Можливо залежить від бмс. я від джіконга відмовився перейшов на daly. свої параметри 200ам витрумує. а що буде з тими акумами які працююоть на 1с через 5 років. І по друге ціник три по 5 чи один 16. я думаю 1,5 раза. то краще трішки добавити і купити 2 по 16 і взагалі закрити питання з акумами.
Були б гроші, звісно 2х16 круто
    140,1 Кб · Перегляди: 16
Дозвольте і мені влізти в цей цікавий для когось диспут і згадаємо, з чого все почалося. Людина попросила поради, що взяти — і понеслось.
Мої ІМХО-рекомендації:
1. Спочатку треба зробити розрахунок.
Яке навантаження ви хочете одночасно давати — 6 чи 8 кВт?
Якщо 6 кВт, то з розрахунку на оптимальні ~20% запасу виходить близько 4,8 кВт постійного навантаження і до 6 кВт короткочасного. При 48 В це приблизно 100–150 А.
А тепер питання: який акумулятор на 5–8 кВт це реально видасть?
Наприклад, 5кв це 100 А·год комірки при 0,5C — це лише 50 А навантаження. Тобто одного такого акумулятора для цих потужностей недостатньо.
Тому я б не збирав кілька маленьких акумуляторів, а одразу дивився в бік одного 16S на 314 А·год. Чому на один акум одна гарна бмс яка повноцінно з ним справляється з перспективою добавити ще один.
314 А·год × 0,5C = 157 А віддачі.
При 48 В це приблизно 7,5 кВт. Для 8 кВт потрібно близько 167 А.
Тобто для 6 кВт один 16S 314 А·год має дуже хороший запас по струму, а для 8 кВт вже треба дивитися конкретно на допустимий струм комірок, BMS та реальну напругу під навантаженням.
Ось тому я й кажу: спочатку рахуємо струм і потужність, вибираємо акумулятор. А не навпаки — купили акумулятор, а потім думаємо, що він зможе потягнути. і скільки ще їх добавляти. При тому що арифметика проста на сьогодішній день ячейки 314 в Україні коштують 3900-4000 тис, бмс з паралельним підєднанням десь 5000тис і коробка від 0 до 5000(якщо є кум який зробить з дсп), мякі бусбари-1500-2000 і виходить що самозбір десь 72-75тис(приблизно). і залишок з 100к на автоматику, дроти мін 35кв, приблизно залишаеться 20к на інвертор. А якщо набирати з 5кв акумів то який там буде бюджет якщо їх взяти 3 шт.
Інвертор на 8 кіловат береться із запасом, любу техніку краще не навантажувати на повну, довше прослужить.
Ще інвертор на 8 кіловат береться із запасом для пускових струмів двигунів, коли у вас інвертор до прикладу на 8, а батарея на 16, то довготривало можна сміло навантажувати інвертор на половину, але якщо стартане двигун скважини у якого великі пускові струми, то у вас є хороший запас по інвертору і батареї 16 кіловат буде добре, бо пускові струми будуть мікросекунди або секунду працювати і насос довго не працює, закачав і вимкнувся насос, в мене насос німецький на скважині 1200 ват, пусковий орінтовно пів секунди, запуск двигуна дуже швидкий в нашому насосі, ось свинцеві акб використовуються на авто, коли запускаєте двигун в мороз і масло загусло, то там може бути на батарею пусковий короткочасний струм 300-600 ампер, але батареї працюють, тому короткочасний струм немає бути проблемою, інша справа що свинцеві акб із-за своєї технології і хімії мало живуть якщо порівнювати їх із ліфером який може слугувати 10-20 років якщо дотримуватися певних правил експлуатації, ще люди забувають про важливу річ, що якщо людина собі ставить батарею на малу потужність, то при стандартному використані будуть шалені струми на батарею і бмс і в додаток щей пускові струми двигуна або двигунів будуть навалювати сильно на батарею і бмс, бо у малопотужних батареях для економії можуть ставити бмс на мало струму, 100 до прикладу, а при велекому навантажені і великих пускових струмах на малопотужну батарею і бмс, це може пошкодити бмс і вкорочує сильно віку елементам, на батареях 16 Кіловат і більше вже бмс мають стояти з розрахунком на великі струми, і так ви праві, потрібно все правильно розраховувати, і не в притик, а з хорошим запасом, бо тещо там китайці пишуть, то це не означає що воно буде довго працювати на тих максимумах що вказані виробниками і що воно буде слугувати довго на довготривало максимальних вказаних параметрах виробниками.
gol все правильно написав. батарея повинна вміти віддавати струм який є піковим для інвертора. в мануалі на інвертор вона зазначена. все цього достатньо.
батарея може бути зібрана на 315 комірках eve у яких максимальний струм 0.5С але сумарна ємність 16квт/годин а може бути на 280 Eve у яких 1С але ємність батареї буде 14.3квт/годин.
Відповідно в першому випадку батарея може максимум віддати 315*0.5*51.2В= 8кВт а друга батарея 280*1*51.2=14.3 кВт.
Ємність батареї не дорівнює її потужності.
Я вже вище публікував багато інформації про батареї і інвертор ітд, і скинув досвід людини яка показала на власному багаторічному досвіді, що краще не використовувати батареї вище 0.3С розряд довготривало, бо ви сильно вкорочуєте життя своїм елементам, нікому більше нічого доказувати не буду, ваші батареї і інвертори користуйтися ними як собі хочите і як вам заманеться, доброї тихої ночі.
По суті злився.
По суті я не буду витрачати свій час на людину не розумну, в Біблії написано про мудрого чоловіка і не мудрого чоловіка, один чоловік побудував свій будинок на піску, а інший побудував свій будинок на камені, і прийшов сильний буревій і змив і зніс будинок який стояв на піску, а будинок на камені встояв, тому повторюю вам ще раз, ваше обладнання тому користуйтися ним як вам подобається, більше доказувати нічого не буду, немаю ні бажання ні часу, всього вам хорошого.
Я теж читав казку про трьох поросят. Але з тих пір технології і наука пішли набагато далі. І тепер будують дома на піску. Бо винайшли сваї і вміють провести розрахунки, а не робити висновки на основі одна бабка в інтернеті сказала як правильно і стала останньою інстанцією.
всем доброго здравия !
скажите пожалуйста , стоит ли внимания инверторы Enext на 24 вольты , стоит ли такой купить ?
Доброго времени, одно время назад устанавливали автоматические выключатели Enext на подключениях у частных лиц, из 100 АВшек порядка 10 умирало в течении 2-3 лет, плюс заявленный номинал 16А часто такая АВшка не держала, при том что самые дешевые iek и аско работали годами.
