SMH-III 4.2kW 24v - кулера не вимикаються на байпасі
підозрюю, шо рідний віфі це все також вміє, але в мене так:
в основі - home assistant (можна встановити на якийсь одноплатник, шмат ноута, мініПК)
в ньому додаток: mqtt або esphome
на інвертор ось це - pipsolar esphome (для jkbms теж таке є)
в результаті маємо купу інфи, можливість прибити туди телегу та налаштувати собі сповіщення на певні умови (собі накидав на зміну статусу інвертора, завелике навантаження, рівні АКБ)
онлайн можна змінити струм зарядки
третє зображення - кусок з плати БМС
Переглянути вкладення 5723Переглянути вкладення 5724Переглянути вкладення 5725
Привіт, а ти не планував підключати батарею по rs485 до інвертора?
Я не зміг.
В бмс в мене 3 чи 4 протоколи є.
А в інверторі 3 протоколи і десь 40 адрес.
Протоколи я прклацав у різних комбінаціях, а з адресами мене вже дістало і далі не клацав.
можливо до того, що інвертор, аби дати 28в на зарядку, підіймає напругу шини
щоб регулювати напругу зарядки інвертор використовує ШИМ регулюючи скважність імпульсів, напруга на шині коли немає сонячних панелей приблизно однакова весь час - тому що це випрямлена напруга мережі - 320 В і більше там нема звідки взятися, як що е панелі і солнце то може бути вища але напруга на акумуляторі від неї не залежить (як що все як треба працює)
ну ми ж бачимо шмат графіка разом, вірно? і там якось 320в взагалі нема
панелей немає
панелей немає
Амплітудне значення мережевої напруги при 230 В це 325 при роботі від мережі на шині нема звідки взятися більше (взагалі як що там буде більше 500 то буде помилка "Bus voltage too high")
те шо Ви бачите на графику то зняло китайське ПО, в мене наприклад коли в БМС струм 8 ПО на сервері показує 000,8 ну і що? Ви заміряйте напругу на шині фізично (а ті коливання що ви бачите це коливання напруги в мережі)
Робота інвертора в режимі зарядки від мережі:
Сінхронний випрямляч робить з мережевоі напруги 325 постійної (це на шині)
далі BUSK конвертор знижує напругу до відповідного значення
далі зарядний ШИМ робить з неї змінну напругу
далі трансформатор - сінхронний випрямляч - зарядка акумулятора
    480,9 Кб · Перегляди: 21
це все круто, згоден, але до відключення кулерів без навантаження ніяк не прикладається(
Шановне панство, є заявка на вирішення кулерів.
Сьогодні під тревогу увімкнув інвертора, заряд макс 30а, заряд з лінії 30а.
Акум за пару тижнів трохи просів.
Короче, на 99% заряду я вирішив ткнути йому 10а з лінії.
Потім світло потухло, увімкнув інвертор десь за годину. Бо всі ж дрихли ще, кому воно тре..
На зараз світло вже повернули, акум на 10а задувся, інвертор перейшов на флоат і потушив кулери.
Наразі вони по температурі вмикаються, флоат тримається. Немає того дрочу, як було коли 10а ставив на обидва параметри.
Хоча, враховуючи, скільки воно жере саме на себе, то це все цікаво тільки коли світло туди сюди скаче.
Бо ото поки світло не вимикали, інвертор стояв собі вимкнений
вітаю
ото прибив на стіну цю шайтан-машину (акум 100аг ліфер 8s)
поки він на акумі працює, все чудово. кулера по температурі вмикаються і вимикаються.
дають мережу, він вмикає кулери, заряджає акум, напруга падає до рівня float voltage - 27.2v і так і тримається.
але кулери не вимикає. навантаження бігає через байпас, температура на дисплеї смішна, 24 градуси. і кулери постійно маслають.
не на 100% крутять, але воно вибішує( ну є ж світло, ну ти ж на байпасі, акум вже в полку і не бере нічого. ну на чорта ті кулери ганяти?
ось що мені допомогло ( Allure Prime 4.2 кВт, акумулятор Bluesun BSM24104 )
  • Float Charging Voltage (напруга утримання):
    • Зараз у вас (ймовірно): 27.2V.
    • Поставте: 26.8V.
    • Чому: Повністю заряджений LiFePO4 акумулятор у стані спокою має напругу близько 3.35–3.4В на комірку (це якраз ~26.8–27.0В). Коли ви змушуєте інвертор тримати 27.2В, він постійно "смикає" батарею мікрострумами, намагаючись утримати неприродно високу для режиму спокою напругу. Це гріє інвертор -> гудуть вентилятори.
    • Безпека: При 26.8В акумулятор залишатиметься зарядженим на 99-100%, але інвертор перейде в повний режим очікування (тиші).
  • Bulk Charging Voltage (Основна зарядка):
    • Перевірте цей параметр. Для вашого акумулятора (Bluesun BSM24104) виробник рекомендує 28.8V – 29.2V.
    • Це важливо: інвертор повинен зарядити батарею до 29.0-29.2В, а потім "відпустити" її і впасти на напругу Float (26.8В).
Вітаю, панове! Шось чітке прояснилось по цій проблемі з минулого року?
Описані способи мені не допомогли :(
Доброго дня нічого і не з'ясувалось, напевно це така прошивка у цих інверторах, зараз просто використовую перемикання режимів через Home Assistant, як зарядиться батарея, то вручну міняю потужність зарядки на 10А а потім міняю режим роботи інвертора з USB на SBU як інвертер затихне повертаю на USB, він потім трохи пошумить та затихає
    83,9 Кб · Перегляди: 12
    61,5 Кб · Перегляди: 12
