Як воно тепер працює. Додано ще один окремий режим Regulator Mode2(MPPT). В режимі Regulator Mode1(FixPV Voltage) працюватиме як раніше. Запобіжники теж працюють як раніше. В режимі 2 саме шукатиме напругу MPPT через факт під'їдання батареї чи мережі. Там є відповідні налаштування. Якщо якийсь варіант під'їдання не використовуєте, обов'язково впишіть туди нулі.
Наприклад на цьому скріншоті показано що воно шукатиме МППТ по струму батареї. Коли під'їдання перевищить 1А, то Вампір трохи (чим більший коефіцієнт, тим сильніше) скине навантаження. Також рекомендую використовувати в цьому режимі запобіжник по напрузі батареї щоб загасити Вампіра коли ще йде заряд. Ну і по струму заряду-розряду теж його можна загасити запобіжниками щоб не працював коли не потрібно.
Круто все працює
Я його вобше зняв щоб він і не плутався там
Та підписані 3.3v GND
RX TX
Но я підключався до них . В приблуди uart і ttl. Шо я туди тільки не ліпив . Соляр не підключається .
Пробував ставити свисток з вольтронік VM VI 6000W . І з MAX II 11 000W . Не не поїхало . Роспіновка в них однакова . Соляр їх ай пі адреса бачить фіксує . В ось підключитися не може .
Можна туди добавити якесь поле, котре буде відслідковувати заряд АКБ по амперам, якщо в тому полі виставити 50 а то все інше що буде генерувати сонце буде йти на вампіра ?
Поки це проблематично в режимі МППТ, хоча потім може щось і придумаю.
Зараз це можна вирішити так - поставте йому Mode1. Інвертору пропишіть максимальний струм від сонця 50А. Запобіжник по заряду зніміть. Коли буде зайва енергія від сонця, то в інвертора почне підніматись напруга PV. Вампір це побачить і почне додавати навантаження.
Добре буду чекати, було б дуже зручно якби енергія, що отримується від сонця, могла б в налаштуваннях програмуватися і ділитися половина на бойлер половина на заряд акумулятора, а також ручне налаштування, у відсотковому співвідношенні
Привіт , у мене аненджи 4,2 вбудований вайфай ,питання буде працювати? Якщо так то дайте будласка що треба докупити і яку схему підключення мені треба ,буду дуже вдячний
    369,6 Кб · Перегляди: 0
Такий інвертор можна підключити двома способами.
1. Якщо порт RS485 не зайнятий спілкуванням з батареєю, то можна підключити через нього. Схема буде як для інвертора Growatt з цієї сторінки http://solarvampire.net/uk/hardware.html
2.Другий спосіб такий https://greenpowertalk.tech/threads...r-roboti-kitajskix-invertoriv.1698/post-42597
Всім привіт! Маю вампіра, який справно працював більше півроку. Сьогодні помітив що він перестав працювати. З додатком не з'єднується. На останніх сторінках прочитав що з'явився новий додаток. Отже старий видалив. Інсталював новий. Додаток пристрій бачить, але з'єднання не відбувається. Інвертор SRNE, по додатку SOLARMAN статистику за день бачу, отже роутер справний. Що далі робити не знаю, підскажіть наступні кроки.
Переглянути вкладення WhatsApp Video 2026-05-20 at 22.59.04.mp4
Переглянути вкладення 11596
Під новий додаток треба оновити і прошивку Вампіра.
    114 Кб · Перегляди: 4
    109,6 Кб · Перегляди: 4
Почистив блютуз. Спробував по новому просканувати пристрої. Вже після цього вампіра телефон не бачить.
Швидше за все якісь проблеми з блютуз модулем. Вимикати-вмикати Вампіра пробували?
Якщо не допомогає, то треба або замінити модуль, або поставити замість нього ESP.
Вибачаюсь за дурне питання.... Інвертор Must 5кВт, перетворювач RS485-RS232 для Вампіра. Чи нема можливості роботи Вампіра зі збереженням роботи даталогера WiFi?
Я розумію що там одна шина, але може якось можна їх подружити...
