сгорел anj 4000w 24v не понятно почему , ошибка 09
а это что ? подскажите пожалуйста. они на фото есть ?
Те чёрненькие в корпусах SOT-89 возле обвязки раскачки затворов. Они плохо проверяются внутри схемы, желательно выпаивать. SG3525 на плате присутствует или шим сигналы выдаёт процессор?
Высоковольтные транзисторы меряли?
все транзисторы планирую повыпаивать на следующих выходных да попроверять обвязку , sg вроде бы нету
    2,2 Mб · Перегляди: 8
    2 Mб · Перегляди: 8
    2,1 Mб · Перегляди: 7
8500 примерно по идее .
как думаете , на зимнюю распродажу будет дешевле ?
Скасування мит діє до 01.01.2026. Може подовжать, а може ні. Так що можна влетіти навіть якщо зараз купити у продавців, які везуть з Китаю, а не з Польщі.
здається ще сам магазин дає 9$ Це десь в районі 8000 виходить.
есть какой то код на триста с чем то гривен от магазина, но его не получается применить , видимо он не для инвертора , со стандартным кодом bfua30 цена чуть ниже 9 тыс получается ....
Податковий комітет Верховної Ради підтримав включення правки до законопроєкту №14090, яка продовжує дію митних та податкових пільг для імпорту енергетичного обладнання на 2026 рік і розширює перелік пільгових товарів, зокрема включивши вузли й агрегати для вітроелектростанцій.
Я их откручиваю, после мощным паяльником одной рукой грею сток-исток, а другим послабее затвор. Высоковольтные выпадают сами под весом, низковольтные попросите кого аккуратно потянуть вниз пинцетом. Получается максимально безопасно для платы с сохранением транзисторов.
в воображении у меня все так просто было :
двумя паяльниками грел , с другой стороны шило положил , которое под тяжестью должно было вытянуть из платы транзистор .
но то ли ножки транзистора на конце загнуты , то ли они под углом в плату входят - сидит транзистор как клещь , не выпаивается , не вытягивается
    1,3 Mб · Перегляди: 12
    1,2 Mб · Перегляди: 12
    1,5 Mб · Перегляди: 12
да , как я так не заметил , что справа 4 транзистора g40t60ak3hd , а слева - g50t60ak3hd , и их 5 , а не 4 ...
это они все из выходного каскада , они дают напряжение на выход инвертора к нагрузке?
    1,4 Mб · Перегляди: 4
    1,2 Mб · Перегляди: 4
Радиатор надо снимать и руцями тянуть, т паяльника с терморегуляцией 350-400°С, больше припоя свежего, и быстро греть поочередно и тянуть в разные стороны поочередно, а вообще по нормальному - выкусывать их все и остатки ножек с пинцетом выпаивать.
Можно и так сказать. Они формируют синус из DC , дальше же по плате от них дроссель выходного фильтра (?)
тяжело сказать , такое впечатление , что часть дорожек внутри текстолита .
я видимо погорячился , заказав те транзисторы что справа , левые когда звонил, то крайний левый и крайний правый выводы - короткого нет , а правые - короткое в двух направлениях между крайним левым и крайним правым выводом транзистора
Сінусоіду на виході роблять 4 транзистора, зазвичай на тому самому радіаторі ще стоїть 1 транзистор busk перетворювача, його діод та 4 транзистора що працюють на " високій" стороні зарядці розрядці батареї, подивіться типову схему яку тут неодноразово викладали
Оловлотсосм видаліть все олово потім підігрівайте та плоскогубцями витягайте, ви думали буде легко?
На вид сухая и не прогретая пайка. Нужно намазать флюса на ножки, и прогревать хорошо, не жалейте флюса, проще плату очистителем после отмыть, чем восстанавливать сорванные дорожки.
Это которые 4 высоковольтные напротив трансформатора? Они звонятся около 20 ом затвор-эмитер так как подключены к трансформаторам гальванической развязки. Проверяйте равномерность этого сопротивления по затвор-эмитер и отсутствие пробоя на коллектор с затвора и эмитера
4 штуки возле дросселя на синус идут, управляются оптодрайверами. Ещё рядом один с диодом - зарядная цепь, тоже через оптодрайвер. Их проверили?.
Я уверен, что флюс только в припое у автора.
Сейчас все будет в канифоли! Ох....
А чим каніфоль провинилась ?
то есть высокая сторона - это 4 транзистора g40t60ak3hd , я должен их выпаять и проверить ,
а пять транзисторов g50t60ak3hd и диод на этом же радиаторе - я могу не трогать , верно ?
я думал выпаять эти транзисторы и проверить вне платы их , если с ними все ок - то ихнюю обвязку даже не проверять .
в предыдущем " каскаде " и транзистор с поврежденным корпусом , и выгоревшие резисторы их обвязки - там ясно, что проверять надо, а если все 4 транзистора высокой стороны окажутся в норме - то впаяю их обратно , а обвязка их на глаз в норме...
Я б всі випаяв і перевіряв, ну хіба крім діода, хоча випаювати то випаювати, коли мій згорів я випяв всі транзистори по батареї теж, потім докупив, відсортув по опору переходу та запаяв тепер робить нормально
Та не нужно их выпаивать, внутри схемы отлично проверяются. Пробой в какую либо сторону увидите на мультиметре. Около 20 ом затвор-эмитер у синхронного преобразователя(4 транзистора), остальные 5 на оптодрайверах имеют высокое сопротивление
а там меняете все низковольтные на IRFB4110 и проверяете обвязку - сгоревшие резисторы под замену. Экономия времени, и набор качественных транзисторов вместо родных китайских.
Так круто удаленно ремонтировать инверторы, просто капец. Жаль нет мешка попкорна.
Автору кучу ссылок на видосы ремонтников скинули, а он все те же вопросы задаёт. Это диагноз.
