Вадим К 12345
- 23 Чер 2025
- Risen-455M, Longi Solar 410M
- LuxPower SNA6000 WIDE PV
20 разів робив ) піднімається потужність десь до 200 Вт і все. може реле не підходе...бачу сама система працює. От зараз включив обігрівач 1 кВт, а дає 43 Вт, вкл перше положення на обігр. половину потужності, тоді показує не 43, а 21 Вт ...Мабуть щось з калібровкою не так. Зробіть ще раз. Під час цієї калібровки Вампір робить два прогони 0-100% Подивіться на екрані застосунку і на екрані ватметру які максимальні потужності там показує в цей час. Можна кілька разів повторити якщо не встигните роздивитись.
ПС перепробував все, 100 разів калібрував, після калібровки може запрацювати в режимі діммера, але тільки ставлю наприклад 50%, потів знову 100, все, на цьому робота закінчилась, все по нулями або десь Ват 50 і все. Вже такі думки що потрібно реле не по току, а по напрузі (VD)
Інколи і кнопки + і - не активні в режимі дімера, тільки полоску двигати пальцем можна.. Висновок, задумка хороша, але воно до путя не працює, треба повертати. Працює як трошки беременна...
