Ні на яких інших протоколах крім PowMr Modbus не працює. У мене Anern 3,2 коли підключав на пряму працювало і на Voltronic&Clones, а тепер коли повна схема з даталогером, працює тільки в PowMr Modbus.
Взагалі з 29.07 щось сталось і моніторинг через dessmonitor і , показує мені цілодобову генерацію, вночі стандартна виробітка 230-240Вт. Китайці морозяться, і розробники моніторингу і виробники інвертора.
На платі Вампіра є токозадаючий резистор. Його можна підібрати, щоб повне відкриття реле було на близьких до 100% значеннях. Це між іншим ще гарно для плавнішого регулювання. Але то паяльник та тестер потрібен.
В мене був зворотній випадок, на 100% реле не повністю відкривалося.
Не розумію, чомуб одразу не взяти за базу реле з керуванням по напрузі? Тоді коригування змінним резистором на платі реалізувати.
Той резистор є сенс чіпати коли струму не вистачає. А коли є зайвий струм, що воно при 15% відкривається, то додатковий резистор можна і зовні навісити.
Стосовно реле 0-10В. По-перше вони не так поширені, по друге - вони влаштовані по входу приблизно так само - через оптрон. В них тільки нема резистора на землю, який зайвий струм відбирає.
Прохання до власників проблемних реле. А поміряйте тестером вхідний опір своїх екземплярів.
Ось так виглядають вхідні кола Fotek 50LA, що я розібрав.
Ясна річ, що тестер і показує по входу щось біля 270Ом.
У реле 0-10В резистора на землю нема, а струобмежуючий резистор там включений послідовно з потенціометром для підлаштування. Тестером вони показують щось тільки в режимі продзвонки.
    25,9 Кб · Перегляди: 16
263 Om.
Повісив собі на вході послідовно біля 250 Ом, діапазон став, потрібний для мене, з 12 до 50 максимально, що у мене відповідає десь 800 Ви на тен, замість повних 1500
@Karl
виникло питання - а з Гроватами, Люксами, Деями вампір вміє "підслуховувати"?
Чи там тільки власний обмін?
263 Om.
Подивився даташит на EL817. Для нього заявлений розбіг Current transfer ratio 50-600%! По ідеї на заводі мали б підганяти характеристику кожного реле підбором резисторів під заявлені 4...20мА. Але схоже у Фотека цього нема :(
@Karl
Вампір теоретично може підслуховувати будь кого. Але потрібно знати команди які подає той, кого підслуховуємо. Бо в Модбасі нема однозначності. Одні і ті ж самі регістри можна вичитувати різними "пачками".
До того ж наче ці інвертори можна підключати до SA/HA по wifi через штатний даталогер. А у Деї та Гроват порт RS485 незалежний від даталогера. Тому його можна повністю віддати Вампіру.
А Ви швидкість 8103 налаштували? Для вашого інвертора потрібно 2400.
налаштував, на всіх портах встановив 2400, заново підключив нічого не вийшло. при підключені 8103 для зміни швидкості всі показники були пусті, треба було щось вказувати на портах PARITY? перевірив платки , вампір- перетворувач-перетврювач инвертор, одна плата не працює та гріється
Треба з платкою, що гріється, розбиратися. Зазвичай там згорає тільки мікросхема аналог MAX232.
Заказав нову, а от чому не йде через 8103 дві плати які залишились не відомо
263 Om.
В мене 294 Ом
Послідовно 200 Ом (10 штук 2к в паралель, що мав під рукою).
Діапазон став 4-64, на 4 вже 200 вт, (з 1500).
Вчора слідкував за роботою вампіра весь день, трохи тяжко йому з таким кроком підібрати навантаження, десь 200-300 Вт недобирає. Крутити коефіцієнти?
Поставив FCGK 0-10В
Досить плавно відкривається, майже весь діапазон працює.
    1,5 Mб · Перегляди: 23
Реакції: Karl
Доброго дня, а як з нагрівом, без радіатора яка потужність у Вас підключена і як нагрівається реле?
Реле в комплекті з радіатором, навантаження два бойлери по 1.5квт, але по факту показує 2.7квт.
Радіатор градусів 40.
Karl, таке питання/пропозиція (а можливо і прохання).
1. А чому б не зробити регулювання потужності не по напрузі мппт, а струму АКБ?
Зранку/ввечері напруга мппт сильно відрізняється.
2. Особисто мені не вистачає плавного обмеження споживання.
я теж про це не раз замислювавсь, питання до програмістів чи можливо це реалізувати, в мене наприклад два інвертори працюють на одну батарею, цікаво по даних бмс регулювати
1.Тому що інформація про струм батареї не несе напряму інформації о наявності надлишкової сонячної енергії. Якщо Ви пропонуєте накручувати навантаження до тих пір, поки не почне під'їдати акумулятор (або грід), то тут є така засада - бюджетні китайські інвертори дуже-дуже пагано міряють малі струми акумулятора. А споживання з гріду багато з них взагалі не вміють міряти. Ось реальний приклад мого інвертора Jesudom VM4 - може показувати 10А споживання. Міряю кліщами, а там насправді 2А на заряд. Самі розумієте яке там буде регулювання.
2.А чому зараз не плавно? Ви ж нормальне реле поставили.
зрозуміло, в цьому варіанті є універсальна привязка до сонця
