Ось моя переписка і отриманий manual 24V
для користування.
    97,8 Кб · Перегляди: 6
    77,2 Кб · Перегляди: 6
    311,8 Кб · Перегляди: 5
    397,2 Кб · Перегляди: 4
    359,3 Кб · Перегляди: 5
    289,4 Кб · Перегляди: 5
    609,6 Кб · Перегляди: 6
    662,2 Кб · Перегляди: 6
    664 Кб · Перегляди: 6
    87,7 Кб · Перегляди: 7
  • AN-FGI-S5000说明书Anern-操作说明(20260309更新).pdf
    19,8 Mб · Перегляди: 2
  • Specification AN-FGI-S5000说明书Anern-参数说明.pdf
    5 Mб · Перегляди: 2
ось відповідь
    297,1 Кб · Перегляди: 11
Я б попрсив вас як засновника цієї теми на форумі перейменувати її
Супер, дякую за мануал і за контакт тех. підтримки.
Назву теми оновив.
Назву теми оновив.
respect за назву теми. Сподіваюсь вона буде плідно розвиватись. You're gotta wanna try to use that. Як би сказав в Чікаго знайомий нейтів. До речі , більшість китайців , які є в чаті, чи опрацьовують звернення в WhatsApp не можуть використовувати англійську наживу, а мають свій бічучий перекладач. Тому, просять не телефонувати, а писати. Якось так
Я вам більше того скажу. У них очевидно є якийсь Q&A по основних питаннях, який вони розсилають продавцям. Ось що мені сьогодні продавець з Алі відповів, порівняйте з відповіддю на ваших скрінах:
Dear friend,
The closer the current voltage gets to the CV, the more the charging current will gradually decrease; in other words, as the battery nears full charge, the charging current will drop. This is the inverter’s normal operating logic.
Зробив переклад Посібника користувача українською мовою + специфікація (ориг.)
  • .UA_anern FGI-S5000 user manual.zip
    4 Mб · Перегляди: 6
    5 Mб · Перегляди: 2
    19,8 Mб · Перегляди: 1
А ось посилання на канал , де автор одним з перших описує роботу цього інвертора від початку придбання і до тесту на максимальне навнтаження. Рекомендую підписатись. Гарного перегляду.
- розпаковка
- що в середині інвертора
- перші враження
- основні налаштування
- додаток для wi fi
- тест на максимальне навантаження
- розпаковка
- перші враження
- додаток для wi fi
Цей хлопець в настройках не розібрався в програмах CV і FCV (20 і 21) - каже, "це якась ще напруга, просто поставив однакові значення" :)
@tsmarko1 можете показати фото екрана Вашого інвертора, при наступній конфігурації:
- Тип батареї CUS;
- CV (програма 20) виставлений вище за Float (програма 21);
- Інвертор працює в режимі зарядки від мережі.
Хочу перевірити чи у мене це глюк, чи у всіх так.
- Тип батареї CUS;
мій інвертор в дорозі до офіційного дилера в Україні (вони везуть велику партію інверторів) і передбачається, що прибуде в середині травня. Я зробив передзамовлення з авансовим платежем і акційною ціною 11400 грн.
Хочу сказати, що при замовленні від 20 до 50 шт. ціна у виробника, чи його торгового представника до 8000 грн. з доставкою, яку проплачують наперед.
Зараз користуюсь MUST PV18-3224 VPM II 3200W 24V . Anenji також відійшов.
Але роблю всі підготовки для додаткового встановлення. Тому і така зацікавленість. Коли буде по факту обов'язково спробую зробити для порівняння
я можу цей інвертор придбати і зі складу ЄС в Польщі до 10-15 днів, і самостійно привести додому, але вартість буде вищою , ніж в Україні у дилера.
А зачекати на 1 місяць довше не є проблемою. За цей час я вже отримав і переклав manual. А у більшості випадків замовники, покупці отримують невідповідний посібник. Можливо, зараз китайці щось позмінюють з документацією, але сумніваюсь. Бо офіційний дилер на мої зауваження щодо посібника, звернувся до постачальника і нарешті отримав правильний примірник на 24В систему і буде роздруковувати, бо в комплектах інверторів, що в дорозі вкадено не те, що треба.
ще один тест на потужність від офіціалів з В'єтнаму
Це супер, ціна дуже гарна.
Тоді можна буде потестити і порівняти, коли приїде.
Поки якщо є питання, звертайтесь. Я можу порівняти з Anenji 4.2, з нього поміняв на цей Anern.
Anenji 4200W зі звичайним екраном (до оновлення) при 3700 Вт вже має сплющену синусоїду , тобто це максимум для його перетворювача.
Оновлений, з круглим екраном, 4000Вт тримає без проблем, але має апетит на власні потреби, якщо підключений лише до акумулятора і висить на стіні в очікуванні, то забирає на свій гарний вигляд 60-70 Вт. Правда нова прошивка у нього і з мережі він ці витрати на власні потреби не підкрадає. А ось дорест 4200Вт з іншою прошивкою на власні потреби бере лише з електромережі, якщо вона підключена, навіть коли сонця і батарейки є достатньо. Як відомо, що при збільшенні навантаження росте і апетит на власні потреби. Тому, дорест всю енергію на власні потреби, як кажуть підкрадає з електромережі, що я вважаю є не зовсім коректно
Ви написали, що ціна хороша. Так. Але у мене є ще один цікавий дисконт, запропонований мені цим дилером. А саме, якщо я окрім інвертора придбаю у них акумулятор 200Аг 24В LiFePO4 від Anern і wi fi адаптер, то від ціни буде знижка 7%.
Я маю в наявності акум . Volt Polska 120Ah 24V, але хочу розширити до 200Аг. Отримавши таку пропозицію, я практично вирішив продати свій наявний акумулятор, а послідувати цій пропозиції.
Сьогодні, після того як вчора надіслав дилеру переклад Посібника користувача, отримав ще одну пропозицію. Wi Fi адаптер за 1000 грн.
Я прикрив перелік з рахунку, і можливо ви маєте обізнаність про цей акумулятор. Бо я вирішив його вивчити.
Бо BMS (виробник TDT) я не зустрічав. Тому вивчаю.
  • акумулятор Anern-AN-LPB-N-242008seriesuser-manual.pdf
    3 Mб · Перегляди: 0
  • акум. Anern LiFePo4 Lithium Battery Pcak (Npro Series Touch Screen) Specification & Price List.pdf
    302,1 Кб · Перегляди: 0
  • TDT-1001-16S-200A-铁锂规格书.pdf
    2,8 Mб · Перегляди: 1
  • BMS LCD屏操作说明3.5寸.pdf
    592,2 Кб · Перегляди: 0
    16,6 Кб · Перегляди: 3
- Тип батареї CUS;
а чому б не написати менеджеру виробника з яким я контактува на WhatsApp. Він попросить перевірити це у техвідділі і зробить фото чи відео для порівняння. Вище є № тел. для зв'язку
Цікаво, інвертор Anenji 4.2 яку потужність може видавати від сонця скільки в часі. Наприклад, зараз, у сонячний день, буде тримати протягом 4-5 годин заявлену потужність? Таке саме питання і по Anern FGI-S5000.
кожен з цих інверторів (стосовно Anenji 4200 говоримо про оновлену версію з круглим висвітлювачем) буде працювати з фотовольтаїкою відповідно до заявлених параметрів. Основне, це правильно побудувати сонячне поле, зробити налаштування інвертора і мати відповідне навантаження для його обслуговування.
Такого роду тести можна знайти, зокрема, на сторінках виробників інверторів, або найкраще звернутись у технічний відділ до менеджерів цих брендів та отримати від них не лише інфо, але і відео. Накраще - через WhatsUp. Відгук на ваші питання і побачання опрацьовують дуже швидко.
Якщо звертатись до продавців, то це марна трата часу, оскільки sales managers щодо технічних питань мають недостатньо знань.
Більш цікаво як цей інвертор працює в похмуру погоду, бо вже читав про нього один негативний відгук. Наприклад, Аненжі що новий, що старий з цим добре справляються. А от інший мій інвертор VM4 залипає на 100В. Він просто принципово не вміє генерувати нижче 350-400Вт з поля 3200Вт. Якщо освітлення менше, то генерація падає в 0. І він такий не один. В іншій темі вже обговорювали цю хворобу інверторів. Дійшли висновку, що це пов'язано з датчиком струму PV.
