Привіт. Тестував сьогодні вампіра, зажививши його від стороннього джерела.
У принципі набагато краще не стало. Єдиний плюс, перестав втрачати зв'язок під час запуску вентиляторів.
При низьких навантаженнях (коли сонце за хмарою) зв'язок набагато стабільніший. Коли сонце виходить і набирається потужність ближче до пікового навантаження бойлера, починає втрачати зв'язок.
Нагадайте ці ваші проблеми в підслуховуванні чи автономно?
Щось з цим SA не дуже добре підслуховування виходять на різних протоколах. Мабуть таки треба дивитися в бік YR8103... На днях викладу інфу по його підключенню, вже майже все підготував.
Виклав схеми як підключати Вампіра і ВайФай даталогер одночасно.
а вы его тестировали? Что-то думается что оно обрабатывает запросы от портов при свободном канале. И если запросы шлются через 5 сек, то логер будет часто попадать во время чтения вампира. Вот и интересно он по очереди будет пропускать и ожидании освобождния порта или будут пропуски при занятом порту
З даталогером звичайно ж тестував. За пару діб жодного пропущеного запита. Причому цей даталогер може слати запити досить щільними пакетами. Колись знімав логічним аналізатором. Конкретно для Anenji він може робити запити по 9, 16 і 23 різні команди. Наприклад, запит у 9 команд (буває найчастіше) він якось прислав з такими таймінгами 0.07, 0.51, 6.73, 7.43, 7.94, 14.24, 19.27, 21.26, 21.92. Цифри тут це час закінчення кожного наступого запита в секундах. Як бачите тут місцями навіть покрутіше ніж "через 5 секунд".
Як я розумію у даталогер має досить великий таймаут на очікування відповіді. Тому якщо у даталогера сталася колізія з запитом Вампіра, то YR-8103 притримує запит даталогера до того як прийде відповідь на запит Вампіра. А потім шле вже його, отримує відповідь і ретранслює її даталогеру. Також враховуючі що даталогер шле запити через інтернет, то якісь запити можуть загубитися. Припускаю, що якщо він не отримує відповіді на якусь команду, то він її просто повторює.
Ясно, що штучно можна створити умови, що YR-8103 перевантажиться запитами. Але реальні пакети ідуть такі що він справляється.
З Solar Assistans не тестував, бо в мене його нема. Але зважаючи на результати роботи з даталогером привід для оптимізму є.
А ще забув. Ця штука заточена конкретно під формат протоколу Модбас. Тобто фрейми запитів і відповідей воно нарізає відповідно. З текстовим протоколом Voltronic&Clones воно працює криво. Починає вставляти якісь свої ліві байти...
    345,6 Кб · Перегляди: 12
Спасибо. Я сейчас читаю регистры по очереди, раз в пару секунд. Нужно перейти на пакетный режим, чтоб не забивать канал.
Підкажіть будласка про Таймаут та Інтервал опитування портів. Що на що впливає і які значення необхідно буде туди вводити для паралельного використання з SA?
Чесно кажучі з цим я ще не дуже розібрався. З заводу там стояло 1000мс та 10мс. Я поставив 1200мс та 1мс. Працює і так, і так.
Дякую за схему. Виглядає не так складно. Навіть для мене.) Майже все замовив, ще тиждень тому, окрім самого Вампіра. і гнізда RG45, те що я відмітив. Не можу знайти у вашому списку на продавця. А може замість нього використати спліттер? Якраз я його замовив раніше.
    279,4 Кб · Перегляди: 26
Та платка щоб не псувати екзотичний кабель даталогера. Можна купити наприклад тут https://www.aliexpress.com/item/1005006421216570.html
Альтернатива - можна купити десь в Україні RJ45 розетку і зробити на її основі. В мене там на відео саме так зроблено.
За допомогою того сплітера теж можна зробити. Але тоді потрібно буде ще роздербанити один патчкорд. Відрізаєте від нього половину, Дроти зачищаете і підлючаєте в схему. А роз'ємом вставляєте в сплітер (двойний чи тройний). А в інший роз'єм сплітера вставляєте кабель даталогера.
Всі добрий день. Підкажіть будь ласка чи можна підключити вампіра до інвертора easun 11kw?
Тут на форумі була інформація, що це клон інвертора Anenji 11кВт під іншою торговою маркою. Якщо це дійсно так, то ця модель вже підтримується.
Ось тут є тема по таким інверторам: https://greenpowertalk.tech/threads...r-smg-11-kw-i-prochie-bliznecy-problemy.1516/
Там в перших повідомленнях є посилання на інструкцію від Anenji 11кВт. Скачайте її і порівняйте зі своєю. Якщо співпадають, то це дійсно клони і Вампір з ним працюватиме.
Зрозумів. Щиро дякую за відповідь.
Доброго дня. Ви хочете сказати що цей варіант працює тільки з інверторами які працюють по модбасу? А звичайний клон вольтроніка не буде працювати? Чи буде криво? Як криво? Чи варто замовляти цей комплект для Anern 6200?
Річ у тім, що всі оті даталогери мабуть працюють тільки за протоколом Модбас. Тому в багатьох таких інверторах по два протоколи - в термінології Вампіра це протоколи Voltronic&Clones та PowMr Modbus.
Тут вже є користувачі Anern.
Давайте в них запитаємо. У вас Вампір може працювати з інвертором по протоколу PowMr Modbus?
Інструкція один в один з моєю. Лишилося розібратися як правельно вампіра підключити...)
Перевірив працює з PowMr Modbus. Це значить що буде працювати?
