Не варто плутати роз'єм RJ45 і вітую пару (це канальний рівень по моделі OSI) - і протокол обміну данними Ethernet (фізичний рівень). Ethernet не використовується для звязку BMS-inverter, Використовується RS485 або CAN поверх канального рівня, тобто вітої пари.
щодо з'єднання інвертора з батареєю в різних інверторах це реалізовано по різному.
Навіть в інверторах одного виробника.
У мене в більш старій версії вибираєш режим Custom, в якому можна міняти пороги а далі активуєш зв'язок з БМС ще одним параметром і третім параметром міняєш протокол.
В більш новій версії просто вибираєш Custom, Літій без звязку, літій 1, літій 2, літій 3 і тд де визначається тип протоколу звязку.
При цьому в новому інверторі автоматом задаються BUlk і Float і Cut off напруги. Але струм заряду дозволяє задавати в інверторі окремо.
Як результат, якщо є звязок з BMS то використовуються пороги напруг і струму з БМС, при чому якщо БМС запитує пороги напруг чи струму вищі ніж ті що в інверторі то працюють ті що в інверторі, якщо меньше то інвертор бере від БМС. Таким чином реалізовано захист. Інша справа що я стикався з тим що в деяких інверторах Bulk напруга була 58В, тому що то був режим не під LFP, а під Li-ion.
Але також я стикався з новими моделями інверторів JSD Solar, Anern в яких можна міняти значення BUlk і Float і Cutoff для Li, при тому є як LFP так і Li-ion (Зі своїми дефолтними значеннями) і окремо можно вибрати протокол коммунікації з BMS.
Однако, як було описано в сусідній гілці, без коммунікації з BMS інвертор, не піднімав напругу вище Float та ще і постійно намагався дозарядити батарею від чого грівся і періодично вмикались вентилятори.
На мій погляд БМС повинна вимикати заряд при перевищенні напруги, тобто бути запобіжником, а інвертор при розриві звязку, не повинен видавати напругу більше максимально дозволеної для вибранного типу батареї і ще сигналізувати про данну ситуацію.
Перевіряється дуже просто. Налаштовується зв'язок і пороги що в інверторі що в БМС. Далі відключається шнур коммунікації, і перевіряється чи відпрацьовують задані в інверторі значення, тобто перевіряється яким струмом і якою напругою йде зарядка при обриві коммунікації, чи є сигналізація про обрив звязку (мій інвертор починає пищати)
Наприклад, мій інвертор може заряджати батарею струмом 150А а БМС може пропускати 200А, але в інверторі у мене струм заряду обмежено 60А, в БМС 100А.
Тому я вірю, що те що ви викладали мало місце, і міг бути глюк інвертора, але треба оцінити які налаштування були в інверторі, які в БМС, чи уходила до цього БМС в захист і чи реагували на ці події користувачі
Про розєм і інтернет я написав як примір і я не писав що звязок батареї і інвертора відбувається через інтернет, для цього є свої протоколи і виробники використовують цей розєм для звязку і різна буває розпіновка у різних інверторів. Раніше ось такі випадки бували і звичайно що все вдосконалюється і покращується, але я би всерівно не ризикував підєднувати дешевий інвертор до батареї по звязку, але у кожного своя голова на плечах, щодо бмс, то спрацювання бмс це тільки якщо сталася критична ситуація, а робити потрібно так щоби бмс не приривала розряд не розривала ланцюг, бо якщо буде зарядка великим струмом і бмс розірве ланцюг, на транзисторах пригне напруга вище ніж вони розраховані і їх пробє і буде коротке, така ситуація може навіть бмс пошкодити із-за короткого замикання по лінії батареї, по інформації яку я бачив краще коли інвертор автономний який може працювати без батареї, бо такі інвертора живлять свої мозги не тільки від батареї, а живлять свої мозги ще від мережі, і якщо на автономному інверторі відвалилася батарея, то мозги не починають дуріти, а швидко паркують транзистори і їх не пробиває, але є нюанс, людині потрапив на ремонт автономний інвертор у яких пробило транзистори при відвалі батареї, трапилося це із-за того, що мережа була вимкнена і батарею заряджали сонцем, коли батарея відвалилася, то так як мережі не було які живлять мозги інвертора які кирують транзисторами, транзистори пробило, чи є варіанти інверторів щоби мозги працювали від сонця не знаю, знаю що є або тільки батарея, або від мережі і від батареї, щодо бмс ще додам вам важливу технічну інфу, краще щоби бмс взагалі не спрацьовувала при заряді і розряді на великих струмах, обмеження розряд заряд робити тільки інвертором, бо бмс мають сирйозний косяк, у бмс не один ключ мосфет, а їх багато, і вони спрацьовують у мілісекундах не одинаково, при закриті майже всіх мосфетів при заряді і розряді на великому струмі, один або два або декілька можуть закритися останніми бо у них час спрацювання трошки більший від інших, і через них піде великий струм і їх пробє і пошкодить бмс може прогоріти багато слоїв в бмс і сильно вигоріти і наробити біди, подивіться скільки у ремонтників у мережі цих бмс на ремонті, багато бачив джіконг, бо їх часто беруть, ось вам ще примір щоби було більше зрозуміло в чому заключаєть головна проблема мосфетів які всі не одинакові ідеально по часу спрацювання, ось вам примір на кораблі, великий корабель тягне до прикладу 300 канатів певного розміру які розраховані на таке навантаження, і всі канати тягнуть із одинаковою силою, але раптом 290 канатів перестали взагалі тягнути або тягнуть із слабшою силою, і все навантаження піде на 10 канатів, що станиться із тими 10 канатами думаю писати не потрібно.
Внутренний блок питания от высоковольтной dc-шины берет питание и от батареи и от ас.
Их много таких, что работают от солнца без акб и сети.
На каком месте оно в рейтинге вы в курсе?
У меня сейчас 2 инвертора (разных) и оба работают от солнца без акб и сети.
Научитесь читать и воспринимать или не отвечайте вообще мне - я не лично вам адресовал сообщение.
Я не писал что при отвале батареи инверторы не ломаютя. Я писал, что во многих работает блок питания внутренний и от мппт и от сети и от батареи.
Ви зараз так жартуєте, як ви не особисто мені написали про батарею ітд, якщо я написав публікацію про сонце батарею і мережу ітд і ви тут же почали відписувати на цю тему. Вони у вас працюють від сонця без батареї, але візміть зробіть експеремент, мережу вимкніть, підєднайте батарею і поставте її на зарядку велеким струмом від сонця, а потім відєднайте батарею при заряді великим струмом і тоді все зрозумієте і побачите, якщо керування транзисторами живиться від сонця, то все буде гаразд, якщо ні, то буде халепа, можите навіть на відео зробити експеремент і скинути сюди, якщо звичайно ви готові ризикнути своїми інверторами, бо ви не розумієте всієї суті і принцип роботи, що це проблема відбувається при заряді батареї великим струмом і при заряді коли батарея відвалилася, коли батарея відімкнена і у вас працює просто сонце, то низьковольтна частина віддихає і не задіяна в процесі, бо немає батареї...
Еще раз. Если читать и воспринимать информацию не умеешь нефиг комментировать. Мне не нужно видео снимать - этих видео и так валом в ютьюб.
Тем более система работает и отключать/переключать не планирую. Проверял перед подключением все от регулируемого бп. Работает. Про отвал батареи на зарядке можно было не повторять - тут тупых вроде нету, все и так понимают что это чревато пробоем мосфетов. Не выставляйте себя "самым умным" - выглядит наоборот.
Вітаю спільнота!Знайшов Вас на просторах інтернету і хочу спитати у "бувалих" (прошу наперед вибачення,якщо написав не в ту гілку і т.д.)
Приватний будинок на Заході України.Всі ці зими пережили з генератором,але враховуючи ціни на паливо прийшла і моя черга до встановлення ДБЖ.
Бюджет на данний момент до 2000є.Все що встиг промоніторити,то найвигідніше замовляти з нкон в Україну,а не підтримувати місцевих бариг.
Порадьте побудову ДБЖ в цьому бюджеті.
Звісно всі рекомендують Дею,але чи питаня чи варто?
Отож попрошу Вас домомогти.Критерії такі.
Гібридний інвертор 48V (1 фаза) 6 квт
Батарея поки напевно одна також 5-6 квт
З весни хочу поставити панелі
Можливість зарядки батарей від генератора (на всяк випадок)
Бюджет 2к є ,то не враховуючи панелі з весни.
Всім наперед вдячний за поради.
Вы можете купить сейчас 2 батареи 100ач и инвертор с нкон за эти деньги.
Например 5ква мультиплюс 2
Будут панели - докупите мппт.
Ну или сразу брать multi rs
Главное все таки аккумуляторы - не меньше двух в параллель для инверторов 5-6кВт
Дею варто, це кращий варіант з широким функціоналом. Можна брати Люкспавер, якщо не лякають вентилятори та дещо урізаний функціонал без коду інсталятора.
Батарея замала, в мене на 16 кВт/год, вистачає на добу автономії в пасмурну погоду, далі - генератор, або мережа.
    69,4 Кб · Перегляди: 16
    64,7 Кб · Перегляди: 12
    48,3 Кб · Перегляди: 11
    56,4 Кб · Перегляди: 15
А ще на рахунок інвертора.Шум і т.д.не лякає,бо ця вся система буде стояти в окремому приміщенні.
Я вам ще раз повторюю, ваші казочки тримайте будь-ласка присобі, ви вже показали на форумі що ви є просто людина пустослов і некомпетентний невіглас ітд, який постійно придумує якісь небелиці і казочки, а коли вам скидують докази, то ви швиденько придумуєте іншу байку і пригаєте з теми на тему і пишите різний обман і придумуєте до чого би ще причіпитися, мені диванні експерти не цікаві, розповідайте казочки своїм дітям і займайтися своєю справою, а в чому не розбираєтися то будь-ласка не лізьте туди куди вас не просять і не пхайте будь-ласка свій ніс куди вас не просять, на власному примірі не хочите нічого показати або докази скинути інших людей, тільки по всюди написуєте різної маячні обману ітд ітд, гарного дня.
Балабол пока что ты здесь, обострение осеннее что-ли.
Развел тут непойми что - то батареи, то корпуса. Уже в инверторы полез рассказывать то что не нужно никому и не спрашивали вообще.
Доброго дня, якщо би ви ставили систему чисто під малопотужну техніку котел холодильник ітд, то вистачило би малопотужної системи батарея інвертор які не потрібно врізати в ввід будинку, а так як ви вирішили живити весь будинок і хочите ставити дорослу систему, то раджу вам ще знайти 1000 євро і ставити серйозну систему, коли почнеться ця зима, то ви сто раз зрозумієте що не прогадали, візьміть на нконі дею на 8 кіловат і ще можите на нконі взяти батарею на 16 кіловат або у Олександра тут в Україні теж на 16 кіловат, ця людина надійна, ціни на батареї одинакові що на нконі що у Олександра, нижче скину три посилання, так як ви хочите живити весь будинок, то потрібно ставити серйозну потужну систему, бо у вас в будинку є насос скважини, і можливо ще щось потужне,
а насоси мають великі пускові струми які будуть добряче навалювати на ваш інвертор і батарею, а ліфери краще використовувати заряд 0,2С якщо батарея на 314 ампергодин, то це 60-65 ампер заряд, і розряд до 0,3С якщо батарея 314 ампергодин то це 90-95 ампер, на 48 вольтовій системі це буде приблизно 4500 ват, чим більша емність батареї тим швидше ви зможите заряджати батарею при дотримані заряду 0.2С яка в такому режемі прослугує багато років, а коли дають світло мало годин, то вам потрібно зарядити батарею швидко і так щоби не вкорочувати віку елементам, дешеві варіанти ставити на весь будинок таке собі, якщо вирішили ставити, то ставте вже серйозну систему, бо великі пусков струми вашого насоса в один момент можуть ушатати вашу дешевшу систему, в мережі є досвід людей, в когось працює, а у когось не витримало, і ця серйозна система буде вам великим плюсом у подальшому, бо ви коли докладети сонячні панелі, то ви батато місяців на рік можите використовувати свою енергію і генерацію, мережу вимкнули, в день маєте сонце заряджаєте батарею і живите свої споживачі, а вночі живите свої споживачі від батареї і так по колу, в ночі споживання буде малим бо всі сплять, на скільки памятаю в деї можна підключати два поля або три, раджу одне поле ставити на схід, а друге на захід, бо коли буде сонце в зеніті, то у вас від двох полів і так буде достатньо генерації, а от коли сонце заходить і сходить, то у вас буде теж хороша генерація особливо це важливо взимку, ну або ставити сонячні панелі на каркас який регулюється двигуном і панелі весь день повертаються в напрямок сонця, на віктрон навіть не дивіться, вони якщо зламалися, то вже не ремонтнопридатні у ремонтників вони вже побували і не одна штука, накинув вам трохи корисної інформації. Ще додам, якщо у вас увімкнене щось що багато споживає потужності електрочайник і подібне і при цьому стартане двигун скважини у якого великі пускові струми, то короткочасно буде велике навантаження що на батарею що на інвертор, тому обовязково потрібно ставити серйозну дорослу систему.
Лицемірна ви є людина, я вам перший не писав, ви мені почали ліпити ржущі смайлики і написувати всяких небилиць єрисі і своє недовольство ітд ітд, мене думка диванного експерта заздрісного некомпетентного невігласа ітд ітд не цікавить, ідіть будь-ласка прийміть ваші пігулки, якщо ваша думка не сходиться із думкою іншої людини, то це не означає що ви можите поводити себе так як ви себе поводите, мені дуже цікаво скільки вам років, бо по вашій поведінці видно школяра молодших класів...
    512,5 Кб · Перегляди: 1
"боже, яке кончене..."©©©
Та на, всери!
Зарозуміле ти створіння... Смайліки ржущі бо ти такий смішний в своїх потугах щось з себе виставити чим ти не являєшся! -тим більше робиш це за рахунок приниження інших, а то є явна ознака недолугого рогуля!
  • XRecorder_20260901_01.mp4
    3 Mб
  • XRecorder_20260901_02.mp4
    3,8 Mб
  • XRecorder_20260901_04.mp4
    5,2 Mб
Та на, всери!
Я десь писав що інвертор не працює без сонця, багато моделей працюють від сонця без батареї, але ви нажаль не вмієте читати, я написав про проблему заряду батареї і її відвалу при заряді і які бувають наслідки і скинув інформацію із-за чого таке відбувається, але ви як завжди перекрутили все по своєму догори дригом...
Брехливий лукавий лицеміре ітд, про приниження, перечитай-те свої коментарі які ви мені понаписували раніше в різних темах і подивіться на вашу поведінку, самі почали це все, а тепер ще возмущаєтися, що ви засіяли то тепер пожинайте я вас облічив вже не раз, розумна врівноважина ітд людина не буде поводити себе так як ви себе поводите тут на форумі, можливо в житті ви так само себе поводите нагло і нахабно ітд...
Євангеліє від Матфея Глава-7
3 І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш? 4 Або, як скажеш братові твоєму: дай я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці твоїм? 5 Лицеміре, вийми спершу колоду з ока твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого.
Напевно ви не розумієте Українську мову,і де тут написані прямі слова що інвертор не пряцює від сонця, тут написано про батарею сонце мережу і мозги які кирують транзисторами і наслідки які можуть статися при певних обставинах при відвалі батареї яка заряджалася великим струмом, мається на увазі якщо інвертор автономний і живить мозги від мережі які кирують транзисторами низьковольтними, то при відвалі батареї при заряді великим струмом він безпечно паркує транзистори, а якщо інвертор не автономний і без батареї не працює, то при відвалі батареї під час зарядки великим струмом транзистори попробиває, при відвалі батареї мережа же залишиться і живлення буде і інвертор буде в цей момент працювати, але транзистори всерівно залишаться керування, і при сонці такаж історія, мережі немає сонце пакує батарею на всі гроші, батарея відвалилася і мозги залишилися живлення, а транзистори керування і транзисторам кінець, але тут теж саме що з мережию, батареї немає але інвертор працює від сонця секунду поки не пробило транзистори і сонце не живить мозги які керують низьковольтними транзисторами, я скинув відео де все чудово показано, що автономний інвертор працював без мережі, але керування транзисторами низьковольтної частини працює або від мережі або від батареї, так як мережі не було, і батарея відвалилася, транзистори залешилися без керування при заряді батареї великим струмом і сонце пошкодило транзистори, пробило навіть транзистори від сонця, не знаю як вам ще розжувати про що іде мова. Я на вас не гніваюся і я вибачаюся за свою різкість, чесно мені вас шкода, надіюсь Бог Отець, Бог Ісус Христос Господь і Бог Святий Дух торкнуться вашого закамянілого серця, доброї вам ночі.
