Подача напряжения на инвектор вместо солнечных панелей.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Инвертор
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
Проблема не где втулить панель. Мне просто нужно после использования нагрузки зарядить батареи. Так как правило нагружаеться вечером.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Если чисто гипотетически на МППТ подать 200в 1кв. Что он может выдать на выходе для батарей 24в
mib
28 Гру 2022
Солнечные панели
901677
Инвертор
Ritar
Вот я и експерементировал с зарядкой подключлной к инвертор. Но проблема что нагружать сильно сам инвертор и выход всего 24 вольта. Вот и думал от отдельного акума через инветор подать 220 постоянного на входы для панелей. Они у меня не задействованы. Стоит отдельно МППТ.
Вы так еще больше потеряете в кпд
Вообщем без сети вам не обойтись ну или панелей добавляйте и ждите весны
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Но КПД больше чем проба с зарядные там 1000 ватт жрал.а зарядка для отдельного акума 200 ватт.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Спасибо за помощь чайнику
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Ещё один вопрос есть 2 акума по 12в соединены последовательно. Имеем 24. Есть зарядное устройство на 12в с 3 мя независимыми выходами.можно заряжать батареи если на каждую подавать зарядку. Зарядеое само определяет какое напряжение нужен для каждого выхода. СПАСИБО
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Каждый выход имеет свой процессор.
Blue Smart IP22 Charger​
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Спасибо
UT7UV
19 Бер 2019
Солнечные панели
Ulica Solar
Инвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
В мене теж є схожий зарядник від Віктрона, але пропоную перевірити тестером гальванічну розв"язку між каналами, думаю що там на всіх виходах буде загальний "мінус", і може не вийти заряджати другий акумулятор, бо буде звичайне КЗ.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Спасибо. Там действительно масса общая.
UT7UV
19 Бер 2019
Солнечные панели
Ulica Solar
Инвертор
ну тоді тільки окремий зарядний пристрій на 24В, або ще один аналогічний на 12В
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Понял.спасибо
ura9494
26 Лис 2022
Солнечные панели
max pover
Инвертор
froniys
Доброго вечора. Рахую що автор підняв дуже гарне питання , але нажаль не знайшлось справжнього технаря якій би чітко пояснив чи можливе таке підключення а якщо ні то чому. Більшість не дорогих інверторів не вміють змішувати мережу і сонце , мережу і акумулятор але досить нормально працюють з сонцем і акумулятором. Коли сонця багато інвертор живить навантаження а надлишками заряджае акумулятори . Якщо для живлення навантаження сонця не вистачає він добирае те що не вистачає з акумулятора . А бувае і так акумулятори повністю заряджені сонця дуже багато а навантаження маленьке або нульове і тоді інвертор знижуе генерацію від сонця до нуля , а отже інвертор вміє нічого не брати через МППТ навіть коли е можливість брати багато . От і питання автора , чому б не подати через діодний міст і думаю згладжувальлний конденсатор напругу 220вольт з мережі імітувавши сонце на вході МППТ . З мережі він може взяти 1,5 кВт а йому потрібно 2кВт і логічно якщо інвертор візьме 500Ват з акумулятора і на виході видасть потрібні 2кВт. Коли навантаження впаде нижче 1.5кВт автоматично піде зарядка акумулятора. По логіці все мае спрацювати , але чи буде можуть підказати ті хто ремонтуе або той хто таке вже робив.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
ЩЕ ОДНЕ питання. Соняшна панель видае 500 ватт,якщо на неі поставити мікроінвертор ,потім зробити струм постійним і подати на вхід панелей до інвертора.Мініінвертор видае 600 ватт.Якщо нагрузка буде більше то інвертор повинен переключитись на батареї и а панель підзаряжати батареї. Або мікроінвертор піде в защиту і вимкне живлення.Цікаво як поведе себе мікроінвертер.дякую
    28,5 Кб · Перегляди: 0
UT7UV
19 Бер 2019
Солнечные панели
Ulica Solar
Инвертор
З цим мікроінвертором таке не вийде, це звичайний мережевий інвертор, він без опорної мережі не працює
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Дякую. Чи е в природі інвертори на 12 вольт 2500 ватт щоб був байпас для підстраховки батарей.
sanyas15
14 Кві 2021
Солнечные панели
AS-6P30-280W
Инвертор
Axioma-BFP 8000
В природі є і на 5000Вт... Але подивіться на струм, який буде споживатися від акумулятора (210-220А), та перетин кабелю, яким потрібно буде підключити цей інвертор. А ще ємність самого акумулятора, щоб протримався хоч хвилин 30, наприклад.
Oleg1962
30 Гру 2022
Солнечные панели
Инвертор
Дякую.вихід один,збільшувати емкість батарей.на дві по 12 вольт 150 ампер не вистачає при напрузі 1700 ватт.
