    789,3 Кб · Перегляди: 22
    791,7 Кб · Перегляди: 22
На скільки я розумію, мій інвертор має розпіновку rj45 виходу з RS232, таку ж як копії Voltronic, і там я бачу CANL та CANH виходи. Чи можливо їх задіяти, щоб вони паралельно з RS232 (з Solar Vampirе) працювали через конвертер CAN>RS485 https://a.aliexpress.com/_Exjc9yE і повісити на них Solar Assistant? Чи ця ідея не буде працювати?
    23,3 Кб · Перегляди: 13
    493,5 Кб · Перегляди: 13
    506,7 Кб · Перегляди: 13
Ті CAN і RS485 тільки для зв'язку з батареєю.
Про Must если интересно есть описание регистров протокола ModBus. У MUST USB - это rs485 Мастер там может быть только 1 поэтому для использования 2 и более устройств нужно делать прокси. Что я и делаю на ESP32(WEB интерфейс + телеграм + доп оборудование), так как в нем больше UART интерфейсов. Нужно минимум 2(1 для логера + 1 к MUST). А CAN в MUST лучше не трогать так-как это связь с аккумулятором.
А вообще у меня сделано все проще изначально. таймер который включает бойлер с 9:00 до 18:00 + реле тока которое отключает бойлер при потреблении дома больше 3кВт. Мне гор вода же нужна не только когда светит солнце. Есть солнце хорошо греем от солнца, нет тоже греем из сети. Нет сети отключаем бойлер. Тут есть проблема, что если нет сети то не греет, но такое обходиться переключателем.
Кстати у меня не стандартная конфигурация. Инвертор (9 панелей) + доп. MPPT (3 панели) подключенный как вторая низковольтная стринга к аккумулятору.
Копав учора знову зі своїм вампіром. Виставив регулювальний коефіцієнт (20) щоб набір потужності був більш плавним. Зв'язок тримає набагато краще, але все-таки обриви трапляються буквально на 2-3 секунди. Намагався засікти, в який момент відбувається обрив зв'язку. В основному обрив зв'язку проходить в момент максимальної потужності навантаження і на здивування в момент запуску вентиляторів. Мене це наштовхує на думку, що все-таки не вистачає живлення інвертора для вампіра. Звідси питання. Чи можна 12в живлення на вампір подати зі стороннього джерела?
Дякую, з Must вже розібралися, опис регістрів є. Стосовно майстра на USB воно там трохи не так. На USB там просто виcить перетворювач USB-RS485. І це той самий RS485, який виведено і на роз'єм RJ45. За бажання майстра можна чіпляти хоч туди, хоч туди. Але зрозуміло, що майстр має бути один. Правда нещодавно на Алі знайшовся такий чудовий пристрій як YR8103 для вирішення проблеми кількох майстрів.
То Ви ще мою нестандартну систему не бачили :) Там два бойлери, на них є Вампіри, таймер, і зовнішній термостат. Два інвертори і два акумулятори впараллель. Теж хотів поставити на другий стрінг Схід-Захід щось типу Блю Скай. А потім просто повісив туди інвертор Anenji і виділив йому окреме навантаження. І така система мені подобається. З 12квітня повністю відключився від міської мережі...
Звичайно можете спробувати зовнішнє живлення 12В для Вампіра. Там не обов'язково що потужності не вистачає. Можуть просто потужні перешкоди лізти по цьому дроту. Самі розберетесь як підключити?
Краще підкажіть на всяк випадок)))
"На USB там просто виcить перетворювач USB-RS485."
Я про USB для WIFI, а не тот что для компа. И да они мешают друг-другу.(USB WIFI и USB комп.)
на USB для WIFI чисто RS485(от USB только разъем), можно подключить напрямую RS485->UART->контроллер
Я на ESP32 сделал пока вывод информации из регистров в JSON + изменение параметров через WEB, Делаю сейчас проксирование для WIFI модуля. + модуль с SD card буду логи писать. Но т.к. времени не хватает медленно все идет. Исследование как все работает отнимает кучу времени. Вот интересно WIFI модуль регистры по 1 читает или массивом. Буду разбираться, как будет время.
А ваш vimpire просто ШИМ для бойлера использует получается в зависимости от падения напряжения на PV.
Живлення на Вампір приходить на 4пін по LAN кабелю. Вам потрібно буде перерізати цей дріт і з боку Вампіра подати на нього "плюс" від зовнішнього блока живлення. Мінус блока живлення потрібно подати на 8пін. Але цей дріт не перерізайте. Просто зачістіть його і підпаяйтесь мінусом до нього.
Не знаю як ВайФай модуль, а Solar Assistant і Solar Power Monitor читають з Маста регістри пачками по кілька десятків штук.
Так, потребуватиме. Там не складно.
Буде потрібен ще конвертор USB-RS485.
Підкажіть будласка. Якщо мій інвертор має швидкість 2400, то він із батареями по RS485 спілкується на швидкості 2400? А мої bms Daly спілкуються на швидкості 9600. Мабуть тому я не зміг підключити bms до інвертору по RS485. Чи з bms по RS485 інвертор спілкується на швидкості 9600? Вибачте за питання не по темі.
Зрозумів. Дякую ) Потім відчитаюсь чи стало краще)
Тут не підкажу, бо не знаю. В мене акумуляторні батареї без зв'язку з інверторами.
Підкажіть надійний таймер. Приїхав мені з Алі такий. То він навіть від 10 ватної лампочки гарячий. Бойлер через нього якось стрьомно підключати.
    116 Кб · Перегляди: 8
Привіт. Тестував сьогодні вампіра, зажививши його від стороннього джерела.
У принципі набагато краще не стало. Єдиний плюс, перестав втрачати зв'язок під час запуску вентиляторів.
При низьких навантаженнях (коли сонце за хмарою) зв'язок набагато стабільніший. Коли сонце виходить і набирається потужність ближче до пікового навантаження бойлера, починає втрачати зв'язок.
