Solar Assistant - керування, моніторинг вашого інвертора та акумулятора
Вітаю.
Підкажіть, плз, хто знає, чи можна підключити до SA дві батареї з BMS різних виробників? Що монобренд можна - зрозумів з інструкції на JK
У мене не вийшло, пробував підключати АКБ з jk бмс котрі на чотири - вісім елементів котрі невеликі, майже квадратні, бувають алюмінієвого кольору бувають чорні паралельно з інверторними котрі PB в назві. Підключав по rs-485. Читалися або ті або інші, причому рандомно. З бмс різного виробника не пробував але думаю результат буде такий же.
Зараз на сайті соларасістанта у розділі допомога в пункті що до підключення батарей, правда у деяких, є варіант де написано що можна вибирати декілька usb адаптерів, чого раніше не було, можливо вони щось дописали.
Там в інструкції до JK малює, що на один тип BMS можна обрати де-кілька USB-портів. А от обрати два варіанти BMS - не малює (
Вітаю.
Зовсім недавно мучився аналогічно.
На закордонних форумах це в них просять вже декілька років, безрезультатно.
Всім привіт.
Хто-небудь може підказати, яким чином можна в SA подивитись статистику по роках?
Чи є експорт бази? Експорт графіків я бачу, але, наскільки зміг зрозуміти, по тих даних, крім аналогічних графіків в екселі, більше нічого не отримаєш. Чи я помиляюсь?
Чи потрібно вручну переносити щоденну/щомісячну статистику в ексель, і потім вже рахувати на власне бажання?
Чи можна кудись імпортувати бекап бази? Я з СУБД дуже не дуже, але б вже якось піднавчився :)
Товариство, чи використовує хтось можливості автоматизації Solar Assisnant? І якщо використовуєте, то що саме?
Доброго, є таке. Використовую автоматизацію для переходу між режимами sol та sud по часу доби для дешевого нічного тарифу.
Так, пріоритет зарядки, струм, і все що завгодно працює по графіку. Причому працює досить стабільно і гнучко.
Максимальна гнучкість налаштувань. І це в т.ч. з самими простими інверторами які за замовчуванням майже нічого не вміють
Чи підключав хтось BIOM (JK Smart Active BMS vers.19) напряму в обхід "Use inverter values"?
До Deye я підключився просто через такий адаптер (Перехідник USB - RS485 конвертер адаптер ch340), чи спрацює так само?
Переглянути вкладення 9471
Пікдлючився, все працює як і описано тут https://solar-assistant.io/help/battery/jk-inverter-bms
Для тих хто користується Solar Assistance і маєте інвертор Deye i декілька Deye акумуляторів. Від сьогодні в останній Beta версії можна моніторити свої акумулятори окремо. Тобто в обхід "Use inverter values". Наприклад у мене Deye Pro-C 5KW i до цієї версії Solar Assistant показував лише середні значення від АКБ яке отримувалось від інвертора. Але є одне але. Це реалізовано лише при підключенні через WiFi Logger. Якщо підключитесь до інвертора через RS485 кабель, дані від АКБ лише будуть як завжди - середні значення. Це пов’язано з тим що чомусь сам інвертор не передає дані по кожному АКБ, а лише загальні. 1792969115466.png1792969096276.png1792969104970.png
Вітаю. Встановив вчора для тестів SA на віртуалці через Dokker.
Все запрацювало, побачило віфі свісток в мережі і почало збирати данні. Супер. Але є але. В налаштуваннях не можу поміняти ні часовий пояс, ні мову, ні тему. В цьому окні. Відкриваю налаштування, міняю, потім - зберегти. Начебто Зберігає але данні не міняються. Пробував на різних комп'ютерах, по локальному доступу та через інтернет. Все одно - не міняється.
Ні у кого таких проблем немає?
Для тих хто користується Solar Assistance і маєте інвертор Deye i декілька Deye акумуляторів. Від сьогодні в останній Beta версії можна моніторити свої акумулятори окремо. Тобто в обхід "Use inverter values". Наприклад у мене Deye Pro-C 5KW i до цієї версії Solar Assistant показував лише середні значення від АКБ яке отримувалось від інвертора. Але є одне але. Це реалізовано лише при підключенні через WiFi Logger. Якщо підключитесь до інвертора через RS485 кабель, дані від АКБ лише будуть як завжди - середні значення. Це пов’язано з тим що чомусь сам інвертор не передає дані по кожному АКБ, а лише загальні. Переглянути вкладення 13284Переглянути вкладення 13282Переглянути вкладення 13283
А яка у Вас версія бета? Бо в мене 2026-10-20 і там такого немає:
В мене та ж сама версія що і у вас. А ви підєднались через WiFi логгер і почекали декілька хвилин? По USB Кабелю цієї інформації не буде нажаль бо інвертор Deye не надає цю інформацію по modbus протоколу. Тому треба бути підєднаним напряму в логгер. Просканувати свою мережу, Solar Assistant знайде логгера локальну ІР адресу і підключитись туди. Так перших пару хвилин буде ця загальна інформація. Але поверніться за хвилин 5 і будете бачити повну інфу окремо по кожній батареї.
Переглянути вкладення 13287
Саме так, підключений напряму до wifi логеру. Данні збираються вже майже добу.
Може це тому що в мене інша збірка, для Docker. Плюс демо версія. Зроблю окремий сервак на мінісистемнику, куплю ліцензію і далі буду дивитися.
Переглянути вкладення 13288
Я розумію що Docker версія це щось свіже, але не думаю що проблема саме в цьому. Взагалі проблема була в тому що я купив BMS кабель RS485 підєднав до Solar Assistant i до входу Master АКБ Deye. І по всім законам я б мав бачити кожну АКБ окремо в Solar Assistance але цього не відбулось. Я написав в підтримку Solar Assistant. Вони сказали що протокол комунікації Deye з його ж АКБ не підтримується!
Оце так новина. Але попросили адмін доступ до системи щоб подивитись що можна зробити. Це їм зайняло майже тиждень, і вночі в мене доступу до Solar Assistance не було. І от мені відписують що по кабелю не вийде підключення зробити але по WiFi все працює, ось зайдіть перевірте. Я зайшов дивлюсь все працює. Я подумав що це повязано з тим що встановлена остання бета версія. Але можливо це додали лише мені і це зявиться для усіх в наступній версії. Я їм зараз напишу лист і запитаю. Поки думаю міняти через це інсталяцію не варто. В теорії це б немало значення бути чи програма в докері чи на желізці встановлено. Дам знати як відпишуть
Для докера окрема збірка качається. Може якось не так зібрали. В мене ще налаштування мови та часового поясу не зберігаються. Теж написав в підтримку, але, поки тиша.
