Тут така засада може бути. Обмін то є. Але можливо він відповідає якось не так як молодші Anenji. Будемо розбиратися.
У Вас є можливість підключити до інвертора комп'ютер або планшет через перехідник USB-RS232? Треба дійсно подивитися терміналом.
І ще питання - Smart Mode 1 пробували?
Пробував усі режими і ні чого,що цікаво спробував зняти лог через термінал , швидкість 9600 і тиша,хоча по вай фай він працює. Також ні watch power ні multisib ніяк не зреагували .Дивно.Є в мене пов мр 6,2 той спокійно дав показники
Розкажіть як підключали термінал до Аненжі.
Друге питання - до ПовМР SV701 пробували підключати?
ПовМр з sv701 працює без питань,в режимі smart mode 1. Anengi підключав через rs232-usb до ноутбука в терміналі жодного руху, перехідник точно справний,перевірений замиканням 2-3 піна зі сторони DB9
Зрозуміло. Так ніякого руху і не буде. Інвертор тут в якості ведомого. Йому треба з компа команди подавати, тоді він буде відповідати. Поставте собі на комп Terminal v1.9. А я напишу які команди з нього подавати.
Гаразд.
Поставив,то які команди?
Оберіть потрібний СОМ порт, натисніть Connect.
Потім наберіть внизу команду $01$03$00$C8$00$16$45$FA і натисніть Send.
    123,9 Кб · Перегляди: 44
Перевірив. Дійсно і молодший Аненжі відповідає на команди для SRNE. Але отримує білеберду. Причина проста - регістри з такими номерами є і там, і там. Але в них зовсім різне призначення. Хороша новина - Anenji 11кВт працює за протоколом Modbus на 9600. Але схоже там є якась відмінність в регістрах від молодших моделей. А воно має бути, бо ця модель має два сонячних входи. А в тому протоколі, що в мене є, нема під це регістрів. Зараз спробую спитати в свого китайця. Може дасть протокол і під цю модель.
    6,8 Mб · Перегляди: 25
  • Новый текстовый документ.txt
    147 байт · Перегляди: 16
Ну Ви самі бачите, що тут у відповіді майже самі нулі. А у молодших Аненжі там реальні значення параметрів. Тобто у цих інверторів потрібні значення сидять в якихось інших регістрах. Недарма там на логері інша цифра. Ну це не страшно. Так чи інакше розберемось і додамо підтримку в нову прошивку. Китайцю запит надіслав, поки мовчить. Другий шлях - це реверс інжинірінг протоколу обміну з логером. У Вас майже все для цього є. Надасте мені логи, а я спробую їх хакнути. Тоді давайте перемістимося в приватне листування, я там проконсультую що робити.
Доброго дня. Перепрошую що перериваю вашу дискусію, але може хтось підкаже як змінювати вихід SV701 з 0-10 в. на 4-20 мА.?
Заміряв, видає при 1 відсотку =3в, а при 100 відсотків= 10в. а от якщо тестер на мА то 1 відсоток =17мА і вище далі не став "коротити" вихід.
Ніяк не треба змінювати. Там універсальний вихід. Ті SSR реле 4-20мА та 0-10В то тільки формальність. Насправді всередені по керуванню вони влаштовані однаково - через резистор підключений світлодіод. В одних реле він більший, в інших менший. Тому SV701 просто змінює на виході напругу, а потім в тому колі вона перетворюється в потрібний струм. І проценти вираховувати там не має сенсу, бо передатна характеристика там сильно нелінійна. І до того ж може відрізняєтися у різних зразків одного і того ж виробника. Але за рахунок зворотнього зв'язку все це нівелюється.
Дякую. буду пробувати запускати систему в роботу.
Начебто ожило , буду тестить.
    207,5 Кб · Перегляди: 31
Реакції: Karl
Підкажіть будьласка, з SolarAssistant потоваришувати через спліттер RJ-45 вийде? Хтось вже випробовував? Він веде опитування раз на 5 секунд, такої точності повинно вистачати.
Також цікаво, чи вийде потоваришувати з зарядкою електромобілів, якщо в неї широкий діапазон вхідних напруг 85V-264V?
Ось наприклад.
    210,7 Кб · Перегляди: 30
Реакції: Karl
