Підкажіть будьласка, з SolarAssistant потоваришувати через спліттер RJ-45 вийде? Хтось вже випробовував? Він веде опитування раз на 5 секунд, такої точності повинно вистачати.
Має вийти, але не для всих типів інверторів.
Точно має працювати з тими, що на протоколі PIP Solar (Smart Mode 1).
Також цікаво, чи вийде потоваришувати з зарядкою електромобілів, якщо в неї широкий діапазон вхідних напруг 85V-264V?
Теоретично мабуть можна щось наколхозити. Для цього є всі передумови. SV701 видає аналоговий регулючий сигнал. Замість дімера їм можна керувати наприклад струмом зарядного пристроя. Але тут я скептик в організаційному плані. Це ж тоді треба вдень автомобіль тримати "на мотузці". А там тих зайвих кілоВат не так і багато.
А ще таке питання, як прилад буде працювати, якщо в інверторі два MPPT, які працюють одночасно?
Зараз як раз зробив тестову прошивку з підтримкою Anenji 11кВт. В нього два МРРТ. Зараз вона тестується. Поки рішення таке - регулювання йде тільки для PV1. Бо зовнішнє регулювання одразу по двох МРРТ то дуже нетрівіальна задача. Можливо з часом вдастся зробити і по двох. Але там треба суттєво все модернізувати в алгоритмі, а також переробляти застосунок. Бо в цьому випадку треба вводити дві окремі уставки напруги для кожного входу. Коротше кажучи - в свої плани на майбутнє таку задачу собі записав.
Маю два інвертори Tommatech TT-MPLUS 11KW-48V (клони Voltronic Axpert MAX E TWIN 11K-48V) та 48 панелей Risen 450W (4 поля х 12 панелей, це сумарно 21,6 кВт). У інверторах по два MPPT (1-н PV стрінг на MPPT).
До кожного інвертору під'єднано 24 панелі 450Вт, тобто 10,8кВт потужності.
1) Чи правильно я зрозумів: SV701 не зможе "співпрацювати" з моїми інверторами на 100%, так як Вампіри на сьогоднішньому етапі розробки вміють взаємодіяти тільки з інверторами з 1-м MPPT ?
2) Твердотілове реле яким чином збільшує/зменшує пропускну потужність до споживачів? SV701 змінює подачу Вольтажу/Амперажу на нього?
3) У мене багато різних звичайних обігрівачів (без електронних табло) з кнопками ВКЛ/ВИКЛ: 1кВт, 1,5кВт, 2кВт, 2,5кВт. Як вони будуть працювати через реле: енергія з панелей буде рівномірно розділятись між ними? Наприклад, обігрівачі всі включені і сумарно можуть прийняти 9кВт, але SV701 на них подав тільки 4кВт. Як ці 4кВт розподіляться між обігрівачами?
  • 40-tommatech-m-plus-series-inverters-36kw-72kw-11kw-en (pdf.io) – копія.png
    720 Кб · Перегляди: 34
Вітання! Умоєму інверторі ANJ-6200W 48V WIFI RS232 зайнятий даталогером. Але є ще порт RS485. Чи можливо його використовувати через двонаправлений перетворювач RS485- RS232 для зв'язку з SV701?
На даному етапі Вампір може працювати тільки з 1 МРРТ. Але це софтове обмеження. Взаємодія з двома МРРТ це набагато складніша задача в плані алгоритму. Зараз я над цим думаю...
Спочатку Вампір задумувався як пристрій для бюджетних автономних інверторів. Для мене дещо несподіванно, що є багато користувачів з такими великими надлишками енергії. Я думав, що всі вони "сидять" на Деях з Зеленим Тарифом.
Твердотільне реле це загальна назва. Більшість з них працює за принципом ON/OFF як і звичайні реле. Такі реле не вміють плавно регулювати потужність. Але є окремі моделі, які вміють працювати за принципом димера. Наприклад реле з характеристикою LA. Такі реле керуються струмом 4-20мА. Саме такі реле потрібні Вампіру.
А димер працює наступним чином - він просто "відрізає шматок" періоду синусоіди по струму. Скільки відрізав, таку потужність і отримали в навантаженні. Ось тут можна подивитися на одній з осцилограм як це виглядає https://greenpowertalk.tech/threads...hnosti-na-simistori-chi-sens.1334/#post-20401
Буде розподілятися пропорційно потужності кожного.
На жаль, ні. По тому RS485 інвертор вміє лише спілкуватися з акумуляторною батареєю.
Маючи два інвертори з однаковою к-тю панелей, можу надати Вам доступ до одного з них. Є ноут яким рідко користуюсь, підключу його до Інвертора, запущу TeamViewer, встановлю софт додатковий (який потрібно), передам дані для доступу і зможете віддалено проводити необхідні тести та налаштування "вампіру".
Якщо апаратно SV701 мінятися не буде, можу купити його і під'єднати стале навантаження у вигляді електричних нагрівачів.
По місцю зможу у телефонному режимі проводити операції/дії які попросите.
Жалкую що купив Tommatech 11кВт. Влітку 2024р Deye були у дефіциті та з великим наваром. Повірив Сливці Денису (SDV) що це хороша модель. Виявилося, це старий інвертор як апаратно так і програмно: розробка 2018-2019 років. При навантаженні > 8кВт дуже тяжко працює, MPPT сильно нагрівається і не стабільно працює, хоча Денис казав у своїх відео що інвертор упевнено тримає навантаження 11кВт.
За моїми спостереженнями: для нього оптимальне навантаження 5-6кВт при якому MPPT працює без захлинань.
Дякую за вашу пропозицію. Можливо я нею скористаюся пізніше. В любому випадку для початку треба з'ясувати який протокол обміну використовує цей інвертор. І які роз'єми він має для таких комунікацій. В нього в комплекті йшов якийсь штатний кабель для зв'язку з РС?
Мануали до інверторів додав.
Розглядайте цей інвертор як оригінальний Voltronic MAX E TWIN або EASUN SMW. А судячи з опису вампіру, ви вже ознайомлювались з характеристиками інверторів, бо вини відносяться до налаштувань SmartMode1.
1) Вбудований Wi-Fi
2) BMS communication port (CAN, RS 485 or RS 232)
3) RS 232 communication port - сюди можна під'єднувати SV701
4) USB port для з'єднання з компютером.
Додав фото та картинки з роз'ємами
Ні. Але я знаю який він повинен бути.
  • ! EASUN SMW-11KW-Off-grid-manual.pdf
    7,7 Mб · Перегляди: 15
  • !!! TommaTech TT-MPLUS 11KW-48V - User Manual.pdf
    22,3 Mб · Перегляди: 10
    550,7 Кб · Перегляди: 25
    437,6 Кб · Перегляди: 25
Вітаю
Інвертор PowMr 6.2 kw
Користуюсь sbu.
Питання, якщо є надлишкова потужність, хочу використовувати масляний обігрівач.
Якщо буде не хватати енергії, і інвертор буде підмішувати з АКБ, Solar Vampire не буде брати енергію с акумулятора, чи наприклад мережі, якщо АКБ розрядиться?
Підкажіть будь ласка,чи SV701 ,буде працювати з
Гибридный инвертор солнечный EASUN 4.2kW 24V ISolar-SMH-III-4.2KW (4200VA/4200W Max CH 120A, AC 100) Wi-Fi​
    211,1 Кб · Перегляди: 17
1) Вбудований Wi-Fi
Так, є висока ймовірність, що тут буде працювати в Smart Mode 1. Щоб переконатись, поставте собі на ноутбук MultiSIBControl і підключіть його через перехідник USB-COM до інвертора. Підключайте саме до RS232, бо ця программа вміє працювати і по USB. Якщо та прога побачить інвертор на RS232, то і Вампір буде гарантовано працювати в Smart Mode 1 з першим сонячним входом. Щоб працювало з обома входами, мені потім буде потрібно розробити новий Smart Mode. Добра новина в тому, що цей протокол не треба буде хакати - він є у вільному доступі. Команди для другого входу відомі.
А взагалі ось ця гілка клонів Вольтроників найкраща для зовнішніх комунікацій. У них є три незалежні канали - вбудований вайфай, RS232 та USB. І всі вони можуть віддавати інфу одночасно. В моєму клоні Axpert зараз на RS232 висить Вампір, на USB - ноутбук з MultiSIBControl, а на ВайФай підключений хмарний сервіс...
Вітаю
Користуюсь sbu.
В застосунку є спеціальні поля для обмеження роботи Вампіра. Якщо Ви не хочете, щоб він працював від батареї, то задайте наприклад щоб він відмикався, якщо струм розряду стане більше 10-15А. Менше ставити не рекомендую, бо в інверторів велика похибка при замірах невеликих струмів. Далі щодо мережі. В SBU від мережі він підмішувати не буде. Але він може перейти на мережу якщо напруга батареї стане менше заданого порогу. В PowMr здається це 12 пункт меню. Так от Ви можете задати Вампіру обмеження за напругою батарею. Наприклад, якщо вона стане меншою 45В, то Вампір не буде працювати.
У нас є користувач, який доповів, що в нього Easun isolar-SML-lll-5.5kw запрацював "з коробки". За замовчуванням у Вампіра встановлено Smart Mode 1. З великою ймовірністю у Вас буде так само.
Доброго часу доби. Ось і я став власником SV701, але поки що не радісним. Маю в своїй СЕС два інвертори MUST SH18 3024 ввімкнених на паралельну роботу. Інвертори, як було вказано в попередніх постах мають два роз'єми: USB Type B та RG45. На останній, згідно інструкції, виведено RS-458 та CAN, але той rs-458 мабуть якийсь специфічний, MUSTовський. Але де наша не пропадала. Отож був придбаний пристій та перехідник RS-458 to RS-232. Все то під'єднано згідно з інструкцією і.... . Пристрій починає читати-показувати якісь данні лише у режимі Smart Mode 3, але ті данні то якийсь набір рандомних значень. У всіх інших режимах повна тиша. Тобто, як я розумію, треба десь щось підправити у протоколі обміну щоб вони почали розумітися між собою, чи то все не так просто? Тут на форумі є тема про дані які передає MUST через це порт, там вказаний протокол modbus і є файл від виробника інверторів з (магічними як для мене) даними якими обмінюється інвертор, може то якось допоможе? Дякую.
То Ви поспішили. З Мастами поки все складно. Отой роз'єм RS485 в нього призначений наче тільки для обміну з батареєю. Може тому Вампір і виводить біліберду. А штатний логер в Мастів підключений до віртуального СОМ порта на роз'ємі USB. А Вампіру для роботи потрібен апаратний роз'єм RS-232. Теоретично його мабуть можна підключити в обхід комунікаційної плати інвертора. Але це не для пересічного користувача.
Хоча мені дивно, що ваш інвертор щось відповідає по RS-485 як Slave. Я думав, що в діалозі з батареєю він має бути Master. Може він і справді вміє віддавати по тому порту потрібну інформацію. Спробую проконсультуватися з цього приводу у знаючих людей...
Отримав інформацію, що наче дійсно інвертор може бути на порті RS485 і як Master, і як Slave. Якщо це дійсно так, то тоді є надія, що вийде підключити Вампіра до Мастів через той порт RS485 через перехідник як SRNE. Пане ТЕХНІК напишіть мені в приватні повідомлення, спробуємо разом дещо перевірити.
До речі, за ці дні завдяки пану vlad84 вдалося побороти протокол для Anenji 11кВт. Сьогодні зроблю оновлення на сайті.
Поки правда буде працювати тільки з першим PV входом.
Є окремі моделі реле, які вміють працювати за принципом димера. Наприклад реле з характеристикою LA. Такі реле керуються струмом 4-20мА. Саме такі реле потрібні Вампіру.
Як виявилось, пропозицій з продажу регульованих реле LA дуже мало. Прям зовсім мало.
У запропонованих Вами варіантах реле Fotek SSR та LeiChuang TEC є нюанси з комутацією, які мені не підходять: силові дроти перемінної напруги підключаються до нього через виделочні накінечники.
Мені потрібно, щоб реле було під дроти з накінечниками НШВІ і кабелі перерізом 10мм² та 16мм².
Знайшов реле під трубчасті накінечники: BERM SSR-40LA (див. фото).
Максим. комутаційне навантаження буде 40А. Хочу купити реле з запасом: 60А-100А.
В Україні не вдалось знайти продавців BERM LA більше 40А.
Питання:
Вам попадався на Алі офіційний магазин який продає твердотільне реле BERM SSR 50LA / 60LA / 80LA / 100LA ?
    69,5 Кб · Перегляди: 16
    525,7 Кб · Перегляди: 12
    20,9 Кб · Перегляди: 13
    97,3 Кб · Перегляди: 15
Спеціально не вивчав це питання. Але ось легко знайшов пошуком по Алі: https://vi.aliexpress.com/item/1005004967016228.html
Краще купуйте реле з характеристокою 0-10V. В них всередені стоїть більш чутлива оптопара. Бо я зіштовхнувся з тим, що реле 4-20мА деяких виробників ( а саме KADE) всередені мають занадто великий вхідний опір. Щоб загнати туди 20мА для повного відкриття реле Вампіру трохи не вистачає 12В живлення від інвертора.
