Помогите советом
Ви пишете нашо оце, куча авто вже з lifepo4.
Прокидайтеся.
Прокидайтеся.
"Tesla использует литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, разделенные по химии катода на три основных типа: NCA (никель-кобальт-алюминий) для ранних/дальнобойных моделей, NMC (никель-марганец-кобальт) для Long Range и LFP (литий-железо-фосфат) для стандартных Model 3/Y"
Ну речь же про тесла. А у тесла только на небольшой части их линейке стоят LFP
Основная проблема батарей от авто, то что это не LiFePo4, а это значит терморазгон, то есть намного опаснее.
В дом ничего кроме LiFePo4 лучше не ставить, особенно такой ёмкости
Лучше заводские батареи из списка совместимости к инвертору, остальное это по определению больше проблем
я не стояв при розборці авто по цих комірках.
теоретично давайте вважати що нам пощастило і ми відірвали справжні автомобільні LiFePo4.
то при розумному підході, послідовній збірці з БМС чому б не вважати такий варіант гарною альтернативою від купованих готових рішень?
Ще на початку того року вже були на олх різні lfp автобатареї на розборку. Там і byd blade і catl звичайні призматики.
Наразі ціна не адекватна.
    251,5 Кб · Перегляди: 8
    251,4 Кб · Перегляди: 8
якщо враховувати що LFP запустили в тесла з 22 року, мають вони вже зявлятися в якості вторматеріалу
Ну вы же понимаете что в таком случае начинаете сравнивать б/у ячейки с авто и новые ячейки eve
Причем с авто её сняли не просто так. Если бы она была живая её можно поставить на другое такое авто, а так она уже хорошую часть отработала, для авто не годится. Вот и утилизируют таким способом
Так с автоаккумуляторов и мегаватные хранилища собирают - то что в авто уже не "интересно" можноо использовать еще 10 лет стационарно.
И снимают обычно с битых авто, а не укатаных по ресурсу батареи - как можно угробить акум в авто за 2-3 года(?)!!!
Я себе сборку BYD Blade 180Ah с 8 элементов взял. + инверторная бмс жигонг 200 с активным балансиром. Сборка вышла 26000 грн. сейчас знаю где такая батарейка с бмс 430 евриков)) цена кстати адекватная. Лично я доволен. Вот только хочу корпус замутит с металла покрасить чтоб как заводской эстетично смотрелся. Вопрос их стоя ставить и использовать можно или нет?
У мене LS Battery на BYD Blade 150Ah, заводська конструкція АКБ передбачає лише встановлення вертикально, ну просто так конструктивно виконано.
Так они заводские вертикально стоят в китайских аккумах и по...
Их сжимать нужно по центру капитально - бо будет печалька через время...
Доброго здоровья!
Я в процессе сборки 8с LiFePO4, 280 ач. Инвертор гибридный, 3квт. С компонентами щитка не определился. Пока есть АВР TOMZN и ящик под автоматы.
Прошу поделиться знаниями на тему наполнения/сборки электрощита. Пока без солнечных панелей, система для квартиры.
У меня вот так, в квартире, но с панелями. Хотя заполнение щитка по высокой стороне на наличие панелей не влияет. И по входу на инветор еще поставил автомат
Благодарю, Vitalis, за совет/пример. Теперь поэлементно:
2х полюсный на 20а- это вход от основного эл щита? Потом идёт реле напряжения, затем дифреле?
Что к чему по смыслу, плз? Иногда ещё реле времени ставят на задержку включения инвертора..
все так. С лева на право- вводной автомат, реле напряжения, дифавтомат, АВР, реле напряжения и тока это уже по выходу из инвертора На нем задаю максимальные значения по току, что бы домашние случайно не перегрузили инвертор.
Не вижу смысла ограничивать время задержки инвертора, тем более, что стоит входное реле напряжения. Да и по нынешним не стабильным временам инвертор не выключаю уже наверно год
и еще, АВР находится в ручном режиме и переключаю на напряжения со столба, когда нужна большая нагрузка , например эл.духовка
По сути тот авр на не нужен (если инвертор все нагрузки тянет). Обычный переключатель 1-0-2 ставится.
Совершенно верно, АВР ставил когда еще не планировал ставить панели и тогда он был еще актуален. Работал а в атомате. Ну а сейчас лень менять
