Питання по ANINEREL 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO
Вимкнув батарею заряджену на 2-3 години, виміряв напругу вийшло 26.8, такий float и виставив
Так в том і є сенс, що на 26.8 Флоатінг не потрібен. Воно і так не розряджаєтся далі. Який сенс підтримувати те, що само тримається).
Ну, то таке... Я все одно після повного заряду вирубаю інвертор, якщо я вдома, звісно...
Так не буде ніякої підтримки, якщо 26.8 виставити, в мене 0 ампер йде на батарею в такому випадку. Ну а взагалі ліферу пофіг на той Float 27 чи 26.8 немає даже сенсу паритись
Флоатінг потрібен для того, щоб акумулятор не розряджався. Бо інвертер бере на своє живлення як і від акума, так і від мережі, та і від сонця. Звідки брати він вибирає сам, в залежності від того які "контури" в даний момент " відкриті". Цього ми контролювати не можемо.
Покажу кілька скрінів коли в мене ще панелей не було. В залежності від того наскільки флоат вищий за реальний стан спокою акумулятора, настільки буде і скачок току заряду вверх/вниз. В основному іде лише розряд. В заряд вмикається десь в 10 раз рідше ніж розряд( читай живлення або краще просто "опитування" акума інвертором.). Два скріна: на одному флоат 27,2; на іншому 26,9.
Те, що на графіку все зміщене, то думаю, що по факту 0.6А це стан спокою. Бо в мене всі дані по заряду зміщені на 37Вт вниз. Тобто "0" по моніторингу це 37Вт заряду, а розряд "-37Вт" це по факту "0". Хоча в візуалізації потік енергії відображається правильно. Якщо показує нуль, то по факту візуалізація рухається в акумулятор. Іноді показує -37Вт, а візуалізація не рухається. А вже при -64Вт візуалізація потоку іде від акумулятора.
Так якось все відображається зміщено.
І якщо дивитись по факту, то гістерезис іде з кроком 37Вт в основному на моєму інвертері, або 0,7А туди/сюди = 1,4А.
    222,8 Кб · Перегляди: 5
    222,4 Кб · Перегляди: 5
Звідки таке число 37Вт - це не споживання випадково в стані "спокою"?
Вибачте, якщо туплю - "я не волшебник, а только учусь" - для інвертора 4,2кВт це мабуть так і є?
Я думаю, що це просто таким чином проводиться опитування батереї, щоб розуміти її стан. Кілька скрінів для оцінки. На одному добре видно коли інвертер входить в режим сну. Ну там звісно може бути і похибка при опитуванні програмою кожні 5хв, але на дисплеї самого інвертера такий же гістерезис.
    238,3 Кб · Перегляди: 2
    244,6 Кб · Перегляди: 2
Не зовсім все так. Інвертор якщо є мережа або сонце (якщо є панелі), запитан саме звідти. Припустимо що панелей нема. Так простіше довести логіку. Окрім режиму SBU (сонце-батарея-марежа), коли мережа остання по приоритету. Якщо відключити флоатінг, то по досягненню умовніх 28 вольт заряд відключається, та вольтаж повільно знижується приблизно до 26,8 в, та в такому стані спокою може знаходитись дуже довго в стані спокою. Навантаження немає, інвертор бере енергію з мережи. Саморозряд батарей дуже низький. За півроку навіть на 0,5 вольта в мене не просів вольтаж.
А флоатінг постійно смикає дуже малими токами.
Дуже цікаво. Я б сказав - повезло вам.
(Може то вам здається що він вимкнувся?)
Все воно би так. Проте флоатінг не може смикати в мінус( на розряд). А на графіках добре видно, що інвертер якимось чином з батереї ток, хоча і мінімальний, забирає на себе.
Після досягнення умовних 28 вольт заряд не відключається, а переходить в режим зменшення току заряду. Тобто для прикладу:
акум розряджений. Вмикається заряд і інвертер збільшує напругу до 28 умовних вольт і в акум починає литись весь ток, який допускається з параметрів. Якщо напруга на акумуляторі наближається до напруги інвертера він починає зменшувати ток заряду. Коли в акум більше току не лізе, бо напруга вирівнялася, то заряд припиняється. Потім іде стабілізація хімії пооцесів, напруга на акумі чуть падає. До стану спокою. Це і є напруга флоат. Так як процес заряду пройшов, інвертер вважає акум зарядженим і лише підтримує його в діапазоні спокою хімічних процесів акумулятора і недопущенні саморозряду.
Ще один скрін з процесу зарядки. Там де ток заряду нуль, це відключення мережі, і робота на акумуляторі. Панелей тоді ще не було.
    229,4 Кб · Перегляди: 3
28 це прям не дуже адекватно для ліфера, 3,525 на комірку тримати це прискорена деградація. Стан спокою для комірок 3,35-3,325
Це залежить або від низької температури, або від тривалості дуже низького споживання, хоча друге відпадає. Бо закономірності я ще не зрозумів. Це може бути як і в 23-30, так і в другій ночі, так і в п'ятій ранку. В може і не бути цілу ніч.
Тут ще одне спостереження: заряд стоїть лише сонце(OSO). Вже третій день спеціально заходжу в ніч з частково розряджений акумом. Проте за ніч напруга на ньому піднімається по чуть-чуть. І під ранок вже +2В відносно вечора. Току заряду при цьому немає.
Ще скріни з статистики. Видно що є -1,4А але напруга росте.
    241,8 Кб · Перегляди: 3
    242 Кб · Перегляди: 3
Я це Ukrock писав...
Навіть з віктон мультиплюс 2 спостерігаю мінімальний розряд, а він пише півроку інвертор батареї не торкається. Фантастика.
Може то про вимкненний взагалі написано...
Мабуть я незрозуміло написав. Так, саморозряд відсутній при вимкненому інверторі. Бо коли він працює, полюбому буде той Флоатінг підтримувати батарею малими токами.
Здається я почав трохи розуміти звідки лізе така похибка. При непід'єднаних панелях, або коли немає генерації на PV вході завжди є близько 29-31 В. І напевно там є і якісь ампери( думаю тих самих 0,5-0,7 А). Незнаю точно звідки вони туди приходять, але швидше за все з мережі в першу чергу, або з акума, коли мережі немає. Звідти і ростуть ноги про ріст напруги на акумуляторі без індикації зарядки. Як підтвердження скрін ранковий. Режим заряду стоїть OSO(лише сонце). Спеціально розрядив акум нагрузкою 6-8А до 40%( 23В), так і в настройках стоїть, в режимі SBU. Потім він сам перемкнувся на мережу. Заодно перевірив ємність акумулятора 60Аг. Хватило на 4,5 години до межі розряду 40%. На скріні видно, що сонця мало, але заряд всерівно є. Індикації заряду з мережі немає. Режим OSO так і є. І видно, що з мережі бере більше, ніж зазвичай, хоча показує ток зарядки від сонця більший, ніж потужність поля в даний момент. Це вловив момент самого початку ранкової генерації.
    750,3 Кб · Перегляди: 2
