Подача напряжения на инвектор вместо солнечных панелей.
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Так це Ви хочете винайти "вічний двигун" ??? :)
Інвертором заряджати акумулятор, від якого буде живитися сам інвертор - круто!
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Инвертор
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
Я вже експериментував с окремим блоком живлення на 24 вольта 25 ампер. Але він сам жре майже 1000 ватт.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Так як в мене встроений мппт в інверторі не задіений.стоїть окремий. То е така ідея. Тільки не знаю який окремий інвертор с12 на 220 брать.
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Так у Вас зовнішня мережа є, від якої буде працювати зарядка для "лишнього" акумулятора?
Чи все таки будете інвертором заряджати акумулятор, від якого буде живитися сам інвертор?
Краще не беріть ніякого... це погана ідея.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Хочу живити від основного інвертора.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Зараз маю панель 500 ватт 24 вольта. Гібридний інвертор 24 в 3000ват 2 батареї 12в 150 ампер. Мабуть краще перейти на 12 волт и взяти інвертор на 12в 3000. Тоді буду мати батарею 300 ампер.
mib
28 Гру 2022
Солнечные панели
901677
Инвертор
Ritar
Это как?
Вы его подключили к сети кемпинга и он потреблял 1 кВт но в этот момент заряжал акб?
28х25 получается 700 ват плюс поиери на кпд процентов 20 вот и должно получиться потребление до 1 кВт а в акб заливаться 700 ват минус кпд свинца итого ват 500
От того что вы поменяете напряжение емкость не увеличится
24 вольт умножаем на 150 ампер получаем 3,6 кВт
12 вольт умножаем на 300 ампер получаем 3,6 кВт
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Не я підключав к сеті інвертора. І коли включав посудомийку вона бере 1.5 кв то ще 1кв зарядне. Толку 0
mib
28 Гру 2022
Солнечные панели
901677
Инвертор
Ritar
Хочется похихикать, но если серьезно то вечного двигателя не получится
Если я правильно понимаю вашу проблему, у вас ввод 1,2 кВт и есть потребность включать нагрузку 2 кВт
Вот вам надо ваш инвертор отключить от сети, вместо него в сеть подключить блок питания и заряжать им батареи
В итоге инвертор будет часть мощности брать от акб, а часть от блока питания и тем самым вы не будете превышать свои выделенные 1,2 кВт
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
В інвертор е своя зарядка 60 ампер коли він підключен до мережи.. проблема в тім що я неохоче брати с мережи
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Можу трохи виграла на 12 системі. С панелі 24 вольта коли через МППТ на акум 12 то трохи добавить ампераж
mib
28 Гру 2022
Солнечные панели
901677
Инвертор
Ritar
Так не получится
Не факт, смотрите графики кпд своего мппт, но у вас он вроде вообше высокотоковый и сейчас от одной панели не работает или я что то путаю?
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
у меня гибридный инвектор на 3000ват входное напряжение для подачи от панелей от 120 до 600 вольт
Ваша ОДНА панель нічого не допоможе... нажаль... Чи у Вас є окремо МППТ контролер?
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Проблема в том что когда напряжение падает до 22 вольт то инвертор включает байпас и зарядку акумов. Не хочеться брать с сети. Проблема только когда есть большая нагрузка. Так всего хватает. Щас солнца почти нет и без байпаса батареи после использования нагрузки почти не заряжаються. Когда уезжаешь на дней 5 то не уверен что без байпаса холодильник будет работать.
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
А від чого повинні заряджатися батареї?
Сонячна панель одна, напруги для роботи інвертора недостатньо, від мережі не хочете брати нічого...
Щось я вже зовсім нічого не розумію....
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Вот я и експерементировал с зарядкой подключлной к инвертор. Но проблема что нагружать сильно сам инвертор и выход всего 24 вольта. Вот и думал от отдельного акума через инветор подать 220 постоянного на входы для панелей. Они у меня не задействованы. Стоит отдельно МППТ.
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
Подати 1.5кВт, щоб на виході отримати 2.5кВт? Акумулятор 12в "здохне" через 15-20 хвилин!
Моя Вам порада - або забудьте цю ідею, або купіть додаткові панелі та акумулятори.
