Нам потрібно роздивитись нижню плату. Як саме там розпаяний роз'єм USB-A. Там може не вистачати деяких елементів. Дивіться як виглядає комунікаційна плата такого інвертора з зовнішнім даталогером (колись користувач прислав).
    1,2 Mб · Перегляди: 11
    2,8 Mб · Перегляди: 9
    1 Mб · Перегляди: 11
    1,6 Mб · Перегляди: 12
Вітаю.
Користувався 701 з конвертором і ESP, пару днів тому він перестав отримувати інфу від інвертора. Швидше за все, накрився конвертор. Думав вже його поміняти, але побачив, що є новинка - 705. То ж придбав його. Сьогодні підключив. Цікавив, звісно, вже більш звичний (по роботі з ESP) алгоритм Mode 2 MPPT, коли вампір сам регулює навантаження.
І от, всі дані від інвертора я в веб-інтерфейсі бачу, інвертор розряджає батарейку зі струмом 73А, а в навантаженні як було виставлено 55%, так і тримається 55%.
В Mode 1 регулювання відбувається, але ж дуже цікаво було б юзати саме Mode 2
Що я зробив не так?
Можливо, це на це питання вже була відповідь - направте, плз. Бо як зформувати питання, щоб форумний пошук знайшов на нього відповідь - я не придумав. А гортати посторінково, читаючи все - трохи забагато... ((
    76,6 Кб · Перегляди: 17
    86,6 Кб · Перегляди: 17
Вітаю.
Що я зробив не так?
Якось це дивно виглядає. Щось не дає йому скидати потужність. А спробуйте вписати нулі для керування по мережі. Подивимось як вплине. Ну і поставте запобіжник по розряду. Принаймі не буде садити до 73А.
    2 Mб · Перегляди: 15
    2,2 Mб · Перегляди: 14
    1,6 Mб · Перегляди: 14
    1,9 Mб · Перегляди: 13
    1,2 Mб · Перегляди: 14
Та наче таки тут RS232. Це добре. Але по фото нажаль не можу розібрати як саме проходять сигнали TX, RX. Там не запаяні деякі елементи. Може там блокується. Треба продзвонювати і малювати схему. Якщо є тестер і бажання, хоча б спробуйте продзвонити чи не доходять сигнали від роз'єма до тих контактних площадок.
Це для мене трохи складнувато.можливо є ще якісь варіанти?
Значить справи такі. Мені ця плата здалась знайомою і я нарешті згадав де я її бачив. Така плата стоїть в інверторах Anern FGI https://greenpowertalk.tech/threads/pitannja-po-invertoru-anern-fgi-s5000.2153/. А також в інверторах JSDsolar 12кВт https://greenpowertalk.tech/threads/jsd-solar-12kwt-xtos-mav-spravu-z-takim.2155/
Хороша новина - форумчанин gamester вже з ними розібрався і зробив свою інтеграцію на Гітхабі. Зараз я з ним проконсультуюсь стосовно роз'єма і одночасної роботи з внутрішнім даталогером.
Погана новина - Вампір поки не підтримує цей протокол, але я планую до кінця місяця додати таку підтримку.
Гаразд!буду чекати.як мені дізнатись коли і що робити?
Так, Ви праві. Напряму через розетку так можна підключати тільки бойлери з механічним термостатом. Напишу на сайті застереження щодо ц
Знайдене ще одне рішення як підключати Вампіра до Anenji з вбудованим даталогером.
Нагадаю, перше рішення - підключатись до порта RS485, який для зв'язку з батареєю. Через конвертор RS232-RS485. Але при цьому цей порт вже не можна буде використовувати для батареї і інвертор буде потрібно налаштувати на роботу по напругам.
Тепер про друге рішення. З допомогою ChatGPT мені вдалося створити міст WiFi<->UART(RS232 або RS485) на ESP32. Тобто замість вбудованого даталогера ми знову отримуємо послідовний порт, до якого можна підключати Вампіра, Home Assistant або Solar Assistant.
Схема підключення
Переглянути вкладення 9547
Як це працює. Спочатку потрібно створити точку доступа FAKE_CLOUD з паролем 12345678 та шифруванням WPA2, яка має вихід в інтернет. Якщо під це нема окремого девайса, то просто тимчасово поміняйте на своєму роутері ці налаштування на вказані. Далі відкриваємо SmartESS і налаштовуємо даталогер на цей SSID. І даємо сходити йому раз чи два на китайську хмару. Переконуємося, що дані з інвертора з'явилися в застосунку. Після цього вимикаємо цю точку доступа. На даталогері потухнуть світлодіоди Net та Srv.
Далі прошиваемо ЕСП. Файли прошивки в атачі. Потрібно під'єднати плату по USB до комп'ютера та подивитися під яким номером з'явився віртуальний СОМ порт. Далі редагуємо файл write_files.bat під цей порт. І запускаємо bat файл. Після прошивки ESP підніме точку доступу FAKE_CLOUD. Даталогер її побачить, засвітить спочатку Net, а потім Srv. І все, тепер з інвертором можна обмінюватись через UART ESP.
Зверніть увагу, що для китайської хмари інвертор тепер буде недоступний. Але тепер всю статистику можна збирати локально, наприклад на Home Assistant.
Цей спосіб був перевірений мною на новому Anenji 4кВт з вбудованим даталогером. Думаю, що має працювати і на інших з цієї лінійки. Але результат не гарантований і потребує перевірки. Бо наприклад зовнішній даталогер від старого Anenji сюди конектитись не захотів. Думаю в ньому задіяні інші хмарні сервери і інші порти, треба правити під них програму...
Якщо в когось цей спосіб спрацює, відпишіться в темі.
Доброго дня в мене теж є бажання користуватись вампіром. Але в схемах, платах зовсім нуль. Придбав вампір, перетворювач на 12 вольт, твердотіле релле, якась плата перехід мабуть з 485 на 232. Як його все зібрати в кучу. Інвектор Аненджі 4.2 з вайфаєм, антена терчить. Підкажіть будь ласка.
Який у Вас Вампір - SV701 чи SV705?
Доброго дня, Karl , підкажіть будь ласка у новому вампірі SV705 я так розумію замість блютуз плати встановлюється esp, а не можна наші ESP32 прошити такою ж прошивкою, щоб була можливість локального налаштування через web сторінку та щоб прошивка 2.71 нормально відображалась ?
Так, у SV701 та SV705 однакові протоколи спілкування з радіомодулями. І блютуз в них можна міняти на вайфай. ESP32 від realrabbit теоретично перешити під 2.71 можна, але нема чим. Я закидав вудки автору, але йому мабуть зараз не до цього проекту.
Але ж в sv705 радіо модуль з wifi я вважав що він зроблений на ESP32 але мабуть я помилився
В SV705 радіомодулi на ESP8266/ESP8285 (ESP01S). Вони простіші за ESP32. Теоретично такий модуль можна поставити і на SV701. Посилання на його прошивку я дам. Єдине, що через нього не вийде оновлювати прошивку SV701. Бо він навчений на прошивки SV705.
Буду дуже вдячний якщо дасте прошивку, єдине не розумію, цей модуль не працює як блютуз, що не можна буде оновлювати SV701? Ще Ви казали що можете надати UART протокол спілкування SV701 та ESP32 , хочу спробувати зробити локальну прошивку
Прошивка ESP тут http://solarvampire.net/ESP/esp236.bin
В модулі ESP01S нема блютуза. Штатно в SV705 він оновлює прошивку Вампіра по вайфаю. І свою теж. Проблема в тому, що з цієї своєї прошивки він бачитиме тільки прошивки для SV705, а вони не підходять для SV701. Свою прошивку модуль зможе оновлювати.
Протокол обміну надішлю в приватні повідомлення.
