Підключення землі, DEye-Sun-20k
Тобто треба банальний контактор 230в і на струм ампер 16-20? Теоретично там взагалі струм не має протікати...
Відповіла підтримка DEye.
Потрібно включити опцію "Signal island mode".
"Мина" которая может "детонировать" в любой момент!
Инструкция пользователя SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
- Инструкции по заземлению: этот инвертор следует подключать к системе постоянного заземления. Обязательно соблюдайте местные требования и нормы при установке этого прибора.
ПУЭ Украина 2017
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
1.7.157 Не допускается включать коммутационные аппараты в круги PE и PEN проводников …
ДБН В.2.5-27-2006 Украина
4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания
4.2.1.11 Не допускается устанавливать выключающие устройства в цепях защитных проводников ...
4.2.1.13 Если ожидается, что через защитный проводник в нормальном режиме работы электроустановки может длительно протекать ток утечки электроприемников, величина которого превышает 10 мА, должно быть выполнено одно из следующих условий:
- в случае прокладки одного защитного проводника его сечение на протяжении всей длины должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию ...
То есть с неуместным, неправильным применением аппаратов коммутации, защиты, заземлением может заземлить в могилу!
Задумався за цей "island mode". Тобто це треба бути зовсім "island", тобто взагалі від'єднаним від мережі по усіх проводах.
Бо якщо у вас пропала вхідна фаза(фази), то глухозаземлена нейтраль залишилася? Вона ж не від'єдналася?
В чому тоді необхідність реле (контактора) що за командою інвертора замкне "нуль" на землю? "Нуль" же залишився на землі на ТП (підстанції)?
мабуть реле всередині інвертора розриває як нуль так и фазу тому нуль на виході інвертора не з'єднаний з нулем входу і відповідно не з'єднаний з підстанцією
Хтось вже придумав рішення по 6квт деє? Все працює в будинку окрім котла
Те що в інструкції. Контактор який коротить нуль і землю коли працюєте від інвертора. Схема приєднання контактора є в інструкції. Свій контактор брав на алі.
Ще у одного блогера бачив варіант підключення такого контактора взагалі не торкаючись до інвертора (будь якого, хоть найдешевшого) .
Він приєднав котушку контактора просто до мережі (Grid). Контакти NC (нормально замкнуті) коротять нуль і землю. Коли Grid є - контактор спрацював і контакти розімкнені. Пропав Grid - контакти замкнулися. Просто і сердито)
Взагалі-то, у схемі 3.10 написано про ВНУТРІШНЄ РЕЛЕ!!!!! https://www.sig.energy/wp-content/uploads/2025/09/deye-sun-3.68k-sg05lp1-eu-manual-ua-1.pdf
Цю тему обсмоктали з усіх боків - у потужних 12 і більше, є внутрішнє реле. У 6-ки немає, є тільки контакти ATS скраю колодки для контактора. І по інструкції - українська, російська, ще яка - сміття. Користуйтеся англійською.
Тільки у моделі OG01. В інших SG03 та 05 від 3к до 6к стоять внутрішні реле.
Поділіться джерелом такої впевненості. :cool:
Ось детальний огляд SG03
Автора ще питають конкретно: "Ну і питання про реле яке з'єднує нуль та землю при відсутності grid. В інших джерелах зустрічав що таке реле встановлено в 3-фазних інверторах, а в однофазному 6к тільки вихід напруги для зовнішнього реле. Цікаво що покажуть ваші дослідження!"
Відповідь автора - "Дякую за коментар, я також зустрічав таку інформацію і вже перевірив по факту - об'єднання нуля і землі не відбувається. Тому треба підключати зовнішнє реле, а в 3х фазному інверторі думаю все є. Згодом буду тестувати 3х фазну Дею. На виході ATS присутні 230В при роботі від акумулятора, тому підключити зовнішнє реле не проблема."
Вчора підключав Дею 10квт+Biom 16квт+5квт сонячних панелей ... Теж не запрацював котел.... Як вихід з положення з*єднав у щитку нульовий провід з виходом інвертора... Спочатку думав просто підключити "землю " у щитку до нульового провода інвертора.... Правильне рішення, на мою думку , все таки реле.... Товариш , власник станції , хотів просто перевести станцію в автономний режим, при таких параметрах, жорстко вимкнувши вхідний автомат мережі.... Але при цьому на двох полюсному автоматі розмикався і нульовий провідник... Але якщо його перемикаш і підключаєш до нього "землю" одержуеш повторне заземлення через свій контур....
    80,3 Кб · Перегляди: 6
Стоять лише в тих моделях, де після EU відсутній допис AM2-P.
Інакше
зовнішнє реле, яке замикає нуль на виході інвертора на корпус.
Перевірив свій АМ-2, на порту ATS вже висить якась пара дротів, але на порту напруга відсутня. Після включення ATS DIP перемикачів з'явилася напруга на порті, клацнуло якесь реле всередині і нарешті, при включеному ISLAND MODE в автономному режимі світіння індикатора на нульовому проводі зникло. Так що вбудоване реле присутнє, підключене проводами живлення до одної з двох пар порта ATS, потрібно лише його активувати в меню та задіяти перемикачі порту.
