Солнечные панели Trina Solar, отзывы, обзор производителя
Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Один из настоящих лидеров рейтинга по КПД, и эти результаты подтверждены сертификатом TUV. Производитель есть так же в списке Tier 1
Понравился многим пользователям, в связи с чем начинаются завозы Trina Solar опять же разными фирмами.
Беря через официального дистрибьютора, есть шансы избежать проблем и купить хорошие солнечные панели.
Я проводил обследование станций на солнечных панелях Trina , и делал обзоры.
Первый
Второй
Третий
Самым старым панелям было уже 3+ года. Особых замечаний у меня нет, рекомендуется. Но еще раз подчеркну, что стоит начинать задумываться над каналом их поставки в Украину.
У меня стоят уже больше полу года. Сравнивал с соседями, ничуть не хуже, а даже на 200-300 КВт лучше.
Да.да, стоит подумать над каналом, а там говорят грусть.
Доброго дня!
Колегі Trina Solar 335вт моно 9вв!
Є два варіанти тому не розумію яка блище до оригіналу!
1-варіант чорна рамка 35мм 9вв і довжина кабелю 38см!
2-варіант сіра рамка 35 9вв і довжина кабелю 120см! Довжина і вага однакова! Ціна теж однакова в різних фірм!
В Інтернеті теж знайшов і одні і другі в тій самій моделі 335вт!
Підскажіть чи може один варіант бути не тріною? Чи це просто чорна рамка для красоти?
Доброго дня!
може і не може)))
запросіть серійний номер і запитайте у виробника
Номер маю як перевірити?
На панеле выделяются некоторые ячейки. Что это ?
    3,4 Mб · Перегляди: 62
    3,4 Mб · Перегляди: 58
У меня в одной партии ja solar такое же. Перепаянные селлы. Был плохой, заменили на хороший. Внутреннее чувство, что это grade B
или трещина и все плохо, или просто чуточку выбивается из общего ряда, и потому греется больше других, при этом панель прошла тесты на заводе
Ну я сразу рассматривал все панели. Даже фото слал. Молодой был )
ага, как то мне при выгрузке 120шт просил клиент - мы будем все проверять?))))
Я від перевізника панелі (48 шт) сам забирав: вантажив поштучно, кожну прискіпливо оглядав. Вдома на проміжній площадці (плоский дах веранди) перед монтажем на конструкцію на дах будинку міряв напругу та струм ХХ кожної панелі...
Ну это я уже после установки делал. А вариант распределения рисков так до сих пор и не ясен в таких случаях. Вот позвонит клиент и скажет - 1 битая была в палете. Как такое разруливать - не представляю. Всё на доверии и честном слове.
Это панели Leapton 285 cоят ровно год , эти выделяющие квадраты появились пару месяцев назад. Они заметны когда станция работает на минимуме , Не смотря что две панели стали так выделяться , этот стол один из лучших ? Ваш совет что можно сделать, или забить на это ?
На минумуме или с утра, когда на остальных влага? Затенение или горячие.
Сей час сплошная облачнесть , станция 35 кВт за день 7 - 10 кВт, эти квадраты видны .
Мне кажется, что у меня было такое же. Но по утрам, на панелях, которые я проверил вот тепловизором и ок. В такую погоду я далеко от своих панелей, и не гляну как у меня.
Тоже утром,но при появлении солнца и увеличении выработки - всё исчезает.
