toWeb
- 19 Кві 2025
- Longi LR7-54HVH 485W
- Deye SUN-15K
Хто тут wifi хотів з MQTT?
Переглянути вкладення 8179
Розширення можливостей Вампіра.
Встановлення плати ESP32 замість Bluetooth модуля дає:
- постійний онлайн моніторінг за техничними параметрами інвертора з оновленням 1 секунду.
- дублювання можливостей bluetooth застосунку Вампіра через web-сервер.
- розширені можливості по керуванню алгоритмами Вампіра (shave та autoTerget). Оптимизатор оптимизатора
- Збір статистики через MQTT (топік можна змінити за домовленностями)
- WEB Графіки роботи Вампіра (в розробці)
SHAV запобіжник:
якщо розряд АКБ перевищує встановлений ліміт потужності (вт), то потужність Вампіра знижується на розрахункову потужність перевищення. Працює раз в 5 сек. Для роботи потрібно вказати параметр VampirePower (чи VampireMaxPower)
Наприклад Вампір бере розрахунково 1000 вт, SHAV=200, розряд акб 500вт. Тобто перевищення 500-200=300вт. подається команда Вампіру знизити потужність на 300вт, тобто до 700вт. Таким чином знижуються струми розрядку АКБ.
VaMPPT алгоритм:
Поки тестово на першому MPPT. Якщо підтвердиться ефективність - зроблю на другий.
При струмі панелей >="VaMPPT Start" та відсутності роботи Вампіра, починається збір статистики вольтажу PV. Тобто вираховується середня напруга MPPT інвертора. Відображається поки що в рядку PC1 з зірочкою. Періодично це значення, підвищене за "VaMPPT adjust", передається Вампіру як TargetPV. Відображається з зірочкою. Параметр "VaMPPT Reset" не потрібен, залишайте нуль. Він обнуляє статистику коли напруга панелей падає, наприклад вночі.
Тестую на таких параметрах. VaMPPT Start 4-8а, VaMPPT adjust 3-5%
Разок Вампир підловив момент, коли targetPV просів і почав жерти зайве. SHAV запобіжник не давав жерти великими струмами, але все одно АКБ розряджався. Може ще хмарно стало... Запобіжник за SOC тормознув цей процес на 97%, далі заряд АКБ, targetPV підкорегувався.
Цей режим використовую саме на Deye. Її вбудований SMART мене не влаштовує, бо на SOC під 100% постійно ганає АКБ в разряд-заряд достатньо великими струмами, що не додає здоров'я. А знизивши межі SOC отримував недозаряд АКБ та розбалансування SOC БМС з реальним.
Модуль ESP32 devkit
Переглянути вкладення 8186
Прошивка:
Перший раз потрібно запрограмувати модуль через usb кабель, використовуючи компьютер.
Підключення до Vampire не обов'язкове.
Наступні оновлення можна робити через WEB.
Скачати архив та розпакувати.
Підключити ESP32 до комп'ютера.
Відкрити властивості системи, диспетчер пристроїв. Знайти розділ "порти COM та LPT", запам'ятати номер підключеного порта.
Відредагувати файл write_files.bat, вказавши там поточний номер порта (зараз там COM3)
Запустити файл write_files.bat, який повинен прошити ESP32.
Після прошивки та налаштувань WiFi, обов'язково оновитись до останньої версії через Settings - ESP32 WEB Update !!!
Підключення:
Переглянути вкладення 8185
RX Вампіра до Gpio17
TX Вампіра до Gpio16
GND з'єднати.
Живлення ESP32 можна зробити по різному.
1. Подати 3.3в з плати Вампіра. Є ризики перенавантаження як стабілізатора Вампіра, так і 12в входного живлення. Все залежить від умов та розуміння, що Ви робите.
2. Подати на TypeC 5в звичайним кабелем.
3. Подати на Vin живлення 5-12в, наприклад з того ж Вампіра.
Рекомендовано додати конденсатори до vin-gnd та 3v3-gnd !!!
Налаштування:
Включити ESP32, підключитись до її wifi мережі (SV-хххххххх).
Відкрити в браузері 192.168.4.1
Налаштувати свою wifi мережу (Settings - WiFi).
Якщо підключення успішне, локальна ip адреса буде відображатись на сторінці налаштувань wifi (можливо потрібно оновити сторінку).
Далі можна відключатися від мережі ESP32 та мати доступ до Вампіра локально за знайденою адресою.
Можна додатково налаштувати доступ до локального web, MQTT.
Щоб скинути всі налаштування ESP32 потрібно потримати нажатою кнопку Gpio00 на платі 5сек.
Світлодіод:
Горить - нема WiFi
Потух - є WiFi
змінюється - на MQTT та WEB Remote пакетах.
WEB доступ:
Все доступно за адресою https://wifi.solarvampire.net/SV-номер
Доступ потрібно активувати в меню Access - Remote WEB Access. Встановити пароль web доступу.
З того ж меню можна зареєструватися на сервері (Direct link registration).
Про паролі. Якщо є декілька Вампірів, але один браузер, то зручний доступ можна зробити через передачу авторізації в URL.
Формат такий: https://login:password@wifi.solarvampire.net/login
Такі URL можна зберігти окремо для кожного Вампіра.
Поки активний remote web - не працює bluetooth з вампіровськими апками. Задачка нетривиальна, бо недостає пам'яті.
В дея клауд перестав зовсім заглядувати... Буде платним web чи ні - час покаже. Якось так...
Дякую за такий модуль, де краще его замовити по нормальній ціні, бо ціни у всіх разні.
Замість ESP32, raspberry pi не можна використовувати (бо його вже маю)?
