Вибачаюсь за дурне питання.... Інвертор Must 5кВт, перетворювач RS485-RS232 для Вампіра. Чи нема можливості роботи Вампіра зі збереженням роботи даталогера WiFi?
Я розумію що там одна шина, але може якось можна їх подружити...
За допомогою YR-8103. Ось тут написано в розділі про паралельне підключення : http://solarvampire.net/uk/hardware.html
Дякую. Я так розумію що якщо в мене WiFi модуль даталогера з USB підкюченням то мені потрібен конвертер RS485-USB, а не RS485-RS232, для підключення модуля WiFi даталогера. Я вірно розумію?
Я забув, що в Мастів зроблено трохи не по людськи :(
Отам по USB в інверторі стоїть конвертор USB-UART на CH340, а далі йде конвертація UART-RS485 на внутрішню шину.
Щоб увімкнути паралельно Вампіра і даталогер треба витягти оту внутрішню шину RS485 назовні, розірвати її і пропустити крізь YR-8103
Швидше за все якісь проблеми з блютуз модулем. Вимикати-вмикати Вампіра пробували?
Якщо не допомогає, то треба або замінити модуль, або поставити замість нього ESP.
Так, спробував декілька разів вимкнути. Нічого не змінилося. Прийдеться замовляти ESP модуль. Я вже подивився схему підключення модуля до Вампіра. Більш менш все зрозуміло, а от який кондексатор припаяти, так і не зрозумів?
Конденсатор по живленню 3.3В. наприклад 1000мкф х 10В. Але якщо живити ESP окремо через Type-C, то він там не потрібен.
Схоже, що цей інвертор має якийсь свій діалект. Спробуйте ще версію 2.08 і протокол Voltronic&Clones 1PV. В цій версії теж ot нема перевірки CRC. Має щось показати.
Судячи з всього мені потрібно купити блок живлення на 12 в плюс цю плату перетворювач на RS, а також в мене нема HDMI роз'єм в мене RJ, як це потім з'єднати можете схемку зробити будь ласка.
Гібридний інвертор LUXPOWER SNA PRO-EU 6.5K, 48 В, 6500 Вт, 140 А
В який роз'єм у вас штатно підключається даталогер?
Він там вбудований, но по книжці правий верхній пише що туди треба трансформаторний зчитувач ставити
Не дуже зрозуміло яка тут розпайка. Можливо на пінах WiFi або Meter і сидить потрібний RS485. Але контакти A B не підписані. Тоді тільки пробувати перебором.
Може ці фото ще можуть допомогти ?
    2,8 Mб · Перегляди: 13
    2,5 Mб · Перегляди: 13
    2,3 Mб · Перегляди: 13
Не ображайтесь но може чимось допоможе ця інформація
    336,4 Кб · Перегляди: 6
    362,4 Кб · Перегляди: 6
    369,4 Кб · Перегляди: 6
ШІ тут нафантазував трохи. потрібної інфи в документації нема. Тут тільки пробувати підключати Вампіра перебором. Спочатку A-1, B-2. Якщо не поїхало - навпаки. Далі, якщо не поїхало А-3,В-4, якщо не поїхало - навпаки...
Як воно тепер працює. Додано ще один окремий режим Regulator Mode2(MPPT). В режимі Regulator Mode1(FixPV Voltage) працюватиме як раніше. Запобіжники теж працюють як раніше. В режимі 2 саме шукатиме напругу MPPT через факт під'їдання батареї чи мережі. Там є відповідні налаштування. Якщо якийсь варіант під'їдання не використовуєте, обов'язково впишіть туди нулі.
Наприклад на цьому скріншоті показано що воно шукатиме МППТ по струму батареї. Коли під'їдання перевищить 1А, то Вампір трохи (чим більший коефіцієнт, тим сильніше) скине навантаження. Також рекомендую використовувати в цьому режимі запобіжник по напрузі батареї щоб загасити Вампіра коли ще йде заряд. Ну і по струму заряду-розряду теж його можна загасити запобіжниками щоб не працював коли не потрібно.
Доброго дня-вийшла з ладу якогось біса у мене ESP32,купив другу,а тут якраз нова прошивка...Все цікаво,але зіткнувся з проблемою роботи запобіжників.Як я розумію,то так я раніще,якщо галочка не встановлена то Вампір скидає навантаження не повністю вже не працює.Встановлюю галочку,обмеження споживання наприклад 5А,і починаються такі гойдалки що просто жах. Знижую коефіцієнт навіть до одиниці-споживання зростає зовсім помалу,але все одно перескакує 5А і різко падає в нуль.Підняв до 10А під"їдання з батареї-і все одно Вампір його перевершує і скидає в нуль. Тому прошу або зробити щоб було як в попередніх новіших версіях -коли запобіжник вимкнений а цифри встановлені він працював як обмеження,або у випадку встановлення галочки він не скидав різко в нуль а ступінчасто.
  • 0-02-05-3d0e61dd2ac49ee80d80038b54d98cec7a6102a8195f691c4f5b1f2ba9d005bf_ec61e9cf247e4b4f.mp4
    12,8 Mб
  • 0-02-05-c2c25f67ac5cc9ada89e3e5985c9e8d68fbf33896c90af60f9bfd9e2d8764b5c_b8e1c3aec8dbbd3a.mp4
    52,8 Mб
Запобіжники зараз працюють саме як запобіжники. Якщо перевищений поріг, то рубить в нуль. Це логічно. Для плавного регулювання зараз є інші поля в розділі МППТ. Виставляйте там ці 5А в якості Target.
так вже мінімум виставив,лізе до запобіжника і скидає в нуль.Може я шо не правильно роблю-тоді вкажіть конкретніше.
Або спробуйте самі SV-33592C2B
Запобіжник по струму розряду має бути значно більший цього таргету. Або взагалі вимкніть його тимчасово.
Тобто,якщо я прагну досягнути нульового споживання з батареї чи з мережі-таргет має бути нульовим?Поставив нуль...Вампір закопується в розряд 5-10А ,а інколи якщо запобіжник вимкнено то і 20+ і так жере без відката в нуль постійно. З коефіцієнтом 10 і вище взагалі постіні гойдалки і за хвилину може скинути в нуль раз десять і більше-я не думаю що то адекватна робота. Який алгоритм роботи запобіжника по заряду?Якщо струм заряду перевищує задане число,то Вампір скидає споживання? Який в тому сенс?Чи я не правильно розумію?
  • 0-02-05-b9a7b960b448a48197cdc7823d17a7561831b77ec29702479130c95a7b069ddb_8d2ec30f866840ab.mp4
    28 Mб
По-перше, таргет ставити треба не 0, а 1 чи 2А. Бо багато інверторів 1А розряду можуть показувати на рівному місці. В мене є інвертор, який і 10А може показувати.
По-друге, 8 - це замалий коефіцієнт, буде дуже повільно відмотувати.
По-третє, в режимі МППТ Вампір і буде працювати в режимі безперервних гойдалок по заряду розряду. Ніякого нуля там не буде. точніше буде, але якщо усереднити.
Скажу "по секрету", що ця нова прошивка, це просто копія web інтерфейсу нового Вампіра SV705, перенесена у застосунок SV701.
В атачі відео фрагменту роботи нового Вампіру прямо зараз в умовах хмар. А так, повний анонс нового Вампіра буде десь за тиждень
  • chrome_kGLsQxaVzc.mp4
    1.019,3 Кб
Нуль я поставив вже тепер-раніше одиницю.Наразі дякую-поки повернуся на 2,62 і зачекаю нову версію.
