"Мина" которая может "детонировать" в любой момент!Відповіла підтримка DEye.
Потрібно включити опцію "Signal island mode".
Инструкция пользователя SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
- Инструкции по заземлению: этот инвертор следует подключать к системе постоянного заземления. Обязательно соблюдайте местные требования и нормы при установке этого прибора.
ПУЭ Украина 2017
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
1.7.157 Не допускается включать коммутационные аппараты в круги PE и PEN проводников …
То есть с неуместным, неправильным применением аппаратов коммутации, защиты, заземлением может заземлить в могилу!ДБН В.2.5-27-2006 Украина
4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания
4.2.1.11 Не допускается устанавливать выключающие устройства в цепях защитных проводников ...
4.2.1.13 Если ожидается, что через защитный проводник в нормальном режиме работы электроустановки может длительно протекать ток утечки электроприемников, величина которого превышает 10 мА, должно быть выполнено одно из следующих условий:
- в случае прокладки одного защитного проводника его сечение на протяжении всей длины должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию ...
Що це за "расєйскій доброжелатель" в кожній темі нас лякає?"Мина" которая может "детонировать" в любой момент!
мабуть реле всередині інвертора розриває як нуль так и фазу тому нуль на виході інвертора не з'єднаний з нулем входу і відповідно не з'єднаний з підстанцієюзамкне "нуль" на землю? "Нуль" же залишився на землі на ТП (підстанції)?
Те що в інструкції. Контактор який коротить нуль і землю коли працюєте від інвертора. Схема приєднання контактора є в інструкції. Свій контактор брав на алі.Хтось вже придумав рішення по 6квт деє? Все працює в будинку окрім котла
Взагалі-то, у схемі 3.10 написано про ВНУТРІШНЄ РЕЛЕ!!!!! https://www.sig.energy/wp-content/uploads/2025/09/deye-sun-3.68k-sg05lp1-eu-manual-ua-1.pdfТе що в інструкції. Контактор який коротить нуль і землю коли працюєте від інвертора. Схема приєднання контактора є в інструкції. Свій контактор брав на алі.
Ще у одного блогера бачив варіант підключення такого контактора взагалі не торкаючись до інвертора (будь якого, хоть найдешевшого) .
Він приєднав котушку контактора просто до мережі (Grid). Контакти NC (нормально замкнуті) коротять нуль і землю. Коли Grid є - контактор спрацював і контакти розімкнені. Пропав Grid - контакти замкнулися. Просто і сердито)
