Солнечные панели Ja Solar, отзывы, обзор производителя.
Реакції: RSA
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Как проверить подлинность панелей Ja solar?
Никак. в не зависимости от производителя, у того же оригинального Ja Solar, всегда есть разное качество одной и той же продукции. Соотвественно нет никакой гарантии что Ja solar это на 100% всегда хорошо. Но слышал что китайцы все самое неликвидное засылают случайным разовым покупателям, а постоянным партнерам если и шлют фигню, то сильно дешевле, предупреждая об этом. Те кто много строят пром. станций не хотят что бы из 20-ти контейнеров поставки, у них набрался 1 контейнер неликвида и потом возиться с заменой при том что фрахт стоит под 15000$, поэтому что бы "не заслали" неликвида с китайцами очень плотно общаются. Вы покупали у Атмосферы которая берет постоянно и много, в принципе все должно быть нормально.
Это кстати к вопросу из Фэйсбуков, "а давайте купим сами в Китае".... У меня знакомый хочет под свое потребление СЭС, и идеей загорелся купить контейнер панелей напрямую. Ему как разовому случайному покупателю, как раз могут прислать очень веселый контейнер....
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
оффсервіс перевірки коду є, але там лише результат пошуку в базі. І капча.
RSA
18 Кві 2020
risen 400, Ja solar 540
Altek 50, huawei 30 m3
Доброго дня. Кто может сказать, что означает "CURRENT CLASS L" из того, что сам нашел - понял, что это связано с силой тока как то.0-02-0a-63a42d1b530fa5da48d3557e30b4adabe57bf89b560241fccaeabd1359cab5d3_9efaaf75be05007f.jpg
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
RSA
18 Кві 2020
я это читал, но не понял написанного, транслейт плиз для обывателя :). чем отличается X от L?
RSA
18 Кві 2020
а как это с тех характеристиками панели вяжется? у панели ток указан 13,86 А. чем может отличаться X панель от панели L, если характеристики по току у них одинаковые?
может китайцы так 1,2,3 сорта указали. вместо грэйд А...
Наклейки лепят всем скопом. Сортировка идёт по мощности панели. Но мощность - произведение U на I
Так производитель подсказывает, что слегка накосячил.
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
Huawei SUN2000-33KTL-A
Прикол у тому що це також на наклейці написано.
:) Напевно це маркування L показує що ця панель буде працювати довго та продуктивно. А маркована Х - просто хорошо...
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну если совсем просто - Х - это просто любая буква в маркировке.
А так по величине тока панели абисолары придумали 3 класса
H M L - соответственно high middle и low
панель по номеру пробивается
JAM72S30-540/MR-ATT3215
540W
grade A (возможно)
RSA
18 Кві 2020
появилось кое-какое солнце в Сумах, 32,4 квт моих панелей выдают существенно больше номинала, наверное 40 точно выдало бы, если бы не резал инвертор. Правда еще не жара.
Переглянути вкладення 2633
Увы, это из за облаков. Панели успевают остынуть. На "ровном" солнце пики будут ниже. 40 точно бы не выдало (
