я не переходжу на тему порівнянь на чому зійшовся світ.
З акумулятором Must 200Аг 24В і акумом felicity 24200 , які купили знайомі до нашого інвертора, бо акуми Anern і Aruna вже розкуплені, вся процедура аналогічна.
Стосовно мого акума Anern та поперднього інвертора Must все працює таким чином, лише з комунікацією треба було більше побавитись. Я приєднав це для тесту коли інвертор Must не був відпроданий.
Про роботу самоскладів з комунікацією і розумною BMS вам видніще. Але , якщо логічно, ви купуєте BMS окремо і мабуть вже вказано певні параметри її налаштувать. Не всліпу ви купуєте.
Процедура аналогічна бо там і БМС одинакові стоять. В JK-BMS такого параметру немає.
А мне заходит работа по кан, бмс B2A8S20P-HC V19 и плата коммуникации P-Link-CR, протокол пайлонтеч, бмс рулит, сначала идет заряд до Cell RCV(27.8) в моем случае он задан в бмс, не путать с сок! он как раз и не рулит тут в плане остановки заряда , потом запускается таймер в бмс, идет опрос яченк определенное время ( опрос какраз параметра сок) если напряжение на ячейках держится то идет сброс сок на 100% и только после этого переход на напряжение RFV (27В) в моем случае , которое бмс будет держать столько времени сколько вы поставите в настройках бмс. На видео переход на полноценный флоатинг, см напряжение.
Как только в бмс происходит сброс сок на 100% сразу бмс дает команду инвертору на напряжение RFV, которое вы задаете в бмс. Если по каким либо причинам у вас сок 99% то команды от бмс режима RFV небудет. PS. Это все касаемо только работы по кан, по напрчжению там другая петрушка будет. Как то так.
  • 20260920_144958.mp4
    18,3 Mб
А мне заходит работа по кан, бмс B2A8S20P. V19 и плата коммуникации P-Link-CR, протокол пайлонтеч, бмс рулит, сначала идет заряд до Cell RCV(27.8) в моем случае он задан в бмс, не путать с сок! он как раз и не рулит тут в плане остановки заряда , потом запускается таймер в бмс, идет опрос яченк определенное время ( опрос какраз параметра сок) если напряжение на ячейках держится то идет сброс сок на 100% и только после этого переход на напряжение RFV (27В) в моем случае , которое бмс будет держать столько времени сколько вы поставите в настройках бмс. На видео переход на полноценный флоатинг, см напряжение.
У вас інверторна БМС? Бо в білій параметру RFV немає і таймеру теж.
    40,4 Кб · Перегляди: 12
    58 Кб · Перегляди: 12
    56,1 Кб · Перегляди: 12
То про яку розмова. Та що "біла" B2A8S20P в ній параметра RFV немає. У вас яка ?
    70,9 Кб · Перегляди: 3
    85 Кб · Перегляди: 3
При поку
При покупках бмс нужно быть внимательным, на самом деле их разновидностей куча и от этого будет зависить наличие или неналичие определенных настроек в меню.
    56,8 Кб · Перегляди: 24
    35,4 Кб · Перегляди: 11
При поку
При поку
Був уважний, наче. Вибирав в19, CAN, rs485, наче повний фарш.
Ось моя БМС. Скиньте скрін з вашої. У мене немає RFV ((
    29,1 Кб · Перегляди: 7
    7,7 Кб · Перегляди: 8
Може так буде краще видно, скрін БМС налаштувань.
При покупке в названии HC было в конце? Версию скину вечером, как и скрины полных настроек для того чтобы отрабатывал флоатинг, но вам наверно это непоможет, бмс по кану должна сказать инвертору, ( хочу RFV) .
JK-B2A8S20P - CDHR це у мене така версія.
внимательность при покупке
screenshot_20260111_202050_aliexpress-jpg.12907
Так складно дві букви дописати...
Суффикс (CDHR) указывает на максимальную функциональную комплектацию платы... Яка ще економія. Це китайці налюбили просто
Так як тоді бути? Мені ще цікаво скрін з додатку там вказано хто виробник і версія. Можете викласти у кого є параметр RFV?
    56,9 Кб · Перегляди: 2
здравствуйте. сегодня пришла посылка с anern AN-FGI-S5000. заменила свой старенький anenji anj 4000w - настроила. вроде работает, но тут дождь, набежали тучки..и с панелей - ноль. подключила быстренько старый - 480вт. подключила через перекидной рубильник поле панелей к двум - старый около полукиловатта, а новый - ноль и прыгает к 226 и тут опять ноль. пробовала всякие настройки - не помогает.
подскажите, как у кого, это его такая работа или брак?
Проблему виявили, бо в мене така сама? Відповіді не знайшов
Проблему выяснили, а то у меня такая-же? Ответа не нашёл.
Наверное я думал поумолчанию если человек покупает бмс то надпись кан должна таки что то значить. Ну такое, удачи вам. И да с инверторной( большой) бмс этот инвертор тоже отлично отрабатывает флоатинг итд.
В моїй версією є CAN та RS485. Покажіть скрін з додатку вкладки about. Дякую.
Зараз інвертор комуніккж з моєї БМС і баче всі параметри (струм, напругу і т.д)
Вы именно по кан? Протокол? Просто по скриншоту покупки я увидел что вы купили не ту бмс. На скриншоте именно эта версия должна быть и плата именно под V19!
    43,8 Кб · Перегляди: 6
    49,2 Кб · Перегляди: 6
Працює по CAN роз'єму з БМС і в інвертор. Протокол або Пілон або Гроват, вони працюють одинаково. Ніяких плат немає. То фото для прикладу було. Тут скрін конкретно моєї БМС її версія. Також відео як завершується заряд.
    54,3 Кб · Перегляди: 6
    29,1 Кб · Перегляди: 6
  • Screenrecorder-2026-09-23-14-26-41-552(0)(0).mp4
    9 Mб
В вашем случае если удаленно видить процент заряда батареи вам неважно, потому как инвертор дичь будет показывать, просто работать по напряжению, но есть момент инвертор будет работать по пункту флоатинга, и не всем нравится его высокие значения при установке , старт балансировки с 3.4 В и ставить флоатинг ниже в таком сценарии невыйдет ибо небудет балансировки, короче много костылей, если вы поняли о чем я, хотя я ничего против работы по напряжению неимею , выставить старт баланса 3.4 , а флоатинг в таком случае 27.3, балк 27.7 , можно так.
Віддалено то я бачу параметри напряму з БМС, по напрузі не подобається що він під кінець заряду реве як реактивний, незрозуміло з яких причин, тому й обрав комунікацію
    59,3 Кб · Перегляди: 6
Ого дичь, ток падает кирпичем, у меня мягко прямо в ноль, вижу и 5А и 2А и 05 и до нуля. Заряжаю 70А. 280 банки, катл.
