З інвертором Must, штатним кабелем USB - USB прцює програма SolarPowerMonitor на ПК. Чи буде працювати з Mастом MultiSIBControl?
Дякую за відповідь.
Дякую за відповідь.
Ні, не буде. У Must свій протокол, який та програма не підтримує.
Стоїть powMr, але пробував і вольтроник
Вольтронік точно крізь 8103 не пролізе. Потрібно саме PowMr.
Зараз спеціально підключив Вампіра до PowMr 3.2kW крізь 8103. Все працює. Інвертор на порті СОМ1, Вампір на порті СОМ2. Налаштування 8103 такі:
    65,4 Кб · Перегляди: 26
В налаштуваннях 8103 мають значення COM PARITY? Бо при підключенні 8103 вони були пусті?
Всім добра ! Сьогодні цілий день тлумлюсь над віддаленим доступом і нічого з цього ( Переходжу в віддалений веб просить логін та пароль , я його ввожу і знову хоче логін та пароль (( Що я не так роблю ???
Реєстрація на сервері виконана? Вкажіть номер вампіра, можна останні пару цифр.
Бачу помилку. Пробуйте ще раз.
485 добрий день, а так буде працювати як показано в відео окремо даталогер та вампір? Відео
Цікаве відео. Хто б міг подумати :)
Сходив перевірив на своєму Anenji. Дійсно працює! Але мій інвертор і той Easun, що на відео, є клонами.
На іншому моєму інверторі такий номер не пройшов. Тому треба перевіряти на кожній конкретній моделі окремо.
Справа в тому, що той RS485 призначений для зв'язку з акумулятором. І те, що в деяких інверторах він ще й може віддавати дані даталогерам, то негарантований сервіс.
Спробуйте перевірити на своєму.
Реакції: GSM
Налаштував все як у вас на фото, пробую підключатися але знову через 8103 не хоче йти, куди далі копати?
У мене була така проблема і виявилось, що причина в блоку живлення, я хотів використати перетворювач DC/DC 24 на 12вольт від АКБ, виявилось що він дає якісь перешкоди, замінив звичайним імпульсним блоком живлення 220-12 і все запрацювало. Не впевнений що у Вас так, але може допоможе.
На конверторах є світлодіоди та на 8103 теж є. По них можна дещо зрозуміти. Як вони у Вас блимають?
Коли підьєдную вампір платка платка інвертор то блимають платки стрілками туди сюди, а коли через 8103 то блимае на корпусі ком, а на платках горить тільки по одній лампочці
