ПАТ "Черкасиобленерго" ТОВ "Черкасиенергозбут" Черкасская обл.
Приветствую.
Кто-то судиться?
В реестре судебных решений не нашёл ни одного решения по привлечению РЭС к ответственности за отключение СЭС.
Доброго всім дня.
Друзі, до вас теж приходять з такими обстеженнями? На що слід звернути увагу під час проведення таких оглядів?
(Вибачте, можливо не в ту тему пишу. Важко з інтернетом працювать)
    2,3 Mб · Перегляди: 47
В мене просто казали, йдемо.
Я дозволяв все переглянути.
В вашій області, перегляньте вище, здається ще чіпляють обмежувачі по напрузі. Нездорово, але варіантів відмовити немає. Тільки затягнути
Доброго всім дня.
Це їх робота. У договорах що ви підписували є такий пункт. Попутно попідтягують контакти.
Незалежно від того, де змонтовано лічильник, чи на закритій території чи у вільному доступі, вкрай важлива ваша (не дружини, тещі, мами ... а ваша) присутність при перевірці. Маєте бажання та можливість документувати їхні дії на відео (камера, смартфон) - дуже добре, це перевіряльщиків одразу дисциплінує і приводить до тями. Ну а зрештою, якщо у вас все гаразд, то переживати нічого...
За результатами обстеження прохання дати інфомацію сюди, хай люди знають.
Бажаю успіху
P.S. Згодом звернув увагу, що дата обстеження вже минула... Напевно повідомлення не дописувача, проте дайте знати, як все пройшло (за можливості...)
Так, терміни пройшли. Дуже рідко з’являюсь на об’єкті. Зателефонувала диспетчер. Я в неї запитав про обстеження, що будете робити? Вона відповіла: «пофотографуємо ваші панелі. І подивимось на лічильник.» Про обмежувачі ніхто нічого не сказав.
P.S. Що це за обмежувачі напруги? Як вони впливають на генерацію? Обленерго може проводити установку цих обмежувачів?
По законам физики, если у Вас подключение например на 30 кВт, Вам обязаны обеспечить напряжение 198 - 242 вольта в независимости от того вы потребляете или генерируйте в случае если мощность не превышает оплаченную при подключении.
Ставят устройство, которое отключит Вас от сети, если напряжение в точке ком. учета будет выше 242 вольт. Такая ситуация возможна в случае кода за Ваши же деньги вам РЭС не обеспечили качественное подключение.
Законна лишь установка приборов ограничивающих по мощности, то есть если произведение силы тока на напряжение превысит 30 кВт , Вас автоматически отключает, потому что в договоре четко прописана мощность.
Как будут бороться с ограничителями напряжения пока не понятно. Самый "мирный и дорогой" способ, тянуть за свои деньги еще одну линию к ТП в параллель к уличной проводке сечением 50-70 квадратов.
Есть предположение что так "радуют" не всех, а тех кто накручивает на инверторе 270 вольт и выше, но опятьже это не проблема владельца СЭС , а проблема немодернизированной линии к ТП.
В Харькове ставят отсечки по току. Это законно. По напряжению перебор. Счас, может ещё что подскажут.
Законно - когда это предусмотрено вашим проектом. То, что пытаются поставить дополнительно - незаконно.
Ставили регистратор на линию или просто померяли? Соседи жалобы писали?
Составили протоколы проверки показателей качества электроэнергии. По данным моего счётчика завышенное напряжение по данным их прибора на ТП всё в норме. Но при этом попросили соседа отключить свою станцию, якобы для тестирования сетей.
А на Вашем счетчике какое напряжение?
Вот замеры облэнерго.
  • 2021.10.28_Черкасиобленерго_Протокол 29.pdf
    532,4 Кб · Перегляди: 54
