Питання по ANINEREL 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO
Вимкнув батарею заряджену на 2-3 години, виміряв напругу вийшло 26.8, такий float и виставив
Так в том і є сенс, що на 26.8 Флоатінг не потрібен. Воно і так не розряджаєтся далі. Який сенс підтримувати те, що само тримається).
Ну, то таке... Я все одно після повного заряду вирубаю інвертор, якщо я вдома, звісно...
Так не буде ніякої підтримки, якщо 26.8 виставити, в мене 0 ампер йде на батарею в такому випадку. Ну а взагалі ліферу пофіг на той Float 27 чи 26.8 немає даже сенсу паритись
Флоатінг потрібен для того, щоб акумулятор не розряджався. Бо інвертер бере на своє живлення як і від акума, так і від мережі, та і від сонця. Звідки брати він вибирає сам, в залежності від того які "контури" в даний момент " відкриті". Цього ми контролювати не можемо.
Покажу кілька скрінів коли в мене ще панелей не було. В залежності від того наскільки флоат вищий за реальний стан спокою акумулятора, настільки буде і скачок току заряду вверх/вниз. В основному іде лише розряд. В заряд вмикається десь в 10 раз рідше ніж розряд( читай живлення або краще просто "опитування" акума інвертором.). Два скріна: на одному флоат 27,2; на іншому 26,9.
Те, що на графіку все зміщене, то думаю, що по факту 0.6А це стан спокою. Бо в мене всі дані по заряду зміщені на 37Вт вниз. Тобто "0" по моніторингу це 37Вт заряду, а розряд "-37Вт" це по факту "0". Хоча в візуалізації потік енергії відображається правильно. Якщо показує нуль, то по факту візуалізація рухається в акумулятор. Іноді показує -37Вт, а візуалізація не рухається. А вже при -64Вт візуалізація потоку іде від акумулятора.
Так якось все відображається зміщено.
І якщо дивитись по факту, то гістерезис іде з кроком 37Вт в основному на моєму інвертері, або 0,7А туди/сюди = 1,4А.
    222,8 Кб · Перегляди: 2
    222,4 Кб · Перегляди: 2
Звідки таке число 37Вт - це не споживання випадково в стані "спокою"?
Вибачте, якщо туплю - "я не волшебник, а только учусь" - для інвертора 4,2кВт це мабуть так і є?
Я думаю, що це просто таким чином проводиться опитування батереї, щоб розуміти її стан. Кілька скрінів для оцінки. На одному добре видно коли інвертер входить в режим сну. Ну там звісно може бути і похибка при опитуванні програмою кожні 5хв, але на дисплеї самого інвертера такий же гістерезис.
    238,3 Кб · Перегляди: 1
    244,6 Кб · Перегляди: 1
