Доброго дня панство! Вітаю зі святом! Підкажіть будь ласка при розрахунку трекеру необхідно звертати увагу на дані STC або NMOT ? Є інвертор з трекером 26 А, чи можливо на нього змонтувати паралельні стрінги з наступними характеристиками панелей: по NMOT - Isc 11.02A по STC - Isc 13.76A. По NMOT 11.02x2=22.04A. По STC 13.76Ax2=27.52A? Щиро дякую .
    63 Кб · Перегляди: 21
Заміна старого інвертора на
DEYE SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2
No.of MPPT Trackers/No.of String PerMPPT Tracker 2/2+2
Max. Operating PV Input Current (A) 36+36
В наявності один стрінг панелей 18шт JAM54S30-425/GR (знайти в наявності зараз неможливо)
Чи буде критично додати на один MPPT однаковонаправлених два стрінга???
18шт JAM54S30-400/MR
у меншої моделі всі параметри на 2-3% менші
На інший MPPT планується друге поле...
Доброго дня участники форума ... Без привязки к конкретному проекту . Вопрос предположим стринг из 10 панелей на выходе 450 в всё работает нормально , сделать схему которая будет подключать и отключать по очереди АВТОМАТИЧЕСКИ утром вечером и в пасмурную погоду предположим дополнительно 1-2 панели чтоб инвертор мог начинать по раньше и до поздна продолжать работу .. Как вы думаете будет ли это работать увеличит выработку ???? Слава Украине !!!!
На зиму проще вручную отключать, подключать однукрайнюю к выводу панель. Утром, днем не будет стоить игра свечь, быстро на рассвете вольты набегают и столь же быстро убегают. Как вариант, если уж так хочется: монтировать систему со слежением за солнцем или эти доп панели подключить на msb а выход на общий аккумулятор.
Суть заключается чтоб расширить диапазон , более ранее включение и более поздние выключение инвертора + увеличить выработку в пасмурную пагоду ..
Зачем вам лишние 100В при 0,1А? Сначала ответьте себе на этот вопрос. А затем опредилитесь вы согласны сами вручную переключать этот прибамбас или хотите чтобы это делал какой-то прибор потребляя под 100Вт э/э.
Всім доброго дня, шановні форумчани!
Інвертор MUST PV1800
12 панелей Risen 450w
Нажаль, потенційний постачальник/монтажник панелей перервав співпрацю після завезення панелей.
Панелі змонтував самотужки на даху (4 ряди по 3 панелі в кожному, орієнтовані майже на південь).
Попередньо постачальник робив прорахунки (у мене відсутні), враховуючи ТТХ інвертора (вердикт - "на межі, але проходить")
власне питання:
1. Чи вистачить даного інвертора під 12 панелей? І, якщо вистачить - питання №2
2. Чи є змога допомогти зі схемою підключення (паралельно, послідовно, які дроти, коннектори, запобіжники/автоматика, тощо ). На сьогодні інвертор працює лише за схемою мережа-інвертор-АКБ. Готовий віддячити матеріально (пишіть в "лічку")
Фото додаю:
    127,8 Кб · Перегляди: 25
    146,8 Кб · Перегляди: 33
    228 Кб · Перегляди: 37
    39,8 Кб · Перегляди: 37
А шо то за стовб перед другим рядом панелей? Нахіба він там?
Дивлячись на фото - панелі розраховані на роботу завжди, але тільки не в зимовий час... :(
димар дає тінь лише 1.5 міс. взимку. Відстань між рядами панелей мінімум 3.5 м, нахил 45 град - висота сонця зимою над горизонтом 16 град (тінь від панелей о 12:00 не досягає наступного ряду ). Літом ефективніть становитиме 93%, в міжсезоння - 100%, зимою 95% . Нажаль, плануючи покрівлю не було потреби в сонячних панелях, а потім настав 2022 р. То хоч щось, ніж нічого :) (для водяного насосу, освітлення та оргтехніки вистачить). Справа лише за малим - не можу знайти фахівця розділу ЕТР для прорахунку підключення, мабуть така карма :)
Доброго. Та все буде працювати , з'єднуйте послІдовно кожні 3 панелІ тІ що ви поставили в ряд , а всІ 4 стрІнги в паралель , і на вхІд MPPT.
    73,9 Кб · Перегляди: 12
Доброго дня й вам!
Підкажіть, фраза від постачальника панелей тотожня промальованій вами схемі?
"Під'єднання передбачає слідуюче схему:
4+ та 4- входять у перехідник 8-2, а з нього йде 1+ та 1- до інвертора"
Дякую!
Це три панелі 1.5 міс працювати не будуть... В самий потрібний період...
Три ряди дальні розміщені на відстані 3.5 метра між собою?? Щось не віриться...
Між першим та другим рядом (там де стовп) може бути.
Так
...останнє питання:
Чи вірно вказані деталі схеми:
Провід - 6мм2
Коннектори
Автомат-преривач постійного струму на скільки ампер краще?
Що, можливо, з автоматики ще забув?
Дякую!
  • схема1.pdf
    162,3 Кб · Перегляди: 7
    64,4 Кб · Перегляди: 10
Я вважаю, що з таким підключенням панелей пустить ваш МUST білий дим... Не зможе він на вході переварити такий струм...
Я б не ставив ці об'єднувачі на сонячні кабелі. З вашим полем панелей струм на них може досягти під 60А. Покажіть фото клем під'єднання сонця на інверторі? Яка довжина кабелів від панелей до інвертора? Собі , я б захист зробив на кожні з чотирьох стрінгів окремо , на фото під два майбутні стрінги. Стосовно оріентації панелей я думаю в майбутньому можливо буде розвернути два середні стрінги , один на схід інший на захід. Поміряйте напругу холостого ходу однієї панелі в сонячну погоду ( особисто для мене ).
    922,1 Кб · Перегляди: 12
А є 100 відсоткова інформація , що в когось інвертор пустив білий дим тільки через те що він мав , Imax PV -15A а панелі мають при козі струм 20А.
