Поки нема ідей. Ви використовуєте під це діло свій свій "звичайний" телефон, чи біля Вампірів лежить постійно якийсь старенький, який постійно на зв'язку з одним з них?
Так, цей смартфон завжди знаходиться біля інвертора, там же і обидва Вампіри.
А смартфон Ви залишаєте законекченим з одним з Вампірів? Якщо так, то може спробувати закривати застосунок перед ти як іти?
Доброго вечора ! А що трапилось з серваком віддаленого доступу для вампіра через esp32.
Пробував по-різному, ефект той самий. Єдине, що можна сказати напевно це те, що відключення додатка від Вампірів залежить від часу. Якщо не заглядати в додаток довший час (? 3-4-5 годин) то відключення відбудеться і без перегрузки Вампірів (або Вампіра) підключитися знову неможливо.
Колеги, маю три окремі інвертори, - Pow HVM3.2KW-24V, Daxtromn AGH4.2KW-PRO, Pow HVM6.2K-48V-LIP, - приєднані на 3ф ввід в будинок, кожен на свою фазу. На всі три планую підключити по Вампіру для відбору надлишків сонячної генерації, коли вони будуть, на нагрів буферної ємності. Поки все на етапі проекту, - буферна ємність замовлена, один Вампір придбаний. Пробував підключати по черзі Вампіра до кожного з інверторів і виявив, що з першим, Pow HVM3.2KW-24V, не коректно, як на мій погляд, працює правий світлодіод. Таке враження, що Вампір не отримує відповіді від інвертора. Разом з тим, Wi-Fi модуль цього ж інвертора також не конектиться з додатком, але переписка з продавцем на Алі привела до того, що вони пояснили це тим, що сам цей модуль нового зразка і не підходить до цього інвертора і надіслали інший. Але я його ще не отримав і не маю змоги перевірити цю інформацію. Я зі свого боку думаю, що це не дуже схоже на простий збіг і грішу на глюк шини обміну даними. Як це перевірити поки ще не отриманий новий-старий модуль?
  • video_2025-10-27_20-43-16.mp4
    13,6 Mб
Так, цей інвертор не відповідає Вампіру. Але старі версії цих інверторів вміють працювати по двох протоколах(Voltronic та PowMr Modbus) Який Ви зараз задали на Вампірі?
Якщо це була відповідь на моє питання, то я не задавав в ручнову режимі протокол для роботи з цим інвертором. Більше того, я, задаючи питання, мимоволі ввів в оману щодо того, що з інвертором Pow HVM6.2K-48V-LIP Вампір працює. Насправді я цього не знаю, бо в нього СОМ портом є роз'єм RS232 і я не ризикнув скористатись наявним в мене перехідним кабелем від Daxtromn AGH4.2KW-PRO без додаткової перевірки, а станом на вчора про це забув. При підключенні до Daxtromn AGH4.2KW-PRO Вампір поводився, як описано, а Pow HVM3.2KW-24V так, як на відео. З інформації на сайті відомо, що Вампір працює з PowMr, тому й вирішив, що глючить СОМ порт. Відверто скажу, що я досить далекий від теми комунікацій, тому пояснюю, як можу.
Так, то була відповідь Вам. З коробки Вампір мав запрацювати з вашими 3.2кВт та 4.2кВт інверторами. Якщо китайці кажуть, що в першому вже інший протокол, то підключіться до Вампіра смартфоном і спробуйте поміняти протокол на інший, їх там вже 12шт різних. Стосовно вашого інвертора 6.2кВт. До нього треба підключати Вампіра в роз'єм DB9. І перехідник прийдеться паяти самому. Бо на тому, що у Вас є від іншого інвертора не той тип. Там DB9 "мама", а потрібен буде "папа". І ще саме у цього інвертора з буквами LIP в назві протокол Anenji, хоч він і називається PowMr.
Щодо першого, то китайці кажуть, що якраз даталогер, який я отримав з інвертором, якраз є нового зразка і тому мені не підходить, а підходить до інверторів з такою ж назвою, але в кінці з літерою N. А мені потрібен, з їхніх слів, старого зразка, який виглядає так само, але старого зразка. Дякую за відповідь.
Не оновлюйте ESP32 на 20251031_0, якщо вампір молодший 2.51
З нового - параметр та запобіжник GRID Power. Наскільки він доступен для Вашого інвертора - чекайте пояснення від @Karl. З Дея - працює.
Проводимо роботу по додаванню контроля споживання з Grid. Бо інколи юзери скаржаться, що Вампір під'їдає мережу при деяких умовах. Наприклад в режимі підмісу. Ситуація така. В бюджетних інверторах з протоколами Voltronic та PowMr Modbus банально нема таких команд і датчика нема в інверторі. Тому споживання з мережі поки пробую рахувати по балансу Pgrid=Pload-Psolar-Pbat. Подивимось що з цього вийде. Для деяких інших інверторів датчики в документації є, буду їх поступово додавати. В прошивці 2.52 додано підтримку гріда для Анежі 4/6кВт та для Деї 1ф. Для цієї прошивки потрібно скачати новий додаток BtControl705 http://solarvampire.net/FW/BtControl705.apk В цьому додатку крім гріда показує і потужності по PV входах. Запрошую бажаючих підключатись до тестування.
    90,1 Кб · Перегляди: 16
Реакції: GSM
Доброго дня ! Є проблема обновився на нову прошивку як ЄСП так і вампіра та перестало конектитись до інвертора (Daxtromn 10.2) раніше конектилось по протоколу PowMr Modbus 1PV . Відкотив прошивку до 2,49 інвертор підконектився та есп відкатати неможу ((( і тепер порвна халепа . Що можна зробити ?
Спробуйте оновитись до 2.53, нещодавно виклав. Бо знайшов деякі помилки.
Хоча це трохи дивно. Бо в плані коннекту з інвертором я нічого не міняв.
Зараз перевірив на PowMr 3кВт, нормально конектиться в 3.53 за цим протоколом і в новому застосунку все показує...
З 2,53 теж не конектеться ((( . 2.49 з протоколом PowMr Modbus 1PV все ок хоча інвертор (Daxtromn 10.2 2PV)
А спробуйте перевести ЕСПшку в блютуз і підключиться в 3.53 новим застосунком на смартфоні. Подивіться який протокол воно там показує.
Так, стоп. Через ЕСПшку в мене новий застосунок не працює по блютузу. Тільки через ВТ платку.
Мабуть там в емуляції блютуза ЕСП залишився старий протокол.
Доречі щойно перевірив також 2.50 знею також все ок на протоколі PowMr Modbus 1PV
В мене через ESP по бт все обновляється тобто платку я рідну бт не ставлю. Ось зараз стоїть ESP з останньою прошивкою від 20251031_0 і через додаток 702 і прошивка 2.50 то моніторю вампіра і той законекчиний з Daxtromn 10.2
