якщо технічні параметри вказаного інвертора не відповідають технічному опису і схемі, то значить цей інвертор китайська підробка.
Сподіваюсь ви знаєте, що китайські товари поділяють на фабричний, напівфабричний і виготовлені в "брамі". Тому, треба вибирати перевірених постачальників.
Щодо схеми, то її зажди можна отримати від представника виробника.
Ось вам скрін частинки схеми PowMr . І такі речі вам надасть кожен китайський виробник. У виробника можна отримати також деталізацію всіх елементів по партії випуску інвертора.
Якщо вам цього недостатньо, то варто придбати не deye, а звичайний 11 кВт китайський бюджетний інвертор і в ньому замінювати вже точно нічого вам не прийде в голову. Бо постійне навантаження до 5 кВт без жодного зменшення на своїх елементах він буде забезпечувати for ages , як це говорять англофони.
Запитання "ви звідки" звучить дивно і не коректно. Але відповім наступним чином. I've been living for almost thirty years between two cities Lviv and Warsaw. I speak four foreign languages fluently and I've always tried helping all people.
Якщо ви володієте англійською на достатньо високому рівні, то використовуючи аплікацію WhatsApp, ви зможете поспілкуватись з менеджерами кожного виробника безпосередньо зателефонувавши. Вони дуже добре володіють англійською.
Якщо рівень недостатній, то у письмовій формі цією аплікацією, тоді будуть відповідати інші менеджери.
Гарного вам дня і успіхів.
Цій схемі вже сто років в обід буде. І звісно краще ніч нічого мати ...але неспеціалісту вона взагал не допоможе .
Дуже цікаво читати про китайських виробників які нададуть схему ))) Враховуючи що дана схема була відмальовано ентузіастом.
А враховуючи що Anern це просто група таварищей ...скільки там 50-100 людей , про якы схеми , про який R&D може йти взагалі розмова.
Понятно, что платы производит один-два завода и схемы не распространяют. Но вполне вероятно , что заказчики в лице anenji того же имеют к ней доступ.
Схем немає, наші майстри малюють їх самі. Є карти ремонту. Там описані типові проблеми і що і як перевіряти і що і як міняти.
Можливо.Але в нас їх немає.На форумах немає.Тому нам це не допоможе
Як раз в картах ремонту саме типові випадки.А як назло в більшості нетипові)))
Вище в темі були запитання щодо підключення цього інвертора до Home Assistant.
Мій знайомий, який співпрацює з виробником Anern на прохання свого клієнта поставив запитання щодо цієї проблеми.
Ось його переписка. якою він поділився зі мною.
My client wants to connect an inverter to the Home Assistant network. They have the following question:
The question is about integrating the inverter into Home Assistant. The standard app, as far as I know, doesn't integrate. Similar apps are usually tied to Chinese servers and experience significant latency. A quick response to changes in system parameters is important for Home Assistant. Manufacturers of other inverter models provide their own communication protocols without any problem; this isn't a trade secret.
I need the structure of the communication protocol between the inverter and the data logger.
На це звернення, отримав наступний файл. Хто в цій темі, прохання пояснити що у цьому файлі та чи це допомогло.
На основі карти регістрів із цього поста запілив ESPHome конфіг.
Поки є можливості читання певних параметров. Деякі параметри можливо читаються не дуже коректно. Буду аналізувати і виправляти. Також є регістри які дозволяють міняти налаштування інвертора. до них поки теж не добрався.
Проблема в тому що інвертор лежить на полу без батареї і панелей. Заживлений від лабораторного блока живлення.
з повагою до інвертора можна його з підлоги переставити на стіл, тоді інвертор дасть добро на включення до HA. Жартую. звичайно
Ось це посилання на ТікТок ніколаічвінтернеті - краще цю трешанину не дивитися.
Чел продаван без розуміння , а може з розумінням скоріше всього як впарити непотріб.
Із перлів те що побачив в нього -
1.Краще Deye
2. Зєднання двох Lifepo4 акумів послідовно
3.Для усунення розбалансу ставимо балансир від свинця !!!
Ну і по ходу - тихий значить класний...ага... 24вольта 5000Вт зі схемотехникою 3квтного...Агінь просто
1. Оберти вентиляторів регулюються, це плюс не як в powmr.
2. Плата і всі силові шини зроблені на мій погляд якісно.
3. Немає з'єднання вихідного 0 с землею, при відсутності вхідної мережі, як це є в datouboss. Це мінус.
4. Запобіжник по DC і по AC. Це плюс.
5. Мікросхеми керування розташовані на основній платі в не на окремій платі керування. Не так як в powmr чи datouboss. Це мінус.
Немає вільного столу да і інвертор важкий. Чим нижче лежить тим меньше шансів що впаде
Добрый вечер. Пидскажіть як підключити по сан шины цей инвертор с бмс які виводи використовувати і що вибирати на бмс И на инвертлрі в налаштуваннях дякую
Добрый вечер. Пидскажіть як підключитипо сан шины цей инвертор с бмс які виводи використовувати і що вибирати на бмс і на инвертлрі в налаштуваннях дякую
Мені підказали і з вами ділюсь. Автор Петро
По CAN зробив наступним чином - комплектний дріт JK bms вставляється у спільний роз'єм CAN/rs485 з розгалужувачем -> до одного з розгалужень під'єднується чорно-червоний дріт (теж у комплекті) -> береться патч-корд і підпаюється наступним чином:
(PIN1, CAN_L) Чорний з БМС на PIN5 (RJ45) Синьо-білий
(PIN2, CAN_H) Червоний з БМС на PIN4 (RJ45) Синій
У режимі PYL у 5 і 8-му пунктах нічого не відображає.
Підтримує протоколи Growatt та Pylon.
Бачить значення у цих пунктах по списку з інструкції (доступ до них через натискання стрілок вверх або вниз на головному екрані).
у 46 опції виставляється відсотковий заряд (береться з БМС) при якому інвертор вимкнеться (за 5 відсотків до цього починає пищати).
    71,6 Кб · Перегляди: 24
    162,3 Кб · Перегляди: 23
    5,8 Mб · Перегляди: 25
    4,1 Mб · Перегляди: 26
    4,1 Mб · Перегляди: 25
Дякую якось пидключився буду дали розбиратись як це модно використовувати
Якщо хтось буде по CAN підключатися то може логіку роботи розкажете. Я тільки зрозумів що заряджає до значення Vol. Cell RCV(V) яке виставлено в JK-BMS. В от напруга флоат яка буде незрозуміло.
Може в китайців хто спросить.
Я так розумію що в цій bms немає флоат. Тому буде тримати весь час bulk
Доречі в описі регістрів інвертора є цікаві регістри налаштування яких не винесено в меню. Цікаво чи працюють вони
  • 16708 (0x4144) — Automatic switching of feeder power time 1 — Година початку дії першого ліміту.
  • 16709 (0x4145) — Automatic switching of feeder power time 2 — Година початку дії другого ліміту.
  • 16710 (0x4146) — Automatic switching of feeder power 1 — Потужність віддачі, яка увімкнеться в час 1.
  • 16711 (0x4147) — Automatic switching of feeder power 2 — Потужність віддачі, яка увімкнеться в час 2.
  • 16698 та 16700 — Power Supply 1 / 2 (Час живлення від мережі)
    Задають години, коли інвертор повинен пріоритетно живити будинок або заряджати акумулятор від зовнішньої мережі 220В.
  • 16699 та 16701 — Selling electricity 1 / 2 (Час продажу в мережу)
    Таймери, які дозволяють експорт сонячної енергії в мережу (Зелений тариф). Визначають години, коли продаж дозволено.
  • 16702 та 16703 — Power on / off (Час увімкнення та вимкнення інвертора)
    Автоматичний таймер повного перезапуску або переходу в глибокий режим очікування (Standby) силової частини інвертора за розкладом.
Було б чудово якби можна було задавати час. Для роботи по нічному тарифу.
Реакції: Zerg
Регістри читаються в деяких стоїть 0, в деяких десятичне 31 що дорівнює 0x1F. Google говорить що таке значення часто використовуэться як вимкнено. Теоретично значення можна поміняти, але чи запрацює треба перевіряти.
Також є налаштування режиму збереження енергії, в такому режимі інвертор вирубає вихід 220В, коли немає навантаження.
Це зручно якщо інвертор використовується як безперебійник.
Також є команда примусового выкл/вкл виходу 220В. Тобто пофакту перевод в режим економії. споживання мого 12квт інвертора падає до 10-12Вт з 65вт. Доречі споживання як для 12квт, таке саме як у іншого мого 6.5квт.
Сьогодні написав і скерував у WhatsUp звернення до виробника Anern щодо вмикання гучних "турбопродувок" після зарядки акумулятора 100% (до інвертора підключено лише акумулятор для зарядки і без жодного навантаження квартири). А коли акумулятор заряджається струмом 40А упродовж кількох годин жодної гучної продувки немає.
Ось текст.
Hello my friend. I have some issue to discuss with you. So, we start it step by step.
1. I used a Must MUST-PV18-3224 VPM II (3200 W) inverter and a Volt Polska (24 V 120 Ah) battery for three years. It was high time to change. I did it. I've been using for about a month an ANERN FGI-S5000 inverter.
Everything functions properly. But I pointed out one very strange behavior of this new inverter Anern.
Try to understand what I mean.
I don't use photovoltaics at the present time.
Only an Anern inverter and a battery 120 Ah 24 V.
2. When I turn off the power, my inverter powers the load of my house (250 – 400 W, sometimes 1-2 kW) using a Volt Polska battery.
It can do it for about 7-8 hours (for example) without any blowing and turning coolers.
3. Then, I turn on the power and the inverter starts charging the battery (for example, from 24 V to 28,0 V , U float 27,8 V).
I set the charging current to 40 A.
One more time, ONLY CHARGING!
4. This operation lasts for about 3-4 hours. During this time, the fans don't do a loud blowing. One more time, I charging = 40 A !
When the battery voltage increases, the charging current decreases.
5. When the battery is 100% charged and the float charge begins
(I float=2-4 A), my inverter starts to heat up and turns on the turbo blower fans.
It lasts 1 minute, the inverter cools down and the turbo blower fans turn off. And so on about every 7-10 minutes.
Current 2-4 A.
6. I can't understand why when charging the battery with a current of 40 A there are no such turbo blower fans, and when the battery is 100% charged and the floating current is 2-4 A, heating starts and the fans turn on at full power.
This looks illogical. How can Anern technicians explain this situation?
7. And one more thing.
My previous inverter Must 3200 W, my son's inverter PowMr 3000 W and others, when charging the battery with a current of 40 A, for example, turn on the fans at full power. And when the battery is 100% charged, these inverters don't heat up, are quietly silent, and don't turn on the turbo blower fan.
Є така проблема. Вам щось відповіли?
Дякую за те що розписали. Було ще чудово які ви параметри поставили.
Маю такий інвертор, поки ще в стадії балансування батареї, як збалансує почну вантажити. Але теж зіткнувся з тим що він не хоче давати струм заряду який виставив. Не розібрався, виставив булк и флоат одинакові. Наче зарядив.
Але тепер друге питання. Зараз напруга заряду стоїть. На 27.1В і в струм заряду на 2А але він не хоче заряджати до 29В як я встановив. Просто інколи дає струм до 5А і потім на нуль і тримає 27,1В.
Ще замітив що якщо виставити струм 20А то він чомусь дає до 10А всього, і при роботі на х.х струм стримає від 0до 2А в потім тримає 0 декілька секунд і так по колу. Покази по БМС. У вас як?
Також є невеликий звук стрикотіння з інвертору і це точно не вентилятори. У вас є таке?
Схоже на проблему, з якої я почав всю цю гілку - гляньте мої повідомлення і відео на 1й сторінці. Писав в WhatsApp на типу "тех.підтримку Anern" - вони спочатку відповідають загальними шаблонними фразами, а потім пропадають.
Спробуйте погратись з Floating Charge Voltage, в цьому інверторі чомусь струм заряду залежить від цього показника. Принаймні, в режимах вибора батареї User-Defined та FEL.
