Там в інструкції до JK малює, що на один тип BMS можна обрати де-кілька USB-портів. А от обрати два варіанти BMS - не малює (Зараз на сайті соларасістанта у розділі допомога в пункті що до підключення батарей, правда у деяких, є варіант де написано що можна вибирати декілька usb адаптерів, чого раніше не було, можливо вони щось дописали.
Зовсім недавно мучився аналогічно.Вітаю.
Підкажіть, плз, хто знає, чи можна підключити до SA дві батареї з BMS різних виробників? Що монобренд можна - зрозумів з інструкції на JK
Так, пріоритет зарядки, струм, і все що завгодно працює по графіку. Причому працює досить стабільно і гнучко.Товариство, чи використовує хтось можливості автоматизації Solar Assisnant? І якщо використовуєте, то що саме?
Є щось корисне, чого немає у функціоналі Deye? Робота за графіком там реалізована вже.Так, пріоритет зарядки, струм, і все що завгодно працює по графіку.
Пікдлючився, все працює як і описано тут https://solar-assistant.io/help/battery/jk-inverter-bmsЧи підключав хтось BIOM (JK Smart Active BMS vers.19) напряму в обхід "Use inverter values"?
До Deye я підключився просто через такий адаптер (Перехідник USB - RS485 конвертер адаптер ch340), чи спрацює так само?
Переглянути вкладення 9471
