? Чи тільки на 6 діодів?
Усім привіт!
Потребую допомоги/поради.
З електрикою я трохи мав справу і загалом розумію що до чого але хочеться якоїсь конкретної поради.
В орендованій сталінці потрібно встановити інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P та акамулятор Deye SE-F5 Pro-C.
Живити буде освітлення, та пк/ноутбки.
Маю питання стосовно заземлення цієї установки, проводка ще стара і штатного заземлення немає.
Шукав якісь адекватні мануали щодо такої ситуації і не знайшов.
Як розумію є варіант взагалі не підключати, а також знаходив варіант
з'єднати акамулятор/інвертор/стійку між собою та підключити до заземлен7ня інвертора щоб вирівняти потенціали.
І також питання щодо нулів, чи варто їх об'єднувати чи краще зробити окремі нулі для споживачів.
Пікажіть будь ласка як ви обходили проблему з заземленням.
Фото щитової прикріпляю ( під час підключення наведу там лад)
Коли немає заземлення то бажано додати ПЗВ ( пристрій захисного відключення) і з'єднати нулі
Усім привіт!
Буду вдячним якщо допоможете.
Працюватиме без заземлення.
Заземляти кудись не туди не варто.
Об'єднати нулі грід і лоаду інвертора варто.
Доброго дня! Встановив Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + Deye SE-F5 PRO-C 5 квт, без панелей, як ДБЖ. Все працює, гарне обладнання, єдина проблема - це старт подачі напруги на LOAD при першому включенні інвертора.
Тобто GRID відключений, вмикаю батарею, потім інвертор, через секунд 15 інвертор вже показує заряд батареї (з'єднані кабелем для роботи по BMS) і після цього тільки після близько 2 хв 20 секунд клацає реле і на LOAD приходить напруга. Після інвертора стоїть диф автомат шнайдер на 30 міліампер, в інструкції вказано, що можлива некоректра робота з УЗО менеше 300 міліампер - відкинув його, повісив на LOAD тільки лампочку -картина така ж.
Як я розумію час подачі напруги в майже 3 хв - не штатний порядок роботи. Прошу допомогти, можливо хтось зтикався з цим, куди копати в такому випадку. Дуже дякую.
Абсолютно штатний. Десь так у всіх по часу. Це не зарядна станція з миттевим стартом, а стаціонарний інвертор з довгим часом вмикання.
Доброго дня! Minoltist, дякую. Розумію, що інвертор складний і бере час на аналіз усіх параметрів. Просто до цього був Must і він старував десь після 30-40 секунд то і встало таке питання.
