Доброго дня. Дайте пораду будь ласка, якщо робоча напруга мого поля PV1 voltage 430-440 volt, вампір можливо налаштувати на таку напругу ?
Дякую.
Дякую.
Можливо. Вампіру можна задавати таргет по PV до 999В.
Доброго дня цікаво чи буде працювати сонячний вампір з інвертором sandisolar SD-PRO-EU 6.5K.
Доброго дня.
Чи можна підключити вампіра до інвертора Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P в інший розʼєм окремий від розʼєма бмс ? Щоби була підключена і батарея і вампір одночасно. Або чи можна підключити і вампіра і батарею в один роз'єм, при цьому щоби бмс працювала по can, а вампір по 485 порту зажививши вампіра від окремого блока живлення але об'єднавши при цьому землю. Дякую за відповідь.
    64,4 Кб · Перегляди: 4
    58,6 Кб · Перегляди: 4
Доброго дня.
Так, віддати Вампіру RS485, а батареї віддати CAN на роз'ємі BMS цілком робочий спосіб для деяких Дей. Крім того на різних Деях Вампір може запрацювати на інших роз'ємах RS485. Наприклад на Meter чи на ModeBUS. Але це негарантований сервіс. Я не знаю від чого це залежить, можливо від прошивки і т.д. Бо були випадки на однакових інверторах. На одному працювало, а на іншому ні. Треба пробувати. Один з варіантів точно має спрацювати.
Якщо SV701, то так - потрібен набір з перетворювачем RS232-RS485.
Я все ж думаю придбати SV705, набор номер 1 з вай-фай. В Aninerel 4.2KW 24V з rs485 достатньо взяти А та В, чи потрібно G також? Бо в інструкції до інвертора в розпіновці rs485 лише вказані 1-В/2-А/7-А/8-В, а 3,4,5,6 - не розписані, де там G я не знаю. Дякую за відповідь.
В стадарті RS485 дріт GND прописаний. Але на невеликих відстанях в кілька метрів припустимо працювати і без нього, тількт А та В. Тому китайці на деяких інверторах вирішили на ньому зекономити.
Дякую за підтримку. Вампір запрацював на роз'ємі Modbus. Батарея підключена в роз'єм CAN, а Вампір в роз'єм Modbus.
Завтра буду це все господарство "окультурювати". Всередині корпуса Вампіра 4 платки помістилось ))) - Вампір 701, ESP32, RS232 to RS485 converter і DC/DC понижайка для живлення перетворювача і esp32. Такий невеличкий бутерброд.)))
    66,2 Кб · Перегляди: 12
    37,9 Кб · Перегляди: 12
Реакції: Karl
Вітання. Не підкаже ніхто, як можно керувати Вампіром в ХА через MQTT ? Підключив за порадою як на першій сторінці форуму, працює, моніторить данні, от як би можно було б і керувати налаштуваннями? Тим же дімером, або запобігачами.. Дякую
Нажаль зворотній канал в ESP32 не реалізовано.
ось тут є можливість керувати в ХА
  • Bild 0.12.62.rar
    7,7 Mб · Перегляди: 2
