Прошивка ESP тут http://solarvampire.net/ESP/esp236.bin
В модулі ESP01S нема блютуза. Штатно в SV705 він оновлює прошивку Вампіра по вайфаю. І свою теж. Проблема в тому, що з цієї своєї прошивки він бачитиме тільки прошивки для SV705, а вони не підходять для SV701. Свою прошивку модуль зможе оновлювати.
Протокол обміну надішлю в приватні повідомлення.
Дякую. Я так зрозумів що він оновлює SV705 з сервера який прописан у прошивки, тож якщо змінити адресу на хмару з прошивкою для SV701 він зможе его оновлювати, чи я щось не так розумію?
Теоретично можна зробити окрему прошивку щоб і SV701 оновлювало. Але я не дуже хочу далі плодити зайві сутності. Бо вже і так пішла плутанина між прошивками, застосунками і т.д.
Karl,що там немає якихось ідей по підключення jsdsolar j4000 E?
Зробив нову прошивку 5.8 для SV705. Наче має працювати з новими Jsdsolar, Anern і можливо з деякими Daxtromn. Коротше з тими інверторами, де стоїть такий комунікаційний модуль, який ми трохи раніше обговорювали. Також потрібно оновити прошивку радіомодуля до 2.3.8 щоб цей протокол став доступний для вибору. Тепер стосовно схеми. Є інформація така: щоб обмін перемкнувся на зовнішній роз'єм потрібно подати +5В на перший контакт USB роз'єма. Тобто якщо там такого рівня нема, то обмін буде йти з внутрішнім даталогером. Якщо є - то з зовнішнім пристроєм. Я не знаю яка там схемотехніка (транзистор чи логічний елемент). Може там і резистора з 12В вистачить. Але це треба досліджувати. Тому поки не ризикуйте - знайдіть десь ці +5В і подайте туди.
Чекаю на результати.
    161,5 Кб · Перегляди: 26
Ура!запрацювало. Завтра протестю і відпишусь.
Реакції: Karl
Каrl, дякую вам за ваші зусилля і допомогу!схема робоча,але при включеному sv датологер не працює.а,так усе добре.
Дякую за відгук. Значить схема робоча, буду публікувати її офіційно.
Виникла проблема. Моторола е13 андроїд 13
Додаток не бачить пристрої. Все роблю по інструкції при першому запуску просить приблизне розташування і все в списку жодного пристрою, в налаштуваннях геолокації додатка нема.
Дивно. Там у додатку дійсно є невеличкий баг - при самому першому заході у BTList показує порожній список. Але потім завжди показує нормально. А сама система Андроїд бачить BT Вампіра? Підключається до нього?
Так, з інших додатків видно вампіра підключатись не пробував. Тобто головна проблема те що жодним додатком з сайта не можу підключитись до блютуз. Список просто порожній.
Повторно заходжу ситуація не міняється. Але ситуація цікава в інших додатках коли встановлюючи приблизне приблизне розташування пристрою теж не видно, коли ставлю точну видно пристрої. Але ніде в налаштуванні додатка sv ні в телевоні змінити параметри геолокації додатка не можу.
Проблему вирішив. Заходимо в блютуз телефона конектимось через нього водимо 1234 заходимо в додаток, і тоді з'являється пристрій, вибираємо в списку жмем бтконект. Блін якась заморочка безпеки телефона. На самсунг а01 десятий андроїд такаж проблема.
я вірно зрозумів, щоб вести моніторинг, потрібно щоб був підключений пристірй на windows, тільки один варіант? У мене є споживач на імпульсному блокові живлення (майнінг обладнання), потужність якого я керую також онлайн дивлячить +/- по генерації, щоб по максимум викоритати сонячну енергію. Якщо підключити "вампір" буде круто що зливати в піки надлишки можна на бойлер або в теплу підлогу, але я не зможу бачити що робиться з генерацією, потрібно тільки підходити дивитися на екран інвертора... Чи можливо є якісь інші варіанти? (якось не зручно тримати постійно увімкнений додатково пк )
Колись питали про сонячний майнінг. Створив про це нову тему https://greenpowertalk.tech/threads/sonjachnij-majning.2231/
В зв'язку з розширенням системи потрібно додати інвертор однофазний 10-12 кВт, який може працювати з застосунком MultiSIBControl.
Я розумію, що це Вольтроники та його клони. А як розпізнати це клон Вольтроника чи ні.
Підкажіть, будь ласка, у кого працює такий інвертор с застосунком MultiSIBControl.
Чому такий вибір - пояснюю: у мене сонячний вампір працює з 6кВт інвертором через MultiSIBControl та я можу дістанційно керувати через віддалений робочий стіл.
Доброго дня. Почався відвал даних. Не бачить статистику з інвертора. Інвертор MUST 3224 дроти перевірив все в нормі. Вже міняв прошивки по працювало день і все. Тількино дві години потратив. Може проблема в конверторі. То як якого провірити?
    119,5 Кб · Перегляди: 8
