Треба у застосунку поміняти протокол на Anenji і все запрацює. Зараз там встановлено протокол Voltronic. Застосунок має підтримувати версії Андроїд починаючи з 7. Це досить старі смарфони.
Дякую за відповідь.Замінив на другий телефон. В застосунку знайшов АНЕНДЖІ МОБИЛС і АНЕДЖІ 4 -6 . Який встановити? Дякую
Я бачу швидкість 9600. А це означає, що в цих інверторів якийсь інший протокол ніж у "класичних" PowMr. Бо в тих швидкість 2400. Треба підслуховувати обмін між інвертором і даталогером. Потягнете таке?
Також майте на увазі, що навіть якщо вскриємо протокол, один Вампір зможе працювати тільки з одним інвертором. Якщо дуже пощастить, то можна буде зачепити по Вампіру на кожен інвертор і даталогер через YR-8103. Але це не гарантовано.
Можливо Вам є сенс придивитися до варіанта з Ватметром?
І ще мої інвертори не вміють віддавати в мережу
Добрий день. Інвертор ANEGI 6,2 кв .В який порт піключити вампір в RS232чи в RS485 ? меножу точно найти відповіді в монуалах. Дякую
На сайті виробника мені треба вказати ANEGI mobils чи ANEGI 6-4
Я зелений індикатор має блимати коли є конект з вампіром та його роботі. Бо коли ще не пробував підключити блимав однаково зелений. А потім щось пішло не так, і зараз нічого не горить. Вампір був підключений до RS232.
Вампір треба конектити будучи підключеним до споживача , чи спочитку ні?
Підключати до RS232, протокол для вашого інвертора Anenji 4/6kw. Оди світлодіод - то запити Вампіра. Інший - відповіді інвертора.
Думаю що потягну) але киньте посилання що треба докупити і яку прошу на комп поставити. Якщо вампір буде тільки на одному інверторі то теоретично він зможе навалити на повну? Інвертори ж ділять навантаження пополам, тобто просадка pv мала б бути не такою сильною. Тобто якщо підключити 5 кіловат то по ідеї навантаження на той інвертор де буде вампір буде тільки 2.5 і відповідно просадка pv буде відповідною. Якщо пробувати з ватметром то на скільки я розумію постійно мусе бути підключена мережа? Бо у мене більшість часу вона вимкнена оскільки інвертори навіть при надлишку сонця постійно беруть десь 150 ват з мережі
Залежить від нампрямку стрінгів у інверторів. Якщо обидва направлені в один бік, то по ідеї навантаження на них має розподілятись пропорційно і одночасно. Тоді мабуть зможе навалити на повну і один Вампір. А от якщо стрінг одного інвертора стоїть на південь, а іншого схід-захід, то мабуть один Вампір не впорається.
Для ватметра, так постійно потрібна мережа.
Як підслуховувати даталогера напишу в приватні повідомлення.
Ок, чекаю. В мене 2 стрінги на схід на одному інверторі (на нього і думав підключити вампіра) і 1 стрінг на захід на іншому інверторі, плюс 2 мппт контролери один на захід (2стрінги) і 1 на південь (1 стрінг)
В такій складній конфігурації Вампір зможе бачити надлишки тільки на якомось одному стрінзі у інверторів.
Дуже дякую. Через пошту виродника, звязався простими словами він дав інструкцію ,і все запрацювало, залишилося навантаження подати Дякую.
Дякую модератору , за не втомну роботу та допомогу нам
А зараз після того як виробник і шановний модератор запустили мій вампір посте питання. Панове , я розумію що твердотільне риле є наворочиним включателем. У мене до бойлера порозкладений оддільний силовий кабель 25 метрів ві інвертора, давно прокладений.
Що скожите дати по ньому напругу чи сигнал на риле.
Щи додам , по суті риле твердотільне є включателем, розумним. То і з висоти єлектрика котрим я не являюся , розводку треба розуміти з класичної єлектротехніки. Враховуючи сигнална риле. Або я щось підтуплюю? Ми по суиті в провод до наприклад лампочки в розрив одної жли врізаємо риле , котре і є включателем. Підскажіть може я жостко туплю, поки вігні не нагродив?
Якщо вже прокладений силовий кабель то й включайте через нього. Ось трохи перемалював схему:
    244 Кб · Перегляди: 5
