Мабуть щось з калібровкою не так. Зробіть ще раз. Під час цієї калібровки Вампір робить два прогони 0-100% Подивіться на екрані застосунку і на екрані ватметру які максимальні потужності там показує в цей час. Можна кілька разів повторити якщо не встигните роздивитись.
20 разів робив ) піднімається потужність десь до 200 Вт і все. може реле не підходе...бачу сама система працює. От зараз включив обігрівач 1 кВт, а дає 43 Вт, вкл перше положення на обігр. половину потужності, тоді показує не 43, а 21 Вт ...
ПС перепробував все, 100 разів калібрував, після калібровки може запрацювати в режимі діммера, але тільки ставлю наприклад 50%, потів знову 100, все, на цьому робота закінчилась, все по нулями або десь Ват 50 і все. Вже такі думки що потрібно реле не по току, а по напрузі (VD)
Інколи і кнопки + і - не активні в режимі дімера, тільки полоску двигати пальцем можна.. Висновок, задумка хороша, але воно до путя не працює, треба повертати. Працює як трошки беременна...
  • video_2026-03-25_12-50-43.mp4
    2,4 Mб
Допоможіть з налаштуванням Вампіра.
1 стрінг 585Вт*3шт 44,21*3=132,63 Вольт. Беремо 2-5% зверху. 135-140 Вольт.
Поганяв болйлер димером, щоб зрозуміти як працює твердотільне реле (Вийшло максимум на 45-50%)
Налаштував PV 135 Вольт Max reg 50%
Бачу на інверторі споживання від снця 150-300 Вт.
Вирішив димером поганяти і глянути на % regulator.
В результаті підібрав напругу PV = 105 Вольт щоб вийшли ті самі % regulator. На інверторі споживання від снця 960-1050 Вт.
Виставив трохи вищу PV = 110 - 115 Вольт.
І ніби все гаразд та при спаді активності сонця на бойлер жере з акумулятора.
Чому така різниця в налаштуваннях напруги PV мало б бути135-140В, а є 105-115В.
Бавився коефіцієнтами - нічого не дає.
    67,5 Кб · Перегляди: 3
у мене і в режимі дімера не працює, буває 1 раз із 10, запрацює, інші 9 разів або нулі дає або десяту частину від навантаження. І блютуз постійно відвалюється.
Треба з реле розбиратись. Щось там не так. Спитаю ще раз - під час першого прогону калібровки до яких значень потужності доходять показники на Ватметрі Аторч і на ватметрі TAC1100? Це важливо. Зніміть саме таке відео
А яким дротом у вас підключені панелі? Якщо тонким, то може бути додаткове падіння.
Точно напругу МППТ можна визначити так. Підкиньте навантаження так, щоб разом з бойлером сонячної потужності гарантовано не вистачало. Потім включить Вампіра в режимі дімера і потроху підкидуйте навантаження до тих пір, поки інвертор не почне під'їдати акумулятор. Оце і буде точка МППТ. Ставте трохи більше і має далі працювати нормально.
Це в режимі діммера. Різні показники на амперметрах тому що працюють панелі, а ТАС показує вхід від мережі.
  • video_2026-03-25_14-04-35.mp4
    8 Mб
  • video_2026-03-25_15-20-41.mp4
    3,6 Mб
Зрозумів в чому справа. Тут я трохи не дописав інструкцію саме для такого включення. В режимі Ватметра йому принципово важливе лінійне регулювання (в режимі роботи з інвертором це непринципово). SSR реле має сильно нелінійну характеристику. Вампір калібрує свій вихід по показниках ТАС1100. Тому треба щоб під саме час калібровки навантаження живилось крізь ватметр. Тому на цей час інвертор треба перевести в режим байпасу. І зробити так щоб на цей короткий час більше нічого крізь нього не живилось.
А зараз під час калібровки ТАС1100 показує погоду на місяці, тому Вампір так і калібрується.
Дякую. Буду пробувать. Тепер я розумію, чому вчора ввечорі, коли вже не було сонця, включився байпас, і холодильники мабудь не працювали) то в якись момент все чудово запрацювало, але не надовго...Мабудь відразу треба було збирати схему роботи від інвертора. Хотілось перевірити обидві)
ПС по схемі з інвертором, через роутер, я так зрозумів його треба спочатку налаштувати підключивши до ПК?
Так, треба переналаштувати. Люксповер працює на 19200, а роутер з заводу налаштований на 9600.
Нажаль нічого не змінилось (( виключив всі прилади до єдинного. Замовив друге реле, зараз LA, а замовив VD
  • 1.mp4
    3,6 Mб
  • 2.mp4
    5,2 Mб
Щось тут якось дивно калібровка виглядає. Під час першого прогону калібровки Вампір поступово збільшує напругу(струм) на своєму виході від 0 до максимуму. На обох ватметрах має поступово збільшуватись потужність від 0 до 1кВт. В попередньому відео на Аторчі саме так і було. Так що реле робоче. Важливо щоб таке поступове збільшення було і на ТАС1100. Другий прогон то не показник. І дімер не показник якщо перший прогін запоротий. Бо далі Вампір вже працює по коректуючим таблицям. Якщо вони запороті то і робота така буде. Добивайтеся щоб під час першого прогону було плавне наростання потужності на ТАС1100.
Можете ще тестер до виходу Вампіра підключити і переконатись що він збільшує напругу під час першого прогону.
ПС Вже налаштував швидкість 19200 на роутері, таймаут та інтервал залишив без змін. та буду збирати схему з інвертором.
Ще одне питання, це правильна розпіновка HDMI конекторів? Не моглиб Ви перевірити? Все підключив до інвертора, Вампір бачить інвертор, батарею і т д. А от даталогер даже не світиться... До речі, дімер працює без проблем, все плавно зменшує, збільшує.
  • 3.mp4
    5,2 Mб
    834,3 Кб · Перегляди: 6
Спробував підключати свій інвертор dt-1218m до MultiSIBControl за допомоги "USB перетворювач послідовних інтерфейсів USB-UART, RS232 і RS485 на CP2102" нічого не вийшло, і коли виставляв USB і коли RS232. Запускав программу і для вольтроніка ,і для маста. Схоже якийсь нестандартний протокол створили.
    375 Кб · Перегляди: 1
Те, що не світиться даталогер означає, що до нього не доходить живлення +5В. На жаль я зараз не можу знайти в себе цю інформацію від тестера який допомогав мені з Люксом. Теоретично я міг і помилитись з цим. Перевірте зараз мультіметром на якому піні HDMI платки з боку інвертора сидить +5В.
Можливо там протокол від PowMr. Запустіть якийсь Модбас сканер і подивіться відповідь інвертора. Наприклад CAS Modbus Scaner.
На першому так і є як на Вашій схемі. і на другому піні знайшов +5, пробував зєднати, але нічого не змінилось..
    77,8 Кб · Перегляди: 8
А світлодіод на тому порті YR8103, де підключений даталогер, блимає?
Ні, СОМ 2 не блимає. Якась магія, включив режим дімера для перевірки так би мовити, і знов не працює, значення на ватметрі стрибають хаотично від нуля до 150 Вт, то збільш то зменш....Все перепровірив, але воно нажаль не працює...кожний раз якась "цветомузика"
Включив даталогер так би мовити через подовжувач, ні, не працює. Буду прозванювать де там ще може бути +5
