Прошивки 2.хх тільки для тестувальників остання версія V2.06 від 11.04.2025. Чи є новіші для роботи, а не тестити?
2.06 вже не тільки для тестувальників, можете користуватися. По нових версіях дивіться, якщо ваш інвертор вже підтримується, а в описі нової прошивки написано тільки "додано інвертор ХХХ", то оновлюватися не обов'язково, бо для вашого інвертора там нічого не змінилося.
Поки точного підтверження стосовно саме цієї моделі нема. Дуже багато ОЕМ клонів наплодили. Думаю, імовірність, що запрацює, досить велика. Розпайка роз'єма точно підходить.
Підкажіть, сьогодні отримаю Вампіра, підключати його звичайним кабелем до інвертора. По распіновці все добре, нічого не згорить ?
Чи перевірити вольтаж на контактах щоб було 12в ?
Якщо сумніваєтесь - перевірте. Там зазвичай більше 12В, може до 14В доходити.
Спробуйте на іншому компі, якщо є. Якщо й там буде те саме, то робіть рекламацію продавцю.
після підключення rs232 до інвертора powmr він нагрівається і виходить з ладу. перевірено на другому кабелі, на пк кабель працював, після підключення до інвертора уже не працює, підключався коли інвертор був відключений
Підключали так: В інвертор кабель від даталогера, потім в нього кабель RS232-USB і далі в комп?
Так що перегрівається і не працює? Я думав кабель.
    2,6 Mб · Перегляди: 2
От прямо зараз перевірив саме на PowMr. Увіткнув по схемі як написав вище. MultiSIBcontrol побачила інвертор і почала з ним працювати...
Нічого ніде не гріється. Правда в мене перехідник RS232-USB інший. Той що на сайті показаний.
Два кабелі так вийшли з ладу, думав що перший був бракований.
Значить щось не так з тим кабелем. В мене поки є одна гіпотеза. В кабелі від даталогера є одна нестандартна річ. В ньому на 9 пін виведено +12В. Якщо у вашому кабелі 9-й пін кудись задіяний, то мабуть може бути конфлікт.
Подивився. 9 пін то Ring Indicator за стандартом. Але з боку компа це має бути вхід. А для входу такий рівень (+-12В)за стандартом беспечний.
Solar-SMH-II-4.2K
та
ISolar-SMH-III-4.2KW-WIFI
Перший запуск, всі дані показує актуальні, можна рахувати що працює, але навантаження ще не підключав.
    434,2 Кб · Перегляди: 19
Powmr 4.2
Ніяк не можу налаштувати vampira
Також не світиться правий світлодіод
Буду вдячним за допомогу з підключенням та налагодженням
    502,6 Кб · Перегляди: 12
Powmr 4.2
Симптоми вказують на те, що інвертор або не отримує запити, або відповіді не доходять до Вампіра. Перевірте свій LAN кабель. Там всі 8 дротів присутні?
Маю три кабелі - всі робочі (прозвонив кожну нитку)
Ще питання:
Протокол Voltronic&Clones пробували?
Даталогер маєте? Він працює з цим інвертором?
В який роз'єм на інверторі Ви влючили Вампіра? Потрібно саме в СОМ, а не в RS485.
Доброго дня! Зацікавив пристрій, але виникли запитання. Чи підходить даний девайс для інверторів POW-HVM6.2K-48V-LIP і Daxtromn AGH-4.2KW-PRO? Чи може працювати паралельно з даталогером? Які версії пристрою адаптовані для роботи з даними інверторами?
Працювати з цими інверторами може.
Паралельно з даталогером працювати не може. Причина описана на сайті і багато разів пояснював тут.
Версія у прилада зараз одна.
Доброго дня, маю бойлер Drazice на 300л, тени з можливістю піключення 3-6 кВт. Зараз підключено на 4кВт від 3Ф мережі.
Маю однофазний інвертор, бажаю скидати всі залишки в бойлер, якось можливо його підключити? Схему від виробника додав, дякую.
    106,7 Кб · Перегляди: 19
